Noin "tyhmästi kului. Reunoilla pintaa yli 4mm ja sisäpuolen uran huipulla yli 5mm. Auraa kuulemma takapää ihan liikaa.
Michelin PS3 kulutus kestävyys
2,7 bar mikä valmistajan suositus kovempaan ajoon ja siitä aina 3.0 bar asti.Originally posted by _nixu_ View PostPaljonkos paineet olleet, ettei olis liian matalat :thinkBMW i5 M60, E93 335i Lci
Kyllähän tuo on tyypillinen liian pienillä paineilla ajettu rengas.
Sitä en tiedä voiko joku muukin asia kuluttaa renkaan noin. Epäilen.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Tämä on aina tämä ikusuuskeskustelu...Originally posted by Urpo_rotta View PostKyllähän tuo on tyypillinen liian pienillä paineilla ajettu rengas.
Originally posted by GoodyearWhy proper tire air pressure is important:
Underinflation increases treadwear on the outer edges, and generates excessive heat, which can age tires faster
Fuel economy is reduced as rolling resistance increases — soft tires make your vehicle work harder
Too much air pressure causes the center tread to carry most of the car's weight, leading to faster deterioration and uneven wear
https://www.goodyear.com/en-US/tire-...e-air-pressureF11 535dX LCI
Valmistajan edustajan mukaan ei ole johtunut liian alhaisista paineista.Originally posted by Urpo_rotta View PostKyllähän tuo on tyypillinen liian pienillä paineilla ajettu rengas.
Sitä en tiedä voiko joku muukin asia kuluttaa renkaan noin. Epäilen.BMW i5 M60, E93 335i Lci
Originally posted by fraatti View PostTämä on aina tämä ikusuuskeskustelu...
Jaahas, voinhan toki olla väärässäkin. Käytännön elämässä keskeltä kuluneet olen havainnut alipaineisina ajetuksi.
Olen pitänyt päinvastaista väitettä eli liian kovan paineen aiheuttamaa keskeltä kulumista ristikudosrenkaiden ajalta peräisin olevana.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Ei, kyllä jutussasi on myös perää.... Renkaat voi kulua myös keskeltä liian alhaisen paineen takia. Siksi siitä onkin niin helppo väitellä, kun kumpikin vaihtoehto voi olla oikeinOriginally posted by Urpo_rotta View PostJaahas, voinhan toki olla väärässäkin. Käytännön elämässä keskeltä kuluneet olen havainnut alipaineisina ajetuksi.
Tuossa oli deltan vinkit kulumisesta.
Hedin Automotivella saat kaikki rengaspalvelut: uudet renkaat, renkaiden kausivaihdot ja rengashotellipalvelut.
Täällä oli myös keskustelua kulumisesta foorumilla aikaisemmin ainakin muutamassa eri viestissä:
F11 535dX LCI
