Lohkolämmittimen johdon kuumeneminen
  • Jii_Koo
    • Jul 2013
    • 785
    • Jkl
    Aihetta sivuten nuo Defan kaapelit ovat kyllä luokattoman huonoja, pakkasella koppuroita ja jostain syystä ikääntyessään juuri tuo pistoke alkaa lämpiämään. Lisäksi vielä aika kalliita piuhanpätkiksi. Calixilla huomattavasti laadukkaammat kaapelit.
    • Lördagskorv
      Aluevastaava
      • Nov 2016
      • 2108
      • Lohja city
      Mulla ollu Defan pistoke -99 Borassa jo usean vuoden.
      Toimi vallan normaalisti pienellä Defan sisälämppärillä.
      Nyt ostin viime talvena isoimman Defan sisälämppärin (joku 2100w) ja kerran jopa piuha sulanut kiinni autoon, siten että jouduin lämmittämään ja repimään väkivalloin piuhaa todella reilusti jotta sain edes irti!!
      Hommasin uuden piuhan ja huomaa kyllä selvästi, että piuhan pää on lämmin muutaman tunnin lämmittämisen jälkeen.
      Työpaikalla oleva piuha alkaa vastaavassa ajassa jo vähän sulamaan.
      En tiedä onko tuo iso lämppäri tämän syyn aiheuttaja, mutta uskoisin että on koska sen jälkeen ongelman vasta alkaneet.
      Kaikki käytössä olleet piuhat on ollu Defan OEM kamaa.
      yt. Veikkolan piuhapyromaani
      E92 M3 -10 Jerezschwarz
      E28 528i -84 Diamantschwarz
      G20 320e -22 Sunset Orange
      Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
      E92 M3 -08 Silverstone 2
      E38 740i -00 Imolarot 2
      E46 320d -02 Orientblau
      • anv
        • Nov 2012
        • 345
        Yksi mikä tuohon vaikuttaa on kuinka se johto laitetaan autoon kiinni ja siitä pois. Aina pitäisi kiinnittäessa laittaa ensin autoon ja sitten vasta pistorasiaan ja irroitettaessa päinvastoin. Tällöin se syntyvä kipinä tapahtuu "seinän" päässä, joka kyllä sen normaalisti kestää. Sen sijaan tuo defan pikkupää ottaa pitemmän päälle siitä nokkiinsa ja aiheuttaa ylimenovastusta ja sitä kautta kuumenemista.
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          Originally posted by 525iiäxä View Post
          Onko normaalia?
          En ole aiemmin kiinnittänyt asiaan huomiota, ilmeisesti aina on ollut jotkut käsineet kädessä. Pari aamua sitten nenään tuntui kuuman sähkölaitteen aromi auton etupäässä. Sattui olemaan paljaat näpit ja nykäsin johdon irti auton nokasta, niin johdon pää oli selkeästi melko kuuma. Sen verran kuuma ettei ihan huvikseen kehdannut sitä kädessä pidellä. Seuraavaksi aamuksi vaihdoin toisen johdon, kun sellainen oli varalla. Tällä kertaa johdon pää ei ollut kuuma, ehkä nyt kuitenkin lämmin, mutta puskurin puoleinen osa vaikutti melko lämpöiseltä. En ole aiemmin asiaa tutkinut, enkä tuota aromia havainnut, mutta onko normaalia? Mielestäni ei pitäisi lämmetä, ainakaan enempää kuin pistoke seinärasiassakaan.
          Sisälämppäri toimi normaalisti ja varmaan moottorinlämmitinkin.
          Kuinka paljon sulla on kuormaa perässä siinä piuhassa?
          Miten vanha lohkis, miten vanha sisälämppäri? Miten vanhat panssarikaapelit?
          Tosi usein näkee että panssarikaapeleista on kuoret huonona, ei oo ikuisia.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Laku
            • 17676
            Originally posted by Convertible View Post
            Kyllä minullakin lämpenee se autoon menevä muovipää, mutta ei johto. Tosin aika paljon siitä meneekin, kun sisätilan lämppäri on 2000w ja lohkari varmaan saman 2000w.
            No hohhoijaa. Lohkolämmitin vie 500W ja säteilylämmitin 300W.
            • 525iiäxä
              • 1917
              • Lappeenranta, Finland
              Ei tietoa. Todennäköisesti lohkis laitettu autoon, kun tuotu Suomeen, yli kymmenen vuotta sitten. Auto ollut minulla vuoden. Sisälämppäri on melko uusi. En muista watteja, yksiasentoinen Calix, todennäköisesti 1200W.
              Mutta, tänään oli piuhan päässä vajaa pari tuntia eikä mitään lämpenemistä esiintynyt. Putsaus ja tuoreempi johto näköjään auttoi. Täytyy katkaista vanha johto, ettei se vahingossakaan eksy kenenkään autoon. Muistettava myös seurata tilannetta, ettei pääse yllättämään.
              Volvo V70 2.4T -02
              E30 323i -84 (taas)
                Ääh, ei mitään sittenkään... Ei kaikki asiat mulle kuulu.
                • duuk
                  • 10587
                  • Saaressa
                  Sama homma. Johto on yhden talven käytetty niin auton päässä kuin tolpassa. Sisätilalämmitin on 1200W ja tt-thermo 1500W + kiertovesipumppu.
                  duke's garage:
                  E46 ///M3 2003
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • Convertible
                    • 2638
                    Hyvä, että joku tietää
                    F25 X3 35d
                    E87 118i
                    E46 330ti
                    E46 M3
                    E30 M3
                    E30 M3 Convertible
                    Z3 Roadster
                    • zener
                      • 14910
                      Kyllä, muunlaisia lohkon lämmittimiä ei ole.
                      Tesla Model S 75D '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      • GOOFY
                        • 4139
                        #26
                        Muuttuuko kiertovesipumpulla oleva letkulämmitin lohkolämmittimeksi
                        • Urpo_rotta
                          • 5496
                          • Pirkkala
                          #27
                          Käytin kerran lohkon lämmittämiseen lohkolämmitintä.
                          Kysy jos tarvetta
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #28
                            Alkaa senverran lämpeämään tämä topikki, että parempi nypätä johto irti tolpasta
                            • jani73
                              • 4356
                              Lohkolämmittimen johdon kuumeneminen 2
                              Edellinen topic lukittu
                              Halusin tuoda välttämättä oman kokemukseni esille.
                              Mulla oli aiemmin e34 iso liitin ja vanha piuha joka tuntui lämpimältä usein irroitettaessa.
                              Loppujen lopuksi kävi niin että jostain taloyhtiön sulaketaulusta paloin sulake ja mä menin onneissani ostamaan sen pienemmän liittimen johtosarjan motonetista et nyt löytyi vika. No vaihdoin johtosarjan liittimineen ja sitten mittailin vanhaa johtoa ja siinä taisi olla jotain epämääräisyyttä. No puukotin piuhan auki toisesta päästä ja päälikuoren alta paljastui puhkikuluneet sisäjohtimet, joista ainakin toinen oli kulunut poikki ja molemmat oli sen verran kuluneet, että johtimet meni pahimmillaan oikosulkuun.
                              Tulipa turhaan vaihdettua vihreä pikkuliitin. No saipa kaupan päällisiksi pakkasessa jäykistyvän piuhan. Jes.
