Yleinen vakuutus-topic
This is a sticky topic.
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    Olisikohan vastapuolen liikennevakuutuksesta millaiset mahdollisuudet saada korvauksia kivusta/särystä? Kaula/niska ja alaselkä ollut kipiänä peräänajon jäljiltä ja sairaalassakin tullut nyt ravattua noiden takia.
    Luukku auki ja risut kyytiin
    • Touniks
      • 6684
      • Muurame
      Tänään vaihdoin kummankin auton vakuutukset turvasta pohjolaan. Turvassa molemmissa autoissa liikennevakuutus yli 700e
      E46 316i - 01 liikennevakuutus 460e(ilman bonuksia) osakasko 144e
      E30 318i cabrio -92 liikennevakuutus 350e (ilman bonuksia)
      osakasko 182e
      Eli reippaasti halvemmat tarjoukset sain pohjolasta, bonukset 60% ja 35% siirtyy tietty mukana
      E30 cabriolet -92 M-Tech II
      E46 sedan -01
      Corolla
      • Mertsa
        • Jun 2013
        • 590
        • Nummela
        Kivusta ja särystä et saa mitään ylimääräistä. Mikäli on todettavissa vaivojen aiheutuneen onnettomuudesta, vakuutus korvaa sairaanhoitokulut ja ansionmenetyksestä saat päivärahaa tai eläkettä haittaluokan mukaisesti.
        F31 320dA LCI -15
        • eki_r
          • Feb 2013
          • 113
          Tänään täräytettiin mun Z3:n perään Rajatorpantiellä. Jouduin pysähtymään bussia väistääkseni, ja kohta rysähti kunnolla. Kolaroijana oli ihan asiallinen nuorehko naisihminen, myönsi syyllisyytensä ja oli kovasti pahoillaan. Lanssi piti tilata ja poliisitkin taisi käydä vastapuolta kuulemassa poistuttuani itse paikalta. Muutaman tunnin vietin Jorvin päivystyksessä niskakipujen takia.
          Vastapuolen yhtiöstä soittivat sairaalaan ja kysyttyäni sanoivat hoitavansa autoni pois. Vaan Jorvista palattuani (4 tuntia) autoni oli vielä tiensivussa. Katsoin tarkemmin vauriot ja soitin hinauksen paikalle, tulivat vartissa tilauksesta.
          Nyt mielessä pyörii, että tuleeko tuosta enää kalua ja/tai saanko asialliset korvaukset. Näkyvät vauriot vähäisiä, ensikatsomalta puskuri pois paikoiltaan. Mutta: peräluukku vinksallaan, joten kori lienee vääntynyt. Apparin puoleinen sivuikkuna ei ihan ole sekään enää paikoillaan. Pakoputkien vaurioita en tiedä. Mitenköhän voimansiirto kärsinyt?
          Harmittaahan tämä, tarkoitus oli, että aloittaisin isomman tuunausprojektin heti, kun ilmat vähän lämpenee, mutta saa nähdä miten tässä nyt käy.
          • Mikhou
            • May 2009
            • 327
            • Lahti
            Minne auto on nyt hinattu ? Vakuutusyhtiön määrittelemälle korjaamolle vai marmorin pajalle ?
            Ne tekevät siihen korjausarvion ja vakuutustarkastaja sitten vertaa sitä auton hintaan. Ja päätöksiä tulee sen perusteella lunastaako yhtiö sen vai korjataan.
            Vakuutusyhtiö laskee sen sitten oman etunsa kannalta, kumpi heille taloudellisempaa.
            = Jos korjauskulut lähentelee auton lunastusarvoa, saat lunastuksen hinnan ja auto menee vakuutusyhtiölle.
            E53 X3 3.0sd -07
            E87 120d -06
            E46 m3 -01
            E39 535i -98
            E36 318 cabriolet -96
            • eki_r
              • Feb 2013
              • 113
              Huomenna tuo arviointiruljanssi edessä. Omassa kaskossa olisi lunastusturva ja hintakin arvioitu yhdessä vakuutusyhtiön kanssa, tuontiautosta kun kyse. Nyt vaan ei mene omasta vakuutuksesta kun en ollut syyllinen.
