Vakuutusyhtiöllä on tosiaan eroja. Fenniaa ei kiinnostanut oikeastaan yhtään mikä pata autossa oli (360hp v8), ja hinta oli täyskaskossa hyvin edullinen. Esim. olikohan Lähi-Tapiola tms. sanoi että jonkun riskienhallinnan ukon pitää tehdä riskianalyysi, jos vakuutusta yrittää hakea, että myöntävätkö ollenkaan. Hintatarjous oli sitä tasoa, että kiinnostus katosi saman tien. Vakuutuksia kannattaa kilpailuttaa. Eniten harmittaa se, että IF:ltä ei saanut millään järkevää tarjousta, vaikka siellä on ties miten paljon muita perheen vakuutuksia kesämökkiä myöten.
Yleinen vakuutus-topic
This is a sticky topic.
En ymmärrä, mitä autoja te vakuutusyhtiölle tarjoatte. Mitään ongelmia ei itsellä ole ollut saada vakuutusta noihin allekirjoituksen "tehohirviöihin".Näillä mennään:
- BMW E81 118i since 2017
Onko kaikilla yhtiöillä käytössä ns. pohjamaksu liikennevakuutuksessa?
Lähitapiolasta tuli lasku ja tällä hetkellä auto liikennekäytöstä poistettu. Viime kesänä kun vaihdettiin yhtiötä, niin virkailia ehdotti että, jos kahteen erään laittaa laskutuksen, jolloin ei tarvii palautella/korjailla laskuja. kun toinen jakso sattuu talvelle ja toinen kesälle. Talviajalle sattuneessa jaksossa on nyt tämä pohjamaksu 10€(20€/v).
En ymmärrä miten vakuutusehdoissa iljetään kertoa että kysessä on vakuutuskauden pohjamaksu. Mulla on vakuutuskausi heinäkuusta heinäkuuhun, eli auto on ollut liikennekäytössä vakuutuskaudella, sekä ensimmäisellä laskutusjaksolla ja tulee olemaan liikennekäytössä myös tällä toisella laskutusjaksolla. Soitin tästä asiakaspalveluun ja aika epämääräisiä vastauksia tuli ja en saanut vastausta hyvitetäänkö tuo kymppi seuraavassa laskussa, vai hyvitetäänkö siitä jokin osa. Nyt tuo 20€ pohjamaksu on selvästi laitettu puoliksi, koska kaksi erää laskussa, virkailijalta en saanut selvää vastausta, että olisinko välttänyt tuon pohjamaksun, jos vakuutus olisi yhdessä erässä.
Itse järkeilen että pohjamaksu on semmoinen, jota maksetaan minimissään. Mutta jos vakuutusta/liikennekäyttöä tulee tulee enemmän kuin tuo pohjamaksu on, tällöin ei pohjamaksua voisi periä. Tämä ei täysin selviä vakuutusehdoista.
Rahasta tuo ei ole kiinni, vaan periaatteesta. Taitaa olla aika kilpailuttaa yhtiöt uudelleen.EVERYTHING | WORKS
Originally posted by bemmeri View PostOnko kaikilla yhtiöillä käytössä ns. pohjamaksu liikennevakuutuksessa?Näillä mennään:
Originally posted by Laku View PostOn nykyään ja siitä ei kai pääse eroon millään. Vakuutusyhtiöiden sopima kartellihinta, 20 € / vuosi .
Ajattelin viikonlopun ajanvietteeksi kilpailuttaa autovakuutukset. Tällä hetkellä Popissa mutta ilmeisesti ovat jossain vaiheessa hieman nostaneet taas hintoja siitä asiakkaalle mainitsematta.
Hakukriteereinä sellainen vakuutus jossa on lasiturva mukana normaalin kaskon lisäksi joka kattaa törmäyksen. Omavastuu saa olla hieman korkeampi jos sellainen on tarjolla. Kuljettajalla ei vahinkohistoriaa.
