Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    #151
    M54b30
    Lähdin ajelemaan ja 10km kohdalla huomasin pädinäytöltä veden lämpöjen lähenevän 108 astetta, sitten putosi kuin luoti 80 asteeseen ja lähti taas aste kerrallaan nousemaan, nousi 108 ja taas alas 80. Kerkes pari kertaa tän tehdä annenkuin sain pysäytettyä tien poskeen.
    No letkut (ylä ja ala) aika luttanat ja konehuoneessa vettä lattialla (pohjapanssari). Testeri kiinni ja varmistelemaan että tulos yhtäläinen ipadin kanssa, oli.
    Ajelin takaisin pihaan ja matkalla syttyi jäähdyttimen keltainen valo mittaristoon, sammui aina kun lämmöt nousi 108 ja syttyi kun laski lämmöt 80.
    Vielä ei ehtinyt eikä jaksanut purkaa, onko samoja oireita ollu ja mikä hajonnu, linjassahan ei montaa osaa ole, vesipumppu, termari, letkut ja paisarin korkki + paisari. Ideoita mihin suoraan voisi kohdistaa tarmon huomenna vai pitäiskö vaan suosiolla vaihtaa koko jäähdytyslinjasto ?
      • 16749
      #152
      Keltainen valo eli neste vähissä ? Tarpeeksi kun vähän lämpölaajenee ja liian vähän kun jäähtyy ? Onko paisarissa tarpeeksi ?
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        #153
        Kyllä se äsken kylmänä tappi nousi gold asentoon kun korkin otti pois. Mietin että oisko korkki pettänyt niin loikkaa lämmöt nopeesti ylös. Pitää huomenna pudottaa letkut ja osat lattialle.
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          #154
          M54b30
          Vesipumppu, akselin tiivistys vuoti kuin seula. Muuten uuden kunnossa kuten oem 21v pitääkin olla.
          • sepi79
            • Jun 2010
            • 267
            • Nokia
            #155
            Putsailin tossa eilen e34 535i ilmamäärämittaria. Jouduin vähän siirtämään piirilevyä että sain viisarin kulkemaan ehjällä osalla hiilikalvoa.
            Mittailin äsken lambdan jännitteitä ja kylmänä tyhjäkäynnillä jännite oli melko tasanen 0.7v mutta lämpösemmällä koneella 0.05v - 0.1v. Voiko pitää paikkansa? Lämpimällä koneella jännite oli samaa 0.05v - 0.1 luokkaa, paitsi kierrosten laskiessa jolloin jännite nousi 0.7v - 0.8v kohdille.
            Pysyykö kone muka käynnissä jos seos on niin laihalla ettei lambdan jännite nouse edes sinne 0.1v tasolle?
            Edit.
            Säädin imm ruuvia kiinni jonkun verran ja sain seokset ainakin sen verran kuntoon että ne näkyy jo lambdan jännitteissä. Varmaan pitää rattaasta säätää sen verran löysemmälle että saan lambdan näyttämään järkeviä lukemia niin että ruuvi on lähempänä perusasentoa eli 3 kierrosta auki?
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #156
              Onko kellää kokemusta säilyttääkö Harinen tehtyjen autojen tietoja missää niin että niitä ois myöhemmin mahollista saada?
              Toki soittelen kysyäkseni huomenna mut tuli nyt vaa mielee sosialisoida
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                #157
                Samaa tietoa kaipaisin, pitäis toi mr2 muutattaa Harisella vakioksi. Jotenkin uskon että säilöö ainakin ohjelmat koneella jatkoa varten jos joku haluaa lisää voimaa on pohjaohjelmalle jo koneella.
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #158
                  Tuon sigun E61:n hommasin eräästä kiihytysautoharrastajaperheestä mutta pojalla pari muuttoo naisten takia takana
                  ja joka ikinen lappu kadoksissa joten kaipaisin kerrotuille mielestäni "melko isoille virityksille" jotain faktaa ni ei tarvi tutuille ja tuntemattomille valehella
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • [Snowboarder]
                    • Aug 2008
                    • 2194
                    • Karstula
                    #159
                    Näkeekö jostain ooppelin alkuperäisiä varaosa numeroita/kuvia? Vastaavaa kuin esim bmwfans.info .
                    Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
                    • |foder|
                      • 7256
                      • Forssa
                      #160
                      spare parts catalog OPEL, original catalog OPEL, online catalog OPEL, car catalog OPEL
                      Nyt:
                      E82 135i -11
                      • [Snowboarder]
                        • Aug 2008
                        • 2194
                        • Karstula
                        #161
                        Iso kiitos
                          • 16749
                          #162
                          Originally posted by [Snowboarder] View Post
                          Iso kiitos
                          Samoin, valitettavasti kohta käyttöä tuolle.
                            • 10950
                            Tuota luetteloa on tullut käytettyä kun joutuu välillä noita oopeleita korjaamaan kun niitä nyt löytyy lähipiiristä. On vaan ihan paska käyttää vrt. bmwfans.
                              • 16749
                              #164
                              Millainen homma puhdistaa egr astra -04 1.6 ? Z16exp, kuulemma twinport.
                              • sepi79
                                • Jun 2010
                                • 267
                                • Nokia
                                #165
                                Z16xep koneessa ne kanavat on jyrsitty imusarjan laippaan. Imusarja irti ja jollain välineellä kaivamaan kanavia puhtaaksi. Ite kastelin karstan wd-40:llä ja kaivoin pehmenneen töhnän pois katkaistulla hammasharjalla. Viimeistelin dremelin messinkiharjalla.
                                Z16xe1 koneessa kanavat on irtonaisessa laipassa joka kiinnittyy imusarjan laipan alapuolelle kanteen. Prosessi on sama mutta imusarjan sijaan pöydälle voi nostaa pelkän alumiinilaipan.
