Auton haku ruotsista
  • pyroz
    Originally posted by Das_Bimmer View Post
    Osaisko joku yksiselitteisesti kertoa millä kurssilla menee sepa maksu SEK tilille?
    Eli jos ajoneuvo Ruåttin autoliikkeessä maksaa 260000SEK niin millä kurssilla rahaa liikkuu, tarkoitus siirtää raha omalta tililtä autoliikkeen tilille? Oman pankki Nordea, meneekö oman pankin osto, myynti vai keskikurssilla vai Suomen pankin vai vastaanottavan pankin määrittämällä kurssilla? Mitä enemmän tuota miettii niin sitä sekavammaksi ajatukset menee
    Se on myyntikurssi mitä pitää näissä katsoa (Pankki myy sinulle valuuttaa)
  • Das_Bimmer
    Kysyisin myyjältä.
    Käytä kansainvälistä IBAN-tilinumeroa ja pankin yksilöivää tunnistetta eli BIC-koodia. Täytä myös pyydetyt lisätiedot. Jos teet maksun ennen klo 14, maksu on pääsääntöisesti perillä vastaanottajan tilillä jo samana pankkipäivänä.
  • Jii_Koo
    Originally posted by Kiimalainen View Post
    Mites auton maksu ruotsiin jos on yksityinen myyjä?
    Käteinen vai menee nykyisin jo pankkisiirrolla.
    Riippunee myyjän pankista jne. kuten yllä kirjoitettiin.
    Itsellä meni Nordea-Nordea sekunneissa.
  • Reeperbahn
    Ehin alta pois ja laivaankin samalle iltaa
    Kysyisin myyjältä.
    Pääsäätöisesti joo, mutta eräs auto maksettiin klo 17:15 Saksan aikaa, tiistaina, rahat näkyivät vasta torstaina aamupäivällä myyjän tilillä. Osalle rahat siirtyy samalla sekunnilla, EUR määräisistä maksuista kun oli kyse. Tämä tietysti ei koske Ruotsista hakemista, sinne saattaa kestää enempi tai vähempi...
  • nullzwei
    Originally posted by Reeperbahn View Post
    Jep kiitokset asian varmennuksesta!
    No?
  • nullzwei
    Kysyisin myyjältä.
  • Kiimalainen
  • Reeperbahn
  • nullzwei
    Ruotsalaiset väliaikaiskilvet on ns. kiven alla. Luulen että myyjä tarkoittaa auton vakituisia kilpiä.= fordonskatt=road tax.=https://bilskatt.nu
    Lätkäät omat suomisiirtotarrat kiinni ja ajelet niillä koeajon, jos ok niin paperijumpan jälkeen kovaa ajoa kotiin, jos ei auto miellytä niin tarrat on kuitenkin "menetetty" ja voit tutustua Malmön gettoihin
  • snaytserie
    Menee juurikin noin miten mainitsit. Fordonstatus ei merkkaa mitään tuossa tapauksessa. Omat tarrakilvet kiinni, oma vakuutus ja eikun laivaan.
    Saisko vielä seuraavaan asiaa selvennystä: Olen siis lauantaina menossa ostamaan harrasteautoa Malmöstä, joka on ollut vain kesäkäytössä. Olen hommannut Suomesta siirtotarrat Suomeen ajoa varten. Auto on ilmeisesti pois liikennekäytöstä (Fordonssatus: avställd). Varmistin myyjältä että hän varmasti muistaa laittaa auton liikennekäyttöön lauantaihin mennessä. Hän vastasi näin:
    Hi. If you want to go on the road with swedish plates you can borrow our transport plate.If you go with other plates from finland we dont need to pay for roadtax.
    Anyway its road legal.
    Meneekö tuo nyt ok noin? Eli koeajo heidän väliaikaiskilvillä ja jos ostopäätös tulee niin sitten omat siirtotarrat kiinni ja voin ajella laillisesti satamaan? Eikö tuosta fordonsstatuksesta tarte välittää?
  • pyroz
    Et sinä tarvitse heiltä mitän tieliikennekäyttöjä. Mietippä nyt itse vielä: Autossa on sinun siirtotarrat. Eli auto on tien päällä sinun ja sinun vakuuttama ja väliaikaisessa rekisterissä (siirtarit). Voit sanoa ruottalaisille, että pitäkää kilpenne, vakuutuksenne ja tunkkinne. Minulla on Suomesta omat kilvet ja asiat kunnossa ja Hej så länge!
    EDIT: muista myös kasko mikäli haluat!
  • Reeperbahn
  • Reeperbahn
    Lähitapiolasta sai muutama viikko sitten VIN:llä liikenteen ja pienen kaskon. Vartin se otti kun virkailija selvitti asiaa puhelimessa. Rekisterinumeroksi tuli väliaikaisesti järjestelmään EI-REK joka oli ilmeisesti ratkaiseva tieto mikä piti tietää jotta sopimukset sai heidän systeemissä tehtyä. Mitään tietoja autosta ei näy vieläkään heidän web sovelluksessa vaikka paperit tuli päivässä PDF:inä sähköpostilla. Eli ihan heittämällä ei hoitunut mutta kuitenkin.
    Jees sielläpä tämä hoitui sutjakkaasti .
  • _nixu_
    IF:llä ne oli vailla auton ruotsalaista rekkaria. Sanoin että aion ajaa siirtotarroilla pois niin homma tyssäsi siihen. Mutta joo, kokeillaan maanantaina OP:ssa hieman eri tyylillä.
    Ifiltä on aina saanut VINillä vakuutuksen. Vaikka auto ois Ruotsissa myyjän nimissä järjestelmässä. Ei niitä se kiinnosta. Merkki malli kuutiotilavuus käyttöönotto ja VIN. Ja sulla on vakuutus.
    Ja saa vaikka täyskaskon kaikilla herkuilla. Vai onks IF muuttanut jotain, tähän asti ollut helpoin tuontiautoissa.
