Ahdin kauppoja...se kultainen keskitie
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Eli olen kunnostamassa talvipommi ( 320d e46 fl 150hv), arvo about 3k...ja vg ahtimen liukusiivet ovat todennäköisesti jumissa...ja en halua ostaa tonnin uusi garretin....mutta en myöskään joku kiinan halpis romu...(huonoja kokemuksia) niin mikä on järkevin vaihtoehto? Sanotaan about 350-550€ hintahaarukkassa?
    Eli mistä saisi "tarkistettuja" orkis ahtimia...? Eli "tarkistus" olis enemmän kun siipipyörän heiluttelua edes ja takaisin. Se kun on omassakin kunnossa, mutta siltikin ei ahda niin kuin pitää..
    Ehdotuksia?
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1271
    • Kajjjaani
    Fin-Turbo tai Turbotohtori.
      • 9234
      Melett core (CHRA) ja uusi VNT-siivikko itse asentaen ja sitten käytät virtauspenkissä säädettävänä esim. Turbotohtorilla.
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        Turbotukku 495€...mutta ei taida olla ihan luotettavin paja....
        Turbotohtori. Oman kunnostus 695€...
        Turbotec 795€ Uusi turbo vanha takaisin...
        Muista en ole vielä kuullut...
        Plus että vanhassa ei ole imu akselissa yhtään väljyyttä ja puhdas kun mitä ( 2v vanha ja 90tkm) ajattu...joten hieman harmittaa..
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • ike24
          • Mar 2011
          • 957
          • haapavesi
          Turbotohtori iha hyvä jos haluaa kohta teetättää uuestaan.
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            Joo, mutta en nää järkeä siinä kun satanen enemmän niin saa uusi alkuperäinen, joten sellainen on nyt tilattu...
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • fraatti
              • 4676
              Saisioko tähän vähän lihaa luiden ympärille että mistä kyse? Yksittäistapauksesta vai useammasta?
              F11 535dX LCI
                Harva täällä alkaa kovin tarkkaan huutelemaan, äkkiä pääsee käräjille vastaamaan.. Itse en kyllä kenellekkään suosita fin-turboa. Useampi todella huonosti hoidettu tai siis hoitamaton keissi. Tältäkin foorumilta löytyy yksi tapauksesta, jonka itse tunnen todella hyvin.
                • zakspeed
                  • 2005
                  FIN Turpon toiminta oli omasta kokemuksesta kohillaan ainakin firman alkuaikoina kun tuli turpolaitteella kilpaa ajettua. Huollot ja tuotekehittely pelasi.
                  • Juppe
                    • 4541
                    • TURKU
                    Nää turbot on kyllä hankalia alkaa kenenkään työtä sen tarkemmin analysoimaan. Voivat hajota todella pienistä jutuista ja miljoonasta eri syystä ja yhtä lailla toislla kestävät vaikka minkälaista sikaa. Mä oon korjauttanut kaksi turboa Turbotohtorilla ja molemmat toimivat edelleen. 220cdi mersuun tilasin Saksasta huolletun vaihtoahtimen ja sillä on ajettu jo yli 100tkm. En nyt enää muista myyjää, mutta ebaystä se tuli. Kyllä se hintalappukin paljon kertoo siitä, mitä on tehty. Jos 200 eurolla saa uuden huolletun antamalla vanhan vaihdossa, niin joku yhtälö siinä ei toimi. Ei ainakaan tulonhankinnan näkökulmasta, jos hommat tehdään hyvillä osilla ja kunolla.
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      Fin turbolta tuli
                      Löytyy.
                      Oem vaihtoahdin = 890€ verolla
                      - + runkopantti 150€
                      - Pantti palautetaan kun vanha saapuu meille.
                      toimitus 3- päivää
                      Fin-turbo vaihtoahdin= 620€ Verolla
                      - + runkopantti 50€
                      Tekoaika tilauksesta n 3-4- päivää
                      mutta tosiaan ehdin jo uuden tilata turbotechilta, se oli nyt paras vaihtoehto kaikista mielestäni...
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        Joo, eli uusi garrett ahdin asennettu ja taas iloisesti kiertää.
                        Autossa oli pro turbosta kuitti vanhasta ahtimesta...no vanha...90tkm ja vajaa kaksi vuotta...ja vg siivet siis jumissa...
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • antonmies
                          • 55
                          • Akaa
                          Tämä kiinnostaisi minuakin, että mitä on taustalla.
                          DIY Turbohuolto -ohje
                          Perusinfo turbon huoltamisesta
                          • 928 GTS
                            • Aug 2006
                            • 1561
                            Onko kokemuksia https://turbokorjaus.fi tekemisistä? Hinnat ainakin halvat mutta miten on laadun kanssa? Pitäisi -04 535d:n turbot vaihtaa melko nopealla aikataululla. Eli joko korjatut tai uudet suunnilleen suoraan hyllystä tarpeena.
                            -92 928 GTS
                            -98 550 Maranello
                            • Hcet
                              • Oct 2018
                              • 124
                              Purkaa siivikon pöydälle ja putsaa. Maksaa 0€