Päivän saldo:
- E88 - Pop-vakuutus lähes 200 eur halvempi kuin Folksam, Lähitapiolan hinta lähes tuplat Poppiin verattuna. OP ja IF yli tuplat ja Fennia hieman vielä yli...
- F34 - Folksam - noin 30% poppia kalliimpi, IF yllättäen Popin kanssa samoissa hinnoissa, OP noin 200 eur poppia kalliimpi, Fennia puolet Poppia kalliimpi.
Lopputulemana siis Pop vakuutus oli jälleen edullisin, vaikka olivatkin nostelleet hintoja. Markkinoilla olisi tilaa kyllä vielä jollekin kunnon hintahäirikölle.E88 & F56 electric
Bmw f22 2016vm
Nyt pohjantähdessä 578€ liikenne ja kasko(ei lasivakuutusta)
Netin mukaan..
If 705€
Pop 1050€
Op 930€
Lähitapiola 750€
Folksam 700€
Fennia 900€
Ei määräaikaisia alennuksia,itse ollut myös tyytyväinen pohjantähteen.
Kaiketi oon saanut ruinattua hyvät alennukset kun noita hintoja vertaa.Last edited by arben; 27-01-2019, 19:06.
Originally posted by AnttiJuhani View PostFolksamilla oli halvin vakuutus tänään. Eroa oli n. 100e ifiin ja muihin satoja euroja. Täyskasko ja lasiturva 830e sis. liikenne ja 150e omavastuulla. E91 330xd msport - 07.
Jotenki huisi tuo vakuutuksen hinta sulla... omaan verrattuna..LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
eksälista:
E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
Tulipa pikku pusu E60 keulaan ku paappa tuli parkkikselta eteen. Hänen piikkiin menee korjaus. Ei ole ennen tämmöstä käynyt niin kyselen vähän täältä mielipiteitä.
LähiTapiola tarjosi 1460€ kertakorvauksena kyseisestä tapauksesta. Osuma tuli siis kuskinpuolen etukulmaan. Umpio menee vaihtoon, samoin puskuri. Lokarin sisäreunassa (puskurin ja lokarin yhtymäkohta) on viilto joka on kuin puukolla tehty, mutta muuten lokari vaikuttaa olevan ehjä.
Onko kukaan saanut nostettua kertakorvausta? Jos vaikka sanoo tyyliin "antakaa 1800€ ja korjaan itse" vai onko tuo ehdotettu summa jo lopullinen? Polttelis kyllä ottaa rahat ja korjata itse mutta kun ei puskuria purkamatta tiedä mitä kaikkea sieltä alta on mennyt paskaksi, eikä ole nyt lähettyvillä paikkaa missä purkaa.Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
E39 525tds Sedan -99
E36 318iS Coupe -93
E60 530DA -04
Originally posted by m.luukkonen View PostTulipa pikku pusu E60 keulaan ku paappa tuli parkkikselta eteen. Hänen piikkiin menee korjaus. Ei ole ennen tämmöstä käynyt niin kyselen vähän täältä mielipiteitä.
Ompahan sitten lähes uudet maalit keulassa ja perässä siinä pirssissä
Originally posted by rizzo View PostKyseisen auton () perään valui kerran Fiiatti parkkipaikalla ja tuli sormen kokoinen painauma. Mietin samaa ja päädyin viemään suoraan Wetterille jossa homma hoidettiin ja lasku meni törttöilijän vakuutusyhtiön pikkiin (oli pitkälle päälle tonnin). Itse tekisin niin, kun ei tiedä mitä kaikkea sieltä on levinnyt + saat varmasti hyvän lopputuloksen (reklamoit tietenkin jos jälki ei ole hyvä).
Ompahan sitten lähes uudet maalit keulassa ja perässä siinä pirssissäVolvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
E36 318iS Coupe -93
E60 530DA -04
