Tielle jättäneet viat?
  • MikkoJII
    • 1809
    • Lapua
    E30 316i: Laturi hajosi DJ keikalta palatessa viiden aikaan aamulla. Onneksi oli kesä. Kilometrejä autossa oli tuolloin noin 250tkm. Tapahtui joskus 2002-2004.
    E32 750i 11/89
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1880
      • N/A
      E34 M5 jätti tielle 2010. Laturi hajosi ratapäivillä eikä akussa riittänyt puhti kotiin saakka. Taisi olla 227tkm mittarissa.
      R50 Cooperista simahti bensapumppu viime vuonna lähikaupan pihaan. Ja viime viikolla siitä napsahti vetonivel rikki. 190tkm.
      Muuten ei ole bemarit tielle jättäneet, vaikka niillä on tullut yhtäjaksoisesti ajeltua tammikuusta '95.
      Nyt:
      BMW X3 xDrive30e (g01)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Golf GTE
      • Flamen
        • Sep 2011
        • 602
        E36 318 TDS Compact vm.1995, jakopään ketju petti 337tkm kohdalla.
        E23 728i 1984, laturi kyykkäs Mikkelin kohdalla matkalla Riihimäeltä Iisalmeen.
        Ruosteeton Karmann
        • _Bäri_
          • Dec 2014
          • 935
          E39 530D vanha omistaja oli vaihtanu pumpun muttei relettä. Lakkas käynnistymästä mukavasti jouluaattona 150km päässä kotoa.
          E39 535 ylävesiletku räjähti motarilla. Tällä ajettiin 60tkm ensinmäisen vuoden aikana, ilman matkan keskeytyksiä.
          E61 535dA -05
          E91 320dA -06
          E53 X5 3.0dA - 03
          E39 535iA -01
          E39 520i -97
          E39 530dA - 00
          • Morriz
            • 1618
            • Honkajoki
            E39 530i Polttoainemittari päätti näyttää puolen tankkia pieleen, gasoliini loppui
            E30 320i perä ei kestänyt m20b20 tehoja
            -NO FARMS NO FOOD-
            M5 -93 Diamantschwarz
            525i -86 Diamantschwarz
            528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
            X5 3.0d -05 Titansilber metallic
            • Antti O
              • 6949
              • N/A
              E46 316 1.8
              Bensapumppu kaputt 240tkm kohdalla, lavetilla pois.
              Uusi boschin pumppupaketti ja taas mennään.
              Renault Clio 197
              Ei lähtenyt kotipihasta käyntiin.
              Pakosarjan irrotuksen yhteydessä väärin asennettu startin lämpöpelti poltti startin herätteen sulakkeen.
              Korjaus oli asentaa lämpösuoja oikein ja vaihtaa sulake.
              Siinäpä ne viimeisen 15vuoden ajalta mitä muistan.
              • Rhodry
                • 3292
                • Siuntio
                Originally posted by Rhodry View Post
                E34 520i -93, laturi hajos matkalla partyilta kotiin.
                E34 525i -91, laturin hihnapyörä räjähti.
                E46 320d -04, auton alla oleva dieselpumppu hajos.
                E46 320d -02, turbo hajos, tosin en jääny tielle vaan ajoin max 70km/h loppumatkan koska kovempaa ei päässyt.
                Yks unohtu, E30 318 -88, sisäkennolle menevä vesiletku räjähti jaloille.
                • Laku
                  • 17603
                  Jaa-a, muistuukohan mieleen. 2005- asti olen ajanut n. 35tkm vuoteen:
                  - E46 330xd polttoaineen siirtopumppu hajosi Keravan Autosalvan pihassa -> sijaisauto
                  - Sama auto yllä nokka-akselin anturi pätki, mutta liikkeelle pääsi, kun moottori pariin otteeseen jäähtyi, kunnes sai uuden anturin
                  - E61 535d alempi jakoketju poikki Raision "motarilla", aj. 205tkm -> kansiremontti
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2199
                    E46 320d turbo sanoi sopimuksen irti tampereen motarilla
                    E46 320d dampperi irtosi startissa kotipihalla
                    E46 320d tankin pumppu sammahti tuusulanväylällä, koputtamalla matka jatkui
                    E46 330d korkeapainepumpun menoletku irtosi kesken ajon, tankki tyhjeni konehuoneeseen. Kaveri hinasi lähimmälle huoltoasemalle, tankki täyteen ja letku kiinni, matka jatkui
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • Jii_Koo
                      • Jul 2013
                      • 785
                      • Jkl
                      #25
                      Pahamaineisen epäluotettavat bemarit ja ranskalaiset, mitä itsellä on ollut ajossa, ovat kyllä toimineet tässä suhteessa hyvin.
                      -e39 530d:stä hajosi laturi, matkaa kotiin 200km. Pääsin lämppäri pois päältä ja parkit päällä 50km päähän kotoa ennenkuin alkoi heitellä kaikenlaista vikatilaa matalasta jännitteestä johtuen ja päätin luovuttaa.
                      Kilometreja karvan alle 400 tuhatta.
                      -Itse junnuna koneswapattu 306 turbo sammui kesken ajon. Lähti kohta uudelleen käyntiin, ja jäi mysteeriksi. (Tässä pitänee tietää itse räpelletty johtosarja...)
