Michelin PS3 kulutus kestävyys
  • makebm5
    • May 2009
    • 1346
    • Kainuu
    Noin "tyhmästi kului. Reunoilla pintaa yli 4mm ja sisäpuolen uran huipulla yli 5mm. Auraa kuulemma takapää ihan liikaa.
    BMW i5 M60, E93 335i Lci
    • _nixu_
      • 8977
      • Kellokoski
      Paljonkos paineet olleet, ettei olis liian matalat :think
      • makebm5
        • May 2009
        • 1346
        • Kainuu
        2,7 bar mikä valmistajan suositus kovempaan ajoon ja siitä aina 3.0 bar asti.
        • Urpo_rotta
          • 5496
          • Pirkkala
          Kyllähän tuo on tyypillinen liian pienillä paineilla ajettu rengas.
          Sitä en tiedä voiko joku muukin asia kuluttaa renkaan noin. Epäilen.
          Kysy jos tarvetta
          • fraatti
            • 4676
            Tämä on aina tämä ikusuuskeskustelu...
            Originally posted by Goodyear
            Why proper tire air pressure is important:
            Underinflation increases treadwear on the outer edges, and generates excessive heat, which can age tires faster
            Fuel economy is reduced as rolling resistance increases — soft tires make your vehicle work harder
            Too much air pressure causes the center tread to carry most of the car's weight, leading to faster deterioration and uneven wear
            https://www.goodyear.com/en-US/tire-...e-air-pressure
            F11 535dX LCI
            • BMW
              • 3836
              • California
              Mulla on PS4 ollu puoli vuotta ja hyvin pysyny pinta. Renkaan johdonmukaisuus on kyllä huippua.
              P
              R
              N
              D
              • makebm5
                • May 2009
                • 1346
                • Kainuu
                Valmistajan edustajan mukaan ei ole johtunut liian alhaisista paineista.
                • Urpo_rotta
                  • 5496
                  • Pirkkala
                  Jaahas, voinhan toki olla väärässäkin. Käytännön elämässä keskeltä kuluneet olen havainnut alipaineisina ajetuksi.
                  Olen pitänyt päinvastaista väitettä eli liian kovan paineen aiheuttamaa keskeltä kulumista ristikudosrenkaiden ajalta peräisin olevana.
                  Kysy jos tarvetta
                  • fraatti
                    • 4676
                    Ei, kyllä jutussasi on myös perää.... Renkaat voi kulua myös keskeltä liian alhaisen paineen takia. Siksi siitä onkin niin helppo väitellä, kun kumpikin vaihtoehto voi olla oikein
                    Tuossa oli deltan vinkit kulumisesta.
                    Hedin Automotivella saat kaikki rengaspalvelut: uudet renkaat, renkaiden kausivaihdot ja rengashotellipalvelut.
                    Täällä oli myös keskustelua kulumisesta foorumilla aikaisemmin ainakin muutamassa eri viestissä:
                    F11 535dX LCI
