Katsastus-thread
  • ***JR***
    • 10
    • Helsinki, Finland
    318 -99
    Hylsy:
    161 tkm
    Murtuneet jarruletkut
    • zeneg
      • Mar 2007
      • 1238
      -Heinäkuussa e30 318 kaasari vm88
      -vuosikatsastus sekä muutoskatsastus samassa
      -Läpi meni moitteitta
      -Asemana K1 Kajaani
      • ongelmalapsi
        • 1063
        • Hämeenlinna
        E36 325tds -94
        Tarina menee näin leimalle läpi hienosti mutta akku tyhjäksi kun katsastus setä jätti musavehkeet päälle kun auto oli noin 45min nosturilla. sitten katsastus miehen sierrasta virtaa bemuun ja menoksi
        E34 525tds -90
        Läpi maininnalla hantin parkki pimeä ja päästöt erittäin hyvät kun katselee savun määrää jota se ajossa puskee k-arvoksi 1,34 tähän omat syynsä ja hienosäätönsä leimaa varten
        E39 535i -98 läpi ilman mitään kommelluksia
        Ja kaikissa katsastus paikkana harjavallan A-katsastus
        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
        GMC Topkick C6500 rollback -95
        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • M40 Power
          • 584
          • Turun seutu
          - Auto E30 316 iivari
          - Katsastuksessa ei havaittu vikoja eikä puutteita
          - Aika torstai 27.9.2007
          - Paikka Orikedon A-Katsastus
          + Sai hodarin kylkiäisiksi...
          Muutenkin ihan jees konttori, tullu "muutama" auto tuolla käytettyä.
          EX: E30, E34, E36, E36 compact
          Nyk. -99 320D
          • dunkelblau
            • Nov 2003
            • 1151
            • Uusimaa
            E36 325i '93. Putket punahehkuisiksi länärillä ennen ilmoittautumista (katti). Kananmuna hieman perässä pölähti, eli luultavasti lämpes? Espooseen finnoonniityn tiskille, kantis kissaa ohessa zoomaillen... (sun muijas?)
            Ja läpi meni että nasahti. Inssin täyty toki ensin korvia kuumottaen kuitenkin myöntää, ettei saanu peruutusvaloja palamaan...
            "Se on sitä bemaristin elämää, kuuntelet päivittäin asiantuntevia lausuntoja siitä miten rumia, huonoja, ruostuvia yms. nämä ovat. Asiantuntijalausunnot tulevat usein sellaisten ihmisten suusta, jotka eivät ole edes omistaneet bemaria, saatika sitten ajaneet, mutta heidän tietolähteiden (Essonbaari) luotettavuutta ei missään tapauksessa saa kiistää..." Laxa 25-06-2007
            • Kapanos
              • 1394
              • Kirkkonummen Westend
              Mitäs ne katsatus tyypit tykkää jos etulaseissa on ihan kevyet kalvot.. ei mitään täysin mustia vaan ihan vähän tummennettu vaan, antaako heti hylsyn vai? ja tietoa jos pääkaupunkiseudulla saa kalvot etuikkunoissa auton läpi
              E30 M50tic -90
              E34 M5 -90
              E91 325d M-sport -07
              Ford F100 -53 LS edition
              • reddewil
                • 3015
                • West Coast
                Tämäkin riippuu ihan inssistä, kun meitä ihmisiä on niin erilaisia! Minua ärsyttää sumuvalot arkiliikenteessä, ja toisista se on viileetä, autokin näyttää muka matalalta. Insseistä joitakin ei kiinnosta jätesäkit ikkunoissa ja jotkin noudattavat lakia ja otattavat pois. Sua varmaan vituttas jos sulla ois muija, ja joku panis sitä, jotakin ei edes vituttas! Mieti sitä.
                Edit:läpi 31.08.07 ilman huomautuksia, mitä nyt konttorille mennessä joku transportterilla ajo etukulmaan lähtiissään... Niin, no käyttöjarru meinas olla liian tehokas takana kuskinpuolella, mutta parilla jarrutuksella laski alle kahen kilon =)
                e36 -92 317tkm -"suomiauto" "ake tehtaankadulla" stadissa.
                • MarQu
                  • 5517
                  • Vaasa
                  Originally posted by MarQ83 View Post
                  vaasan a-katsastus siinä jupiterin vieressä.
                  normi vuosikatsastus
                  Auto:
                  320i cabriolet -86
                  Päästölappu oli valmiina
                  erittäin asiallinen katsastaja, ei turhia hakannut eikä renkuttanut.
                  Päätös HYLÄTTY syy: edessä oikea alapallonivel väljä
                  Korjauskehotus tuli: Vilkuista väärä väri, lähivalon suuntaus liian ylös ja pieni reikä takaluukun oikeassa reunassa
                  noh Nivel vaihtoon ja läpi meni, samalla vaihdoin vilkkuihin keltaset polttimot ja suuntasin valon uusiks. hitsaus saa odottaa kevättä.
                  Erittäin hyvää palvelua ja sai jopa kahviakin kun kävi katsastamassa, siis niinkuin oikein kotiin viemiseksi paketillisen.