              • Laku
                • 17575
                Ikävä kuulla, asiallinen Zeta sulla livenä nähtynä. Kuulostaa siltä, että menee lunastukseen noilla vaurioilla.
                • Mertsa
                  • Jun 2013
                  • 590
                  • Nummela
                  Lunastusturvaahan voit käyttää edelleen. Toki turvan korvaussumma riippuu lunastuskorvauksen määrästä.
                  F31 320dA LCI -15
                  • Mikhou
                    • May 2009
                    • 327
                    • Lahti
                    Toissa kesänä sain muutaman viikon vakuutustarkastajan (SVT:ltä) vääntää pari viikkoa, että päästiin hinnasta sopuun. Kyseessä oli tuonti 535ia, jossa sisustaa uusittu reilulla kädellä, niin verhoiluja kuin poppivehkeitä. Auto siis paloi keulasta. Jos olisin poppivehkeet irroittanut, olisi hinta katsottu sen mukaan uudestaan...
                    Eniten olisin hyötynyt "kertakorvauksesta", jossa myös auto olisi mulle jäänyt. Mutta kun ei ollut paikkaa eikä aikaa/kiinnostusta alkaa osissa myymään eteenpäin tai fiksaamaan itse.
                    Kuitenkin sopu löytyi, nopeammin olisi luultavasti löytynyt jos olisi ollut keskeytysvakuutus. Siitä olisi joka päivä yhtiö maksanut sijaisautoa / korvausta jos ei autoa ota.
                    E53 X3 3.0sd -07
                    E87 120d -06
                    E46 m3 -01
                    E39 535i -98
                    • eki_r
                      • Feb 2013
                      • 113
                      Kiitos kommenteista ja sympatiasta. Raportoin miten tässä käy. Sain vastapuolen vakuutusyhtiön kautta Seat Ibizan eipä juuri tuota minkäänlaisia säväreitä tuolla ajaminen...
                      • Mikhou
                        • May 2009
                        • 327
                        • Lahti
                        Raportoi toki !
                        Mulla ainakin tuota e39 (vm 1998) kun laskettiin korjauskuluja niin vaihdettavat tietokonepurkit jne olisivat olleet käytettyjä / purkuautoista. Ja niiden takuuta (jos pamahtaa korjauksen jälkeen) olisi mietitty tapauskohtaisesti.
                        Myös korjausarvio oli rajoilla, kumpi vakuutusyhtiölle olisi ollut kannattavampi.
                        Ja kun auton voi vakuutusyhtiö lunastaa vaikka sinä päivänä kun se on valmis asiakkaalle palautettavaksi.
                        Mikäli korjauksen hinta nousee liikaa arvioidusta = vakuutusyhtiölle halvempi lunastaa ja myydä sitten korjattu auto muualle.
                        Oli mulle liikaa muuttujia ja lunastukseen päädyin, vaikkakin vaikeaa oli.
                        E53 X3 3.0sd -07
                        E87 120d -06
                        E46 m3 -01
                        E39 535i -98
                        • Laku
                          • 17575
                          Nyt kyllä miestä lyödään .
                            • 16447
                            -91 518i
                            Pakollinen liikennevakuutus.
                            268,34,-/vuosi (45% bonus)
                            LähiTapiola
                            • jukkae
                              • 3506
                              • 70800
                              Päivitystä
                              -97 528i sedan.
                              512€/vuosi liikennevakuutus ja osakasko sisältäen ilkivallat sun muut mitä popissa sisältyy. 50% bonuksia.
                              Kalliita ovat perkele.
                              • JiPe
                                • Jun 2010
                                • 2548
                                E38 730i. ~650€ (liikenne + osakasko) 20%
                                W210 220cdi ~500€ (liikenne + osakasko) 20%
                                W124 320ce ~650€ (liikenne + osakasko) 10% (?)
                                Mielenkiintoinen ero osakaskossa, bmw ~190€/vuosi ja väyrynen sama ~70e/vuosi. Liikennevakuutuksessa ei juuri eroa ole, toki väyrynen on pakettiautoksi muutettu.
                                E: Täällä kun POP vakuutuksia kehutaan, niin äkkiseltään nettilaskurissa coupeen ja väyryseen ~100€ kalliimmat vakuutukset kuin nyt pohjolassa.
                                MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
                                MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
                                MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
                                Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
