Huutokaupat.com bongailtua I
  • Zeta
    • 7614
    • Kotona
    #226
    Ei tietenkään jos ei ole huutokaupassa määrittänyt että "Myydään eniten tarjoavalle." Harva huutokauppa loppujenlopuksi noin on.
    Tuo 335i tosin oli joten se on automaattisesti hyväksytty.
    Ahaa, ajattelin että tuossa on automaattisesti "myydään eniten tarjoavalle". Sitten hätätapauksessa pistetään joku tuttu huutamaan jos menee alle markkina-arvon
    Käyttöautona: F20
    Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **180e**
    Myydään: HP 15.5" kannettava Win11 **220e**
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11751
      • Kouvola
      #227
      Originally posted by RikuBMW View Post
      https://huutokaupat.com/1510558
      Mikäs tässä mahtaa olla taustalla? Onko kellään tietoa autosta, jotain rikki vai miksi huutokaupassa?
      Tuli kanssa ihmeteltyä tätä. Rekkarilla löyty historiaa sen verran, että ilmeisesti foorumilainen jumuli nimimerkki tuonut tämän alunperin Suomeen. Nyt viimeisimpänä ollut jollain Lähi-Idän kaverilla ja rahoituksella ostettu. Ei ole edes Sports Car Centerin nimissä vaikka huutokauppaan tuon oli ilmoittanu. Netistä löyty rekkarilla myös vanha tän nykyisen omistajan myynti-ilmo. Ei hirveästi herättäny luottamusta, kun pakoputkien ulostuloille on tehty diffuusoriin tilaa jollain puukkosahalla. Samoin mainostetaan 521hv vaikka penkkilaput ilmoittaa et 340hv. No oli ja meni eikä ainakaan itessä herättäny lopunperin ostointoa.
      https://m.nettiauto.com/bmw/335/10739106
      • TheRipper
        • 5280
        • Paimio
        #228
        No siitäkin tulee takkiin se parisatkua minkä joutuu aina sivustolle maksamaan...että ei kait semmostakaan loputtomiin voi harrastaa...
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • Thmas
          • Feb 2008
          • 533
          • HEL
          #229
          Jep, tuo unohtuu monelta, hyväksymättä jättäminen maksaa aina myyjälle rahaa.
          Ja kun joku kyseli mikä tässäkin on taustalla kun on huutokaupassa, niin syy voi olla esim joku seuraavista:
          - ei täytä kriteerejä vaihtoautohalliin otettaville autoille (näihin on ihan oikeasti sääntöjä monilla ns. premium merkkien edustajilla)
          - huutokaupasta saa paremman rahan myymällä yksityiselle kuin myymällä toiselle kauppiaalle
          - saa auton muutettua rahaksi nopeasti
          - pelko jälkikuluista ainakin huomattavasti pienempi jos jopa olematon (kunhan muistaa huolellisuuden ilmoitusta täytettäessä) kuin myymällä suoraan yksityiselle
          - huomattavasti pienempi vaiva liikkeen myyjille myydä tuota kautta vs esitellä lukuisille eri ostajille ja kuunnella vittuilua kun se -07 peli ei vastoin kaikkia odotuksia olekaan enää uusi, puhumattakaan siitä että jälkikäteen saa kuulla jos vaikka minkälaisia vaatimuksia kun tästäkin yli 200 tkm ajetusta 12 vuotta vanhasta autosta joutuu korjaamaan sitä sun tätä ja myyjän piikkiin on saatava!
          Kannattaa kuitenkin aina henk koht käydä paikan päällä toteamassa todellinen kunto, ja taitaa huutokaupan ehdotkin niin edellyttää.
          Audi e-tron 55
          Exiä:
          1999 E46 316i, 2005 E46 316i, 2008 E87 120d, 2011 E90 320i, 2012 F30 320iA, 2013 F30 318dA, 2014 F32 435dA, 2014 F30 320d, 2015 F10 530dA, 2014 F32 435iA, 2013 730dA, 2015 520dA + muita merkkejä.
          • Zeta
            • 7614
            • Kotona
            #230
            Tuota hintaluokkaa pitäisi nuo 200 000km ajetut 335i jo ollakin mutta paljon näkee vielä -06 tai -07 joista pyydetään vielä 20 000e ja ylikin....
