Pienet autoaiheiset kysymykset VI
    • 16749
    #166
    Originally posted by sepi79 View Post
    Z16xep koneessa ne kanavat on jyrsitty imusarjan laippaan. Imusarja irti ja jollain välineellä kaivamaan kanavia puhtaaksi. Ite kastelin karstan wd-40:llä ja kaivoin pehmenneen töhnän pois katkaistulla hammasharjalla. Viimeistelin dremelin messinkiharjalla.
    Z16xe1 koneessa kanavat on irtonaisessa laipassa joka kiinnittyy imusarjan laipan alapuolelle kanteen. Prosessi on sama mutta imusarjan sijaan pöydälle voi nostaa pelkän alumiinilaipan.
    Ok. Kai se egr-venttiilikin jossain on ? En siis tiedä ko. koneesta mitään. Voishan googleakin tietysti käyttää.
    • AlpinWeiss
      • Sep 2007
      • 927
      • West coast
      #167
      Yhdessä myynnissä olevassa F sarjan X5:ssa on takaluukussa tollaiset pöntöt ja en keksi millään mitkä nuo on. Kuka tietää?
      MBCLK240 -02
      E36 318 -93
      E46 320 Ci -01
      E46 330 CiA -01
      E60 520i -04
      E93 325i -07
      F36 420xi -16
      • zakspeed
        • 2004
        Irroitettuja pakoääni generaattoreita (kaiuttimia) 1kpl/auto ja sijainti yleensä vasen takakulma puskurin takana.
        • AlpinWeiss
          • Sep 2007
          • 927
          • West coast
          #169
          No eipä kauaa mennyt! Kiitoksia Joku ilmeisesti ei oo pitänyt generoiduista äänistä, vai voiko tuo viitata johonkin muuhun vikaan tms? Ja miksi niitä on kaksi jos yksi per auto on tehtaalta..? Nooh, tiedä häntä. :think
          MBCLK240 -02
          E36 318 -93
          E46 320 Ci -01
          E46 330 CiA -01
          E60 520i -04
          E93 325i -07
          F36 420xi -16
          • TuoAntti
            • 4178
            #170
            Onko kellään N52 moottoria purettuna, kantta, tms. näkösällä/lähellä?
            Tarviisi yhden mitan/kuvan pakoaukon puolelta kannesta ja ei ole lähipurkaamoillakaan kyseistä moottoria jota vois käydä vilkuilemassa.
            EVERYTHING | WORKS
            • sepi79
              • Jun 2010
              • 267
              • Nokia
              #171
              Itse venttiili löytyy kuskin puolelta kannen päästä. Z16xep koneessa se taitaa olla sormen vahvuisen putken jatkeena. Googlesta löytyy kyllä kuvia ja ohjekin koko projektiin.
                • 16749
                #172
                Löytyi juuri tuolta, putkesta en tiedä kun on vielä kannessa kiinni.
                • zakspeed
                  • 2004
                  N52B25 on paraikaa muttereina pöydällä. Ja 2kpl kansia.
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    #174
                    Se kiinnostaisi mikä pakoaukon reiän halkaisia suulta ja tuon pun. nuolella osoitetun olakkeen halkaisija?
                    Sekä tuon olakkeen syvyys?
                    Oletan että b25 ja b30 on samanlaiset reiät/olakkeet, kun tiiviste sama, yms.
                    Sen takia pähkäilen, että miten pakosarjassa oleva olake osuu pakoaukkoon ja jääkö siihen rappusta/pykälää.
                    EVERYTHING | WORKS
                    • zakspeed
                      • 2004
                      Tässäpä jotain mittoja.
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        #176
                        [IMG] /IMG]
                        Kiitos.
                        Näyttää sille, että tiivisteen mitoitus on tarkka, aika sama ulkohalkaisija kuin tuolla ulommalla olakkeella kannessa ja putki on hieman väljä, nähden sisempään olakkeeseen. Myös pieni rappunen näyttää jäävän liitokseen, mikä joissain tapauksissa tai joidenkin mielestä on suotavaa (estää takaisinvirtausta, yms.)
                        EVERYTHING | WORKS
                        • Poppamies
                          • Nov 2013
                          • 105
                          Onko niin, että vain merkkikorjaamo saa BMW:n sähköiseen huoltohistoriaan merkintöjä?
                          Kyseessä BMW F30 330e 17 ja öljyn vaihto yms huolto. Auto näyttää että seuraavan huoltoon 30tkm tjsp ja se on ok. Mutta huoltohistoriaan ei tullut tätä uutta huoltoa. Sen pitäisi kuulemma ilmestyä sinne itsestään. Huollosta on 3 viikkoa.
                          • Urpo_rotta
                            • 5471
                            • Pirkkala
                            #178
                            Saa muutkin jotka on maksaneet oikeudesta tehdä merkintöjä
                            Kysy jos tarvetta
                            • rikuh1
                              • Sep 2009
                              • 521
                              • Hämeenlinna
                              #179
                              Kuulostaa tutulta tämä ”ilmestyy itsestään” tarinat. Myös ”yksityiset” toimiat voi anoa tunnukset ja hankkia käyttöönsä välineet mm huoltojen täyttämiseen.
                              Se huoltomerkintä menee tasan sillä hetkellä sinne autoon kun se Tehdasyhteydellä olevalla testerillä sinne syötetään. Ei tuntien tai viikkojen päästä
                              E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
                              Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
                              RikunAutofix.fi
                              • sepi79
                                • Jun 2010
                                • 267
                                • Nokia
                                #180
                                En ihan tarkkaan muista oliko sielä edes koko putkea. Kannattaa varmistaa kumpi kone sielä oikeasti on. Z16xe1 koneessa kaasuläppä on koneen repsikan puoleisessa takanurkassa kun taas z16xep koneessa se on aika tarkkaan keskellä konetta leveys suunnassa.
                                Emännällä on moinen astra vm 07 ja vähän paikasta riippuen tarjoillaan osia ihan väärään koneeseen. 7zapp väittää emännällä olevan z16xep vaikka totuus on päinvastainen.
