Lohkolämmittimen johdon kuumeneminen
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Onko normaalia?
    En ole aiemmin kiinnittänyt asiaan huomiota, ilmeisesti aina on ollut jotkut käsineet kädessä. Pari aamua sitten nenään tuntui kuuman sähkölaitteen aromi auton etupäässä. Sattui olemaan paljaat näpit ja nykäsin johdon irti auton nokasta, niin johdon pää oli selkeästi melko kuuma. Sen verran kuuma ettei ihan huvikseen kehdannut sitä kädessä pidellä. Seuraavaksi aamuksi vaihdoin toisen johdon, kun sellainen oli varalla. Tällä kertaa johdon pää ei ollut kuuma, ehkä nyt kuitenkin lämmin, mutta puskurin puoleinen osa vaikutti melko lämpöiseltä. En ole aiemmin asiaa tutkinut, enkä tuota aromia havainnut, mutta onko normaalia? Mielestäni ei pitäisi lämmetä, ainakaan enempää kuin pistoke seinärasiassakaan.
    Sisälämppäri toimi normaalisti ja varmaan moottorinlämmitinkin.
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
  • JTP
    • Aug 2008
    • 506
    • Hpj
    Originally posted by 525iiäxä View Post
    Onko normaalia?
    No eihän tuo normaalia ole, mutta toisaalta ei myöskään mitenkään harvinaistakaan! Lämpeneminen johtuu liitinpintojen huonosta kontaktista, (kosteus, lika tms.) jonka vuoksi pintojen välille syntyy kipinöintä / pientä valokaarta, mikä sitten lämmittää ympärillä olevan muovin.
    e90 330i lci -09
    Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
    Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
      • 9234
      Kuten edellä todettu, kosketinpintojen huono kontakti (hapettuma ja/tai löystyminen) aiheuttanut kasvaneen ylimenovastuksen takia liittimen lämpenemisen. Kohtuu yleistä ikääntyessään noissa. Hienolla hiomapaperilla voi pinnit putsata.
      • 525iiäxä
        • 1917
        Käypi järkeen. Eikä asiaa auta yhtään se, että töpselin läpästä on jousi hävinnyt/poikki ja yleensä se tahtoo jäädä auki, ellei varsinaisesti sitä käsin muista laittaa kiinni. No, putsataan töpselsson ja kuunnellaan auttoiko. Plus läpän jousi ostoslistalle.
        Volvo V70 2.4T -02
        E30 323i -84 (taas)
        • Petri.Kekkonen
          • 7549
          Itse olen korjannut tilanteen uudella johdolla. Auton pistokkeessa on tosin luukku ollut aina paikoillaan.
          • bmw323it
            • Mar 2008
            • 1907
            • N/A
            No ei ole normaalia eikä turvallista, jos johto kuumenee. Johto vaihtoon.
            Johdon kuumeneminen kertoo eristeviasta.
            Nyt:
            BMW X3 xDrive30e (g01)
            BMW 225e xDrive (u06)
            BMW 335i (e90)
            BMW 323iC (e36)
            BMW 850i (e31)
            BMW 320i (e30)
            Mini Cooper (f56)
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              No ei tasan varmaan kerro, tosin jos kovin pitkään ja riittävästi kuumenee niin eristevikakin sinne tulee.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • 9234
                Jos olisi eristevika, niin kyllä vikavirtasuoja laukeaa samantien.
                • 525iiäxä
                  • 1917
                  Noniin, töpseliä putsattu erilaisilla aineilla ja lutkuttamalla pistoketta edes taas. Hankala niitä urospuolen tappeja on mekaanisesti millään sorkkia. Kokeillaan tällä ensiavulla. Läpän jousikin oli tallessa, mutta pois paikaltaan. Sekin tuli samalla pähkäiltyä oikealla tavalla paikoilleen. Hyvin skulaa. Seuraamme tilannetta. Johto on melkein uusi vihreä, vanhassa olikin sisuskalut hiukan kärsineen näköiset.
                  Volvo V70 2.4T -02
                  E30 323i -84 (taas)
                  • Remotion
                    • Mar 2003
                    • 15410
                    • Ajamisen Iloa
                    Jos ulkoisesti näyttää hyvältä niin silloin johdossa on todennäköisesti huono kontakti liitinpäiden ja johtimien välillä siellä liittimen sisällä minkä saisi tietysti varmistettua ja korjattua siinävaiheessa kun rikkoo valetun suojakuoren ja kaapelista tulee laiton. Eli roskiin vain ja uutta tilalle, jos tilanne on sama myös uudessa niin Tukesiin yhteyttä koska nuo kaapelit ovat silloin vaarallisen huonolaatuiset eikä sellaisia saisi Suomessa myydä.
                    Z3 coupé individual
                    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                    • Convertible
                      • 2638
                      Kyllä minullakin lämpenee se autoon menevä muovipää, mutta ei johto. Tosin aika paljon siitä meneekin, kun sisätilan lämppäri on 2000w ja lohkari varmaan saman 2000w.
                      F25 X3 35d
                      E87 118i
                      E46 330ti
                      E46 M3
                      E30 M3
                      E30 M3 Convertible
                      Z3 Roadster
                        Normaali 16A sulake ei kestä 4kw, johtokin on muistaakseni tarkoitettu vain max 16A virroille.
                        • apina
                          • 274
                          Joo ei....Lohkolämmittimesi on huomattavasti vähemmän. 16A sulake teoriassa n.3700w
                          318iA Touring -02
                          ex 316 2.5l -87
                          ex 525tdsA Touring -95
                            16A x 240V = 3840W joten miksipä hidas 16 ei kestäisi :think En ole sähkäri.
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              Niinpä.
                              EVERYTHING | WORKS
