Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • Roisto
    • Nov 2010
    • 2549
    #481
    Saako BM54 koodattua nopeuden mukaan säätyvän äänenvoimakkuuden KOKONAAN pois?
    2001 E39 525iA
    1992 E34 "540i/5"
    • Samu81
      • May 2009
      • 156
      Kuuluuko hybridipulkkien mallimerkinnän kirjaimen "e" olla pari milliä muita ylempänä
      Motorsportteihin ym. kyllä löytyy tarkat ohjeet, mutta nää uudehkot puunhalausmallien lätkät vähän ... mietityttää:
      Vasemman puolen "xDrive" on 10mm kontin alareunasta. Oikean puolen "740L" on 8mm alareunasta ja sitten tuo kirjain "e" on taas sen noin 10mm.
      i8 '14
      • Palehti
        • 147
        • Klaukkala
        #483
        Jos autossa on jälkiasenteinen Webasto thermotop evo 5D basic + T91 kaukosäädin (on/off), niin mitä eri vaihtoehtoja on saada puhelimella lämmitin päälle?
        Onko jotain helppoa tapaa, tai järkevää kikkaretta?
        i4 M50, E46 325 CiA avo, Suzuki Katana 2022
        ex E39 M5 2001 Anthracite, M550D, F11 525D N57, F36 435D, Model 3 Perf, jne
        • sepi79
          • Jun 2010
          • 267
          • Nokia
          #484
          Löytyykö jostain e34 vaihdevivuston puslia, niveliä ynnä muita romuja kohtuulliseen hintaan pakettina? Amerikastahan noitakin saa mutta hintaa kertyy rahdeista ja muista varmaan aika reilusti
          • ekkoo1
            • Jun 2019
            • 1373
            • Pohjanmaa
            #485
            Strongflexiä saa ainakin, vaihteensiirtäjän nivel luulisi löytyvän oemina Schmiedmann tms.
            E39 540i -96 Ajamisen iloa
            E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
            • ooopeee
              • Dec 2011
              • 2119
              #486
              Diisel tietäjiä kaivataan. Potilas 1.9tdi pumppari. Lämpimästä, lämpösellä alkaa olla vaikea käynnistää. Vilposesta ettei mitään. Ei koodeja. Lämpöanturit näyttää oikein. Ajoitus toleranssissa. Oli miinuksen puolella. Käänsin plussalle. Ei vaikutusta. Keulan asennolla ei vaikutusta. Startti tuli vaihdettua kun uskoin nettiä että sillä ratkeaa. Tankin pumppu mulla ois tossa vielä. Tandem vaihdettu myös jossai vaiheessa. Korjausarvot ok vaikkei ne nyt mitään suoraa vastausta anna.
              VW passat 1.9tdi 4motion
              E36 "328" cabrio
              • Urpo_rotta
                • 5471
                • Pirkkala
                #487
                Muistelen että pitkän startin syyt noissa on tandempumppu tai tankkipumppu
                Kysy jos tarvetta
                • VilleP
                  • 2647
                  Oliko tuossa vielä polttoaine linjassa takaiskuventtiili? Vai oliko se suodattimen päällä? Vastaavassa golffissa samaa aiheutti tuo venttiili mikä suodattimen päällä.
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • ooopeee
                    • Dec 2011
                    • 2119
                    #489
                    Sekin varmasti on totta mutta tuntuu kuitenkin olevan lämpötilasta riippuvainen asia. Esim kun oli viileämpää kuukaus sit nii roikasta Takkuinen lähtemään mut ilman roikkaa ei ollu mitää
                    E36 "328" cabrio
                    • hietase
                      • Oct 2012
                      • 595
                      Takaluukun automatiikka ei toimi, sensorivikako?
                      Kaverin F48:ssa kenkkuilee takaluukun automatiikka. Luukku aukeaa normaalisti jalkaa puskurin alla heilauttamalla, mutta luukku alkaa sulkeutua itsestään kesken lastauksen ja junttaa niskaan. Amerikan foorumeilla oli kirjoituksia, että tästä olisi joku service bulletin ja anturi on vaihdettu takuuseen toiseen, jolloin ongelma on poistunut. En löytänyt enempiä.
                      Onko tarkempaa tietoa? Auto on vm. -17, joten takuut ovat kai olleet ja menneet.
                      Lienee voi koodata pois käytöstä, jos ei muuten tokene?
                      • ooopeee
                        • Dec 2011
                        • 2119
                        #491
                        Suuttimien tiivisteet olivat paskana
                        E36 "328" cabrio
                        • MikkoJII
                          • 1812
                          • Lapua
                          #492
                          Pitäis sigun autoon tilata etulaakerit, mitäs valmistajaa suosittelette? SKF tai FAG?
                          E32 750i 11/89
                          • aae30
                            • May 2010
                            • 2751
                            • .fi
                            #493
                            FAG. viimekesänä alkuperäiset tuli FAGgina eekolmenelosee.
                            Sorry I'm Not Sorry
                            E34 540iA 93 sedan
                            E34 540iA 93 sedan
                            E39 530iA 00 touring
                            • MikkoJII
                              • 1812
                              • Lapua
                              #494
                              Tilasin FAG:t. Tulee koko etuakselisto kunnostettua uudeksi. Jousen yläkumit ja jotain nippeliä ja pultteja pitää tilata vielä marmorilta.
                              E32 750i 11/89
                              • Leimu
                                • Oct 2019
                                • 22
                                • Satakunta
                                #495
                                Sarjassamme tyhmiä kysymyksiä… Miten tämän liittimen saa irti ehjänä? Harmaan lukitussalvan nyppää ylös, painaa liittimen alas että kieleke vapautuu ja sitten vaan vetää liittimen irti? Ei ihan helposti lähde.
                                F31 330D -13
                                Avensis 1.8 Multidrive S -17