                  Enon cordobaan seuravaa : kyseisellä asemalla katsastusnainen oli väkisin lyöny läpi pohjasta meisselin. Siis oikein kunnolla mätänny sitä läpi. EI NÄIN! Nyt sitten itekki pitää kattoo että kuka katsastaa, jos siihen vaan voi vaikuttaa muuten joutuu kyllä vaihtamaan asemaa. Muuten tuolta saa asiallista palvelua ja jaksavat painia KV asioidenki parissa hartaasti. olispa nyt ees joku harjoittelija kyseessä.
                  • Delphin
                    • 231
                    - 320i
                    - 1989
                    - vuosikatsastus
                    - k1-katsastajat espoo
                    - hylsy, vasen sisempi alapallonivel
                    Pisin katsastus mitä tiedän: tunnin syynäsivät 2 miehen voimin. Tämä oli kaikki mitä löytyi. Tuota voi pitää jo suoranaisena vittuiluna. Tais olla vähän liian kirkkaat ja puhtaat osat noinkin vanhaan autoon. Aijon lahjoittaa koko alatukivarren katsastus asemalle, kun seuraavan kerran menen. Ei näimmä kannata paljon hiekkapuhallella ja maalata mitään.
                    Vanhoja katiskoja.
                    • Smack
                      • 320
                      - 320 Coupe
                      - A-katsastus, Oulu Rusko
                      - hylsy, toinen takajousi poikki
                      Uusinta katsastus meni läpi ja samalla muutoskatsastus madallussarjalle. Madallussarjaa asentaessa kävi ilmi että toinen raidetangon suojakumi katkipoikki. No, kun vein autoa pyörän suuntaukseen niin siitäkään ei tullut mitään, kun etutukivarren takapään puslat oli ihan paskana.
                      Eli tuolla sitten vissiin menee helposti läpi auto, tai ei enään kiinnosta, jos pääsevät pompauttamaan jostakin syystä. Tosin kyllä ne ravisteli etupyöriäkin ekalla kerralla jo, mutta...
                      • FbonE
                        • Jun 2006
                        • 878
                        • Pori
                        - 1997
                        - 316 Sedan
                        - Valtion konttori, Pori Paanakedonkatu
                        - hylsy,hylsy,hyväksytty
                        Ekalla kerralla pomppas takavaloista,etu iskarista sekä taka jarruista.
                        toisella kerralla ei ollut muuta vikaa kuin apparin takajarru laahas niin pahasti että ei käsin pyörittäny kolmannella sitten menikin jo ja oli fiilis.
                        " bemaristi töissä siellä"
                        Kulkineet:E61 525döö
                        ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
                        -Pori Connection-
                        bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
                        • Tomi T
                          • Apr 2003
                          • 3831
                          • Nokia
                          -325i '88 4-türer
                          -Hervannan katsastusasema, 5.10.2007
                          -määräaikaiskatsastus
                          -hyväksytty, huomautukset: oikean sumarin toimimattomuus ja pieni ruosteenalku vas. helmassa (aika korjaukseen tilattu)
                          ½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
                          BMW 750iL E32 Diamantschwarz metallic '93
                          ex. 53*BMW
                          • Carbonfiber
                            • 5226
                            • Hki 43
                            -525i -91
                            -IHA-autokatsastus Helsinki
                            -määräaikaiskatsastus ja muutoskatsastus
                            -hylätty: airbagin valon toimimattomuus huomautukset: sumarit madallussarjalla liian alhaalla ja oikeassa koiranluussa väljää.
                            Oli kyllä tosi asiallinen katsastusmies ja teki todella tarkkaa työtä ja kaiken lisäks kehui autoa timantiksi. Esim. tota bägin valosta ei ole kukaan katsastusmies aikaisemmin huomauttanut. No kohta menee auto seisontaan ja katotaan valo kuntoon, sekä toi loppualustan päivitys. Eipä tätä kannatta enää pahemmin myydä, kun tuli prosentteja otteesseen noista jousista.
                            Onkos kenellekkään muulle käynyt h&r:n setillä e34:sessa samaa juttua sumareiden kanssa?
                            Z3 Roadster 2.8 '98
                            • Morriz
                              • 1611
                              • Honkajoki
                              325 coupe -92
                              Kerralla läpi Seinäjoen rengastiellä olevalla Lännen autokatsastusasemalla.
                              Huomautus tuli siitä että liikaa valoja takana. Osasilta ostetut kirkas/punaiset takavalot ja en kyllä sitte tiä mikäs siinä on kun asensin samallalailla ne kuin mitä vanhat orkkisvalot oli.
                              Ja alustasarja muutoskatsastettiin lainkuuliaisesti 30€ lisäkustannuksin, ei pitäisi olla sitte siitäkää kenelläkään mitään rutisemista. On melko erikoinen fiilis kun auto meni kerralla läpi, eipä oo näinkää sitte käyny miesmuistiin
                              -NO FARMS NO FOOD-
                              M5 -93 Diamantschwarz
                              525i -86 Diamantschwarz
                              528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                              X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                              • ruupanen
                                • 5150
                                E30 316/320i, Hylätty. Vasen alapallo, oikee yläpallo ja käsijarru oikealta puolen tehoton. Nämä olikin tiedossa, mutta aattelin käydä vikalistan. Positiivisisti yllättynyt ettei muuta ollut. Paikkana Q katsastus Joensuu ja hinta 29 € koko paskasta. Pirun kallista muualla katsastimenen...
