E30/M20 ulkona seisottaminen vuosia, toimenpiteet?
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Jos riittävän vanha M20, se kampiakselin pultin avainkoko voi olla myös 27mm, jotta ota nyt varuiksi sekin hylsy mukaan.
    EDIT: Koska näyttää vahvasti siltä, että auto on vm. -85, kallistuisin nimenomaan tuon 27mm:n hylsyn/kiintoavaimen kannalle.
      • 16700
      Originally posted by antti View Post
      Kyseessä siis ´85 E30 325e (eli m20b27, mutta virikannella). Neliovinen, 4xsähkölasit, ohjaustehostin, ABS, ilmastointi, kattoluukku, lukkoperä. Tainnut sittenkin seistä lähemmäs 10 vuotta. Katsotaan mitä tuosta tulee.
      Lukko :think
      • Maikkeli
        • Aug 2010
        • 1314
        • Nousiainen
        Lukko :think
        Mitäs ihmeellistä tässä :think
        Kuulostaa hienolta hankinnalta ja maukkaat varusteet tuon ikäluokan autossa
        E30 316 M42TBO -87
        BMW 1502 Turbo -77
        ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
        • antti
          • Sep 2002
          • 818
          Täytyy sanoa, että melkoinen "sika säkissä" ostos kyseessä tässä vaiheessa. Myyjän perusteella on lukkopera ja VIN sanoo "S210A Dynamic Stability Control" mitä lie tarkoittaa E30:ssä.
          No huomenna pitäisi päästä lähemmin tarkastelemaan. Oliko S-kirjain jossain, josta tunnistaa lukollisen perän päällisin puolin?
          E46 325ti Compact
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            Perän takakannen yhden kiinnityspultin alla on n.6cm pitkä peltilätkä, johon meistetty välitys ja kirjain S, mutta. Yleensä ne peltilätkät on jo niin ruosteessa, ettei niistä mitään näe. Tunkkaa molemmat takarenkaat ylös ja vaihde vapaalle. Pyöritä toisesta renkaasta jompaan kumpaan suuntaan. Jos toinen lähtee samaan suuntaan, saattaa olla lukko. Pyydä kaveria pitämään kiinni toisesta ja pyöritä sitten. Jos edelleen lähtee samaan suuntaan, siellä todennäköisesti on lukko. Varmuuden saa vasta, kun ruuvaa takakannen irti ja katsoo sisuskalut. Voi sen nähdä propun reiästäkin, jos on tarkka kaveri ja hyvä ledilamppu.
            • antti
              • Sep 2002
              • 818
              Jeps, katsotaan näkeekö mitään ja millä saadaan ylös/liikkumaan kun on pihalla ahtaassa paikassa. Täytyy repiä traktorilla josko sillä saisi jarrut auki.
              E46 325ti Compact
              • antti
                • Sep 2002
                • 818
                Tietääkö joku mitä tuo S210A DSC tarkoittaa E30 jossa ABS? Mahtaako olla virhe VIN-tietokannassa?
                E46 325ti Compact
                • jani
                  • 5204
                  Veikkasin virheellistä tietoa mistäpä sitten oletkaan katsonut auton varustelistausta.
                  Lisäksi tuon ikäisessä autossa ei olisi mitenkään harvinaista että lukkoperä olisi vaihtunut avoimeen jossain kohtaa.
                  K40 K1200s sondermodell
                  • antti
                    • Sep 2002
                    • 818
                    Tuolla hain cccccccc
                    E46 325ti Compact
                    • N54
                      • Dec 2012
                      • 528
                      • Satakunta
                      #25
                      S210A on ulkomuistista juurikin ABS ainakin E34 ja 36 koreissa. Sittemmin kun ABS on tullut vakioksi uudemmissa malleissa on koodin merkitystä muutettu ja dekooderit tietää yleensä vain tuon uudemman eli DSC:n.
                      • peeämwee
                        • 1829
                        • I sink hell
                        #26
                        Goddamnit! Muista tehdä projekti topicci. Hyvät on varusteet vaikka ei olisi lukkoakaan. Kattoluukku on ihan kingi ja sama homma ilmastoinnin kanssa. Kunnon kesäpeli.
                        http://velkakello.fi/
                        • Dualfun
                          • 17925
                          • PKS
                          #27
                          Uusien varustekoodien selitykset eivät päde enää vanhoille. Kokeile toisella dekooderilla, jotkut antavat edelleen näille oikeat selitykset. Tai sitten kahlaat jonku vanhan käännösluettelon läpi. Jokainen vin-dekooderi kyllä antaa oikeat varustekoodit.
                          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                          • antti
                            • Sep 2002
                            • 818
                            Juu, tuskin noista mikään toimii. Katsotaan nyt missä kunnossa on pelleiltään, tavoite oli vain saada leimattua ja sitten mietitään mitä tehdään.
                            E46 325ti Compact
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #29
                              Onkos tuossa nyt sit joku jälkiasenteinen kattoluukku, tai jopa kattoikkuna = wc-pöntön kansi, kun auton varustelistassa ei puhuta luukusta mitään:think
                              • antti
                                • Sep 2002
                                • 818
                                Hyvä kysymys, sitä itsekin ihmettelin, ettei näy VIN:llä. Alkuperäinen veiviluukku on.
                                E46 325ti Compact
