Manuaalivaihteiston irroitus/asennus ilman nosturia
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Eli manuaaliaskin sain ihan ok irroitettua auton levätessä pukkien varassa ,mutta sain tänään huomata ettei käsissä ole tarpeeksi jerkkua takaisinlaittoon. Löytyisikö teiltä joku hyvä niksipirkka esim. tunkin modaamiseksi vaihteistonostimeksi? Mietin saisiko tämän Bilteman härpäkkeen kiinnitettyä tunkkiin...tai sitten voisi yrittää ihan itse askarrella paskarrella vähän vastaavanlaisen.
  • MikkoÄr
    • Aug 2007
    • 170
    • Nokia
    Bilteman vaihteistonostinhärpäke menee ainakin Bahcon hallitunkin nostotallan reikään, kun sopivan akselipätkän laittaa väliin.
    Edit. Jotain puupalikkaa, tunkkia ja itseä siellä laatikon alla käyttäen on myös joskus ennen nosturia tullut väännettyä lootia paikalleen kaikkiin paskoihin.
    2ZR-FXE
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Nonni...näin arvelinkin. Eiköhän se sillä mennä kun löytyy vielä bahcon tunkkikin. Onhan tuo melko kallis kilistin tietty kun miettii tulevia käyttökertoja. Onko adapterilla ollut muita käyttökohteita vai ainoastaan loota?
      Näköjään unohdin laittaa linkin härpäkkeeseen https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...ike-2000021707
      • Hcet
        • Oct 2018
        • 124
        Jos kaverin saat avuksi niin onnistuu mukavasti ihan tunkin kanssa. Jos yksin koettaa niin tarvitsisi saada tunkki aika tarkkaan laatikon keskelle niin että on tasapainossa.
        Helppo ja halpa on myös vääntää raudasta sopiva kannatin tunkkiin kiinnitettäväksi.
        • MPV
          • 1212
          • Muhos
          Itekin oon tehnyt jopa huonekaluputksesta hitsaamalla vaihteistoon sopivan kannattimen, jonka voi laittaa siihen tunkkiin nostotallan tilalle.
          • Matts
            • Apr 2019
            • 12
            • Nummela
            Apukäsillä menee varmasti tunkillakin mutta hankalaa ja ahdasta siellä tietenkin on.
            Jos jollakin kovaa tarvetta niin minulla on harrastetalli nosturilla (190 cm) vapaana Nummelassa pientä päivä/tuntikorvausta vastaan. Omaa autoa siellä pääasiassa laittelen. Työkaluja on melkein joka lähtöön, 30 tn prässi, vaihteistonostin ym.
            • welderi
              • 32
              Lainaat joltakin pientä korvausta vastaan tai teet itse
              Tuollaista bilteman myymää kiinalaista häkkyrää myydään saksassa 2x eur.
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Ehdin jo hakea ylihintaisen kiinahäkkyrän. On se ainakin melkoisen jämäkkää tavaraa...painaa ku synti. Vielä pitäis taiteilla tunkkiin kiinni jotenkin.
                • jani
                  • 5253
                  Laatikko kyllä menee paikalleen hallitunkilla ilman mitään virittelyjä kun nostaa sen siihen päälle noin tasapainopisteestään.
                  K40 K1200s sondermodell
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    Toisilla menee 😆
                    • poke
                      • 3143
                      Jos auto on pukeilla eikä nosturilla, niin itse oon lootat laitellu siten, että mennyt auton alle selälleen ja ottanut laatikon päälleni ja nostellut siitä paikoilleen. pää kytkinkopan kohdalla. jos painava loota niin pala vaneria vatsan/rintakehän päälle niin ei loota paina kipeästi
                      sit jos on asennuskaveri, niin vaihdekepin reiästä voi narulla kannatella laatikkoa takapäästä apuna.
                      Mun mielestä tunkit yms on vaan tiellä. eri asia jos auto on nosturilla ja sit kunnon vaihteistonostin.
                      Kulkineet/projektit:
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
                      • aku1979
                        • Feb 2015
                        • 1152
                        Juu totta...loppui vähän puhti kesken, mutta jos olis kunnossa niin varmaan saisi ilman tunkkia parhaiten...ja olis se mennyt loppujen lopuksi myös allekirjoittaneella. Nyt kuitenkin paskartelin tuon Biltema häkkyrän tunkkiin ja nostelin paikalleen. Ei se nyt ihan mennyt ku elokuvissa, mutta paikallaan on.