                      Sen sijaan joissain piireissä luotettavina pidetyt VAG-konsernin tuotteet ovat jättäneet matkan varrelle useammin:
                      -'02 VW Bora 1.6 jäi marketin pihaan. Lähti tunnin päästä käyntiin. 120tkm.
                      -'02 VW Bora 1.6 jäi marketin pihaan. Lähti tunnin päästä käyntiin. Veden lämpötila-anturi vaihdettiin. ~120tkm.
                      -'02 VW Bora 1.6 jäi marketin pihaan. Lähti myöhemmin käyntiin, josta merkkihuoltoon jossa todettiin tämän olevan ominaisuus. Tällä autolla pitäisi kuulemma ajaa pidempi matka kerralla... ~120tkm.
                      -'02 VW Golf 1.4 kadotti halunsa pysyä käynnissä. Sähköinen kaasuläppä oli tullut tiensä päähän n. 200tkm ajon jälkeen. Ei ollut korjattavissa, kehän "tunnustelija" poikki, akseli rympätty. Uusi osa + koodaus autoon yhteensä neljäsataa-jotakin euroa.
                      -'02 VW Golf 1.4 laski vedet alleen. Alavesiletku halki n. 200tkm ajon jälkeen.
                      -'05 A4 3.0 Quattro ei suostunut lähtemään paikallisen urheilufasiliteetin pihasta käyntiin tunnin padel-vuoron jälkeen. Vika vielä selvittämättä... Lieköhän liikkeen kanta tähän, että "varaat vaan kahden tunnin vuoroja"..?
                      Samaiseen autoon jokin aika sitten vaihdettu kone pyöreästi 200tkm kohdalla, koska edellinen päätti olla pumppaamatta öljyä. Tielle jäi silloinkin...
                      • Bertram
                        • Jan 2010
                        • 122
                        • Tuusula
                        #26
                        E61 530d / n. 250 tkm:
                        Jäi työpaikan parkkipaikalle, koska dampperin kehä oli irronnut ja/tai luistanut, eikä enää pyörittänyt laturia. Ensin apuvirralla käyntiin, mutta nopeasti huomasi ettei enää ladannut ja hinausauto oli soitettava. Dampperi ja hihnat muistaakseni vähän alle 400€.
                        == e61 530d aut. Touring 05 ==
                        == e61 525i man. Touring 06 ==
                        == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
                        • m.luukkonen
                          • Feb 2011
                          • 337
                          E39 525tds:
                          - moniurahihnan kiristimen alumiininen liitospalikka meni startatessa säpäleiksi ja hihna poikki
                          - vesipumppu hajosi
                          - laturi hajosi
                          - kovilla pakkasilla jääty huohotin -> öljyt pihalle.
                          - tankin siirtopumppu hajosi
                          E60 530d:
                          -Akku sippasi ja joutu antamaan lisävirtaa (akku oli tullut tiensä päähän)
                          Tds:llä ajelin n. 200tkm ja E60 olen rullaillut n. 50-60tkm.
                          Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
                          E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
                          E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
                          E39 525tds Sedan -99
                          E36 318iS Coupe -93
                          E60 530DA -04
                          • A^A
                            • Sep 2006
                            • 2168
                            #28
                            Aika vähällä on päästy.
                            E87:sta katkesi etujousi 90km/h vauhdista samalla rikkoen renkaan, ohjaamo oli hetken aika täynnä käsiä että pysyi tiellä.
                            Muuten ei muistaakseni ole lavetti kyytiä tarvittu koskaan :think
                            • MPV
                              • Nov 2002
                              • 1200
                              • Muhos
                              #29
                              Ensin muistelin, että yhden ainoan kerran olisi matka jäänyt kesken, mutta juttuja lueskellessa tulikin pari tapausta mieleen reilun 20 vuoden ajalta käyttöautojen kanssa, jolloin on hinausta tarvinnut.
                              E21 315, n.300tkm kohdalla vetonivel rikki, hinaamalla kotiin, varaosaliikeestä uusi nivel ja vaihto pihalla.
                              E34 520i, n.300tkm, vetarista boorit sileäksi Hinaamalla kotiin, ja vaihto-osa paikoilleen.
                              E46 320d, n350tkm, laturista loppui hiilet n. 150 km kotoa, loppujen lopuksi n.40 km ennen kotia kurvasin huoltoaseman pihaan, kun alkoi jo varoitusvaloja vilkkumaan siihen malliin, että mieluummin odottelen hinausta huoltoasemalla, kuin tien varressa. Seuraavana päivänä vaihtolaturi paikoilleen ja taas kovaa ajoa.
                              Jonkun kerran on toki nilkuttaen tultu kotiin, mutta kuitenkin ajamalla.
                              • naikou
                                • Dec 2010
                                • 1807
                                • Pk-seutu
                                #30
                                E34 525ix 275tkm jäähdytinnesteet maahan sähköisen kiertovesipumpun antauduttua, lisää vettä koneeseen ja nilkuttaen lähimpään korjaamoon ja sieltä kyydillä töihin.
                                Siinä kaikki 10v ajalta, on nää bemarit hyviä
                                E39 523i Turbo