            Käyttöautona: F20
            • RikuBMW
              • 712
              • Laitila
              #231
              Edullisestihan tuo meni, hiukan jäi kaivelemaan, kun en sitten huudellutkaan. Ei vaan uskalla ostaa näkemättä tuon hintaista autoa, eri asia olisi ollut, kun olis ehtinyt käymään kunnon toteamassa paikanpäällä. Toivotaan, että meni sellaiselle joka tuosta noita pikkuvirheitä korjailee
              Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
              Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
              Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
              • E39Fin
                • Jan 2013
                • 1762
                • HKI/Orimattila
                #232
                Lisää 750i tarjolla.
                Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                E39 523iA Oxfordgreen
                • Zeta
                  • 7614
                  • Kotona
                  #233
                  Originally posted by E39Fin View Post
                  https://huutokaupat.com/1517452
                  Kaikistako näistä koneet paukkuu? Eikai näitä montaa kymmentä Suomessa ole ajossa....:think
                  Käyttöautona: F20
                  • jabajee
                    • 83
                    #234
                    Moottorivikainen (vikakoodit näet myös oheisista kuvista)
                    -Vikamuistissa vikatallennus 2. sylinterin palamiskatkoksesta: polttoaineensyöttö 2. sylinterille katkaistu (Lisäksi lukuisia muita eri sähköjärjestelmien tallenteita)
                    -Vikadiagnoosin suorituksessa ilmennyt että moottori ei pyöri lainkaan kampiakselista moottoria pyöritettäessä – moottori mekaanisesti täysin jumissa
                    -Moottoriöljyn seassa metallihilettä
                    -Irroitettu öljypohjan alempi osa tarkastusta varten: Öljypohjan pohjalla lisää metallihilettä ja lastua, muita selkeitä vaurioita ei havaittavissa ilman laajempia purkutöitä
                    -Starttimoottori viallinen, vaurioitunut kiinni leikanneen moottorin käynnistysyrityksistä
                    Mahdollisia vaurion aiheuttajia saattavat olla mm. jakoketjuvaurio, kampiakselin/kiertokangen laakerivaurio tai muu vastaava.
                    Halpoja kilometrejä ollut tuollakin. :think
                    • TheRipper
                      • 5280
                      • Paimio
                      #235
                      No kyllähän näitä nyt paukkuu.
                      Taitaa kohta olla tilanne se ettei yksikään liike ota yhtään N63-moottorista vehettä vaihdossa....:think
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • jabajee
                        • 83
                        #236
                        Tuo jälkimmäinen seiska on mielenkiintoinen siinä suhteessa, että auto on uutena rekisteröity Saksan suurlähetystölle, huoltokirjassa Laakkosen huoltoleimat, mittarissa karvan yli 100tkm ja kone täysin jumissa. Sitähän ei tarina kerro onko kone mennyt suurlähetystön omistuksen aikana, mutta ei vissiin ole bemariltakaan mitään goodwilliä herunut :think
                        • AnttiJuhani
                          • Nov 2010
                          • 2056
                          • Kittilä
                          #237
                          Mulla oli tuollainen 750i hakuagentissa vielä hetki sitten mutta eipä ole enää. Jos se ei ole jäähytysnesteen yhdysputki niin sitten venavarrenkumet pitää vaihtaa, ja näköjään koko moottori kun alkaa olla 10v ikää. Siihen vielä perus turbo ja laatikko jumpat niin oh yeah.
                          • Ihmemies
                            • 83
                            Puhumattakaan siitä, jos auton kuntoon saamiseksi pitää hattu kourassa tehtaalta tilata uusi kone. Jos noita leipoo tohon malliin kiinni, niin ehjät vaihtomoottorit saattaa olla kiven alla.
                            Audi A6 1999 | Audi S8 2001
                            • zakspeed
                              • Nov 2003
                              • 2004
                              N63 on yli satkun ajettuna yksittäisiä tapauksia lukuunottamatta usein ennaltaehkäisevän avauksen tarpeessa tai sitten jo katsotaan kuinka laaja moottorivaurio siellä jo on päässyt käymään.
                              • Janzki
                                • Aug 2005
                                • 4947
                                • Lohja
                                #240
                                Hiukan kärjistettyä, mutta osittain totta. Ko. Kone vaatii melko tarkan huollon sekä ennalta ehkäisevän korjauksen.
                                Saksasta saa, ja sinne veisinkin. Yksi paja erikoistunut pelkästään x50i laitteisiin ja koneen per viikko duunaavat. Takuuta tulee tuon jälkeen 2v rajoittamattomalla ajomäärällä.
                                Bmw on typeryydessään laittanut näihin jäätävän pitkät ölpän vaihtovälit, ja kun kone on osittain sama kuin M5:sen S63, ei ole ihme kun paukkuvat. Järkyttävän kuumanakin käyvät oem osilla.
                                Sähköposti.
                                IG: janzki_
