Yleinen vakuutus-topic
This is a sticky topic.
  • 426Hemi
    • Jun 2008
    • 621
    • Pälkäne
    #511
    E36 328 Avo.
    -Täyskasko Iffissä liikennevakuutuksen kanssa 2000€/vuosi
    -Täyskasko pohjolassa liikennevakuutuksen kanssa 850€/vuosi
    Liikennevakuutuksen bonus 20%. Ei tarvinnut kauaa miettiä kumman ottaa
    Jostakin pop tms vakuutuksesta soitettiin myös tarjous ko. autoon, liikenne+täyskasko 700€/vuosi. Se oli jo mielestäni suht edullinen.
    E34 535i vm92, pakollinen liikennevakuutus pohjolassa 380€/vuosi 20% boonuksilla.
    ex: viitisenkymmentä bmw+muut
    • deemu79
      • Aug 2011
      • 453
      Oli e39 530d Touring -01:ssä osakaskolla ja täysillä bonuksilla 430€ Fenniassa.
      Myin sen ja tilalle tuli e36 328i Coupe M-Sport 3/-95.
      Mutta.. Siihenpä ei saakaan enää osakaskoa täydellisenä, eli ilkivalta- ja hinausvakuutus jää puuttumaan, koska on yli 15v vanha auto.
      Onko muissa yhtiöissä tälläistä nillitystä auton iän kanssa, saako jostain järkevää osakaskoa tuon ikäiseen?
      328i Coupe M-Sport -95
      • ruupanen
        • 5169
        Popista saat vaikka täyskaskon, eikä tarvihe montaa euroa lisää laittaa. Itellä
        328i toukka alle 500 € täyskaskolla popissa.
        • deemu79
          • Aug 2011
          • 453
          Pitääpä ottaa huomenissa puhelua Poppiin... Kiitos!
          • Mmake
            • Apr 2013
            • 191
            • Lahti
            #515
            Taitaa tämä Pop olla halvin paikka pitää vakuutuksia.
            Laskurilla tuli laskettua että osakaskolla olisi 400e halvempi kuin Ifissä.
            Ei muuta kun vaihtamaan
            E46 coupe static
            EX E36 coupe bagged
              • 14586
              No on kyllä... POP:llä olisi liikenne+osakasko yhteensä halvempi, mitä lähitapiolalla pelkkä liikennevakuutus. Pitääköhän tuo vaihtaa yhtiötäkin samallaku auto vaihtu.
              • anteroro
                • Jan 2009
                • 434
                • oulu
                #517
                Tuli vaihettua nyt tuonne Poppiin.. Pohjolassa toukan kasko ja kotarin osakasko tasan kaks tonttua, Popissa 1200e
                E30 325 M-tech II DCT
                9.97s/238kmh
                • 426Hemi
                  • Jun 2008
                  • 621
                  • Pälkäne
                  #518
                  -93 325 coupe, Pohjolassa pelkkä liikenne 20% bonuksella 340€/vuosi
                  Täytyypi kysellä tuolta popista tarjousta kanssa (osa)kaskoon, ainakin cäbiin teki ihan huipputarjouksen sieltä. Tosin sitä en tiedä miten sitten vahingon sattuessa korvauspalvelut pelaa
                  • Dali
                    • Mar 2011
                    • 79
                    2000 M5 Täys kasko 269€ vuodessa omavastuu 400€ eikä siis 1v vaan niin kauan kuin auto on minulla - Lähivakuutus
                    Nyk. e39 M5 vm.2000 carbonschwartzmetallic
                    ex.e61 530xda vm.2008 black M-sport "facelift"
                    ex.e60 520d vm.2008 black M-sport "facelift"
                    ex.e39 540i vm.1999 "hopea" "facelift"
                    ex.e46 316i vm.2005 cosmoswartz
                    ex.e36 328i vm.1997 cosmoshwartz m-sport
                      • 14586
                      Joo, tuli laitettua nyt POP:lle. Lähitapiolassa osakaskon kans 722e/vuosi ja POP:ssä osakaskon kans 450e/vuosi. :think
                      • Römpsä
                        • Jun 2010
                        • 821
                        Miten tuo POP-vakuutus on noin järettömän halpa ? Tippuu ihan järettömästi jos sinne vaihtaa,pitää vissiin se tehdä...
                        Bmw F11 520dA Touring -12
                        EX:Bmw E61 530dA -04
                        EX:Volkswagen Passat 2.0tdi 4-Motion -07
                        EX:BMW E46 320d Touring -04
                        EX:Bmw E39 525iA Touring -02
                        EX:Bmw E46 320d Touring -03
                        EX:Bmw E36 318Is Limited Edition Class II -94
                        • Rhodry
                          • 3291
                          • Siuntio
                          #522
                          Sen verran uus firma vielä. Korvauksista ei taida oikein kellään olla kokemusta, omat kokemukset vaan asiakaspalvelusta mikä ei kyllä pelaa millään tavalla. Tosin enää en heidän asiakas ole kun IF:ltä sain halvemmalla.
                          • Römpsä
                            • Jun 2010
                            • 821
                            Itekki laitoin tarjouspyynnön sinne kaikista vakuutuksista mitä on,ja sen tarjouksen perusteella oon sitten yhteydessä OP:seen.
                            OP:stä en haluais vaihtaa periaatteessa pois,kaikki toiminut todella hyvin,muutaman kerran pitänyt asioida vakuutus asioissa ja todella iso plussa. Kyllä sitä itse haluaa maksaa HYVÄSTÄ palvelusta,vaikka sitten vähän enemmän.
                            Muutenkin kaikki palvelut tällä hetkellä siellä. Saa nyt katsoa minkämoista tarjousta tulee sieltä. Ainakin tuon netin perusteella näytti että pari sataa halvempi autoon,mutta tapaturma ja kotivakuutus taas satasen kalliimpi,jos vuodessa satasen hinta ero,ja ei tiedä minkälaista palvelua yms. niin en todellakaan viiti lähteä vaihtamaan
                            • deemu79
                              • Aug 2011
                              • 453
                              Niillä on tuo koko konsepti että ei ole mitään konttoreita ym. ylimääräisiä kuluja, netissä pitäis hoitua kaikki.
                              Ois kyllä hyvä kuulla joltain onnettomalta korvausasioiden sujuvuudesta k.o. yhtiössä...
                              • Playpig
                                • Nov 2006
                                • 889
                                • Iisalmi
                                #525
                                Kotivakuutuksen osalta POPissa meneillään ooeva korvausasia tominut hyvin. Mutta auton vakuutuksen osalta tämä toukokuun lopulta jatkunut vääntö liikennevakuutuksen bonusten oikeasta määrästä siirrossa edellisestä yhtiöstä (IF) on kyllä vienyt kaiken luoton tuohon lafkaan.
                                Palvelu on puhelimessa paskaa ja jopa törkeää. Asiaa ei olla käsitelty kohtuullisessa ajassa ja muutenkin kuulostaa järjettömältä, että vakuutuksien siirron yhteydessä liikennevakuutuksen bonuksia katoaa mystisesti jonnekin 5%. IFistä piti siirtyä 15% kun POPille menikin vain 10% + heidän lahjabonuksensa joka oli 15% päälle.
                                Muilla vastaavia tapauksia POPin tai muiden yhtiöiden kohdalla?
                                Voin raportoida tästä lisää kun saan "lopullisen päätöksen" kirjeitse kotiin.
                                Nyt: E39 530DA Touring -98
                                ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
