Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • Driver22
    • Aug 2006
    • 2098
    #496
    Minkähän arvoinen voisi olla e39 facelift 530d tehtaan m-sport manuaali, ajettu 370tkm. Pikkuvikoja jonkin verran mutta ajokuntoinen, siistit pellit. Etupuskin pitäisi maalata ja takapuskin uusia kokonaan. Nahkasportti penkit ja muutenkin ihan hyvät varusteet.
    F31 330D Xdrive M-Sport
    • ritariässä
      • 4028
      • Raisio
      #497
      Jos leimaa reilusti, tonnin pari max kunnosta riippuen… autokauppiaat noista muutaman satasen tarjoaa jos jotain pakko.
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 2137
        Onkos Sitikan yleinen ominaisuus, että kun jokin valo hajoaa, niin seurauksena on infernaalinen piipitys, joka ei lopu kuin virtojen sammuttamiseen? Ja alkaa sitten uudestaan, kun virrat taas kytkee?
        Tultiin tuossa emännän C3:lla laivalta ja laivalta ulosajaessa summeri rupesi huutamaan törkeesti. Mittaristossa ei mitään punaisia tai keltaisi valoja, eikä näytön valikoitakaan katsoessa löytynyt mitään muuta vikaa kuin "Sideligt failure". Toki mittaristossa oli se vihreä polttimon kuvakin kertomassa että polttimo rikki. Mutta toi sireeni?
        Sopivassa kohdassa menin sivuun ja sammutin auton ja käynnistin sen uudestaan. Ei auttanut. Vielä myöhemmin jossain liikennevalossa tein saman. Ei auttanut. Onneksi ei ollut kuin vajaan vartin matka laivalta kotiin. Korvat meinas kyllä hajota...
        E93 335i Aarre, Montego blue
        E90 318i talvipulkka
        • kimmon
          • 1461
          • Tuusulantien päässä...
          #499
          Ei ole
          Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
          • Silmaauki
            • Jan 2015
            • 2137
            Originally posted by kimmon View Post
            Ei ole
            En oikeastaan uskonutkaan siihen. Mutta jokin ton auton softassa "hajosi" pahasti. Katsotaan huomenna meneekö lampun vaihdolla ohi.
            • aae30
              • May 2010
              • 2751
              • .fi
              #501
              kuinkas helpolla ohjaustehostimen pumppu ottaa itseensä, jos paineletkun banjot kuristaa niin,
              ettei käytännössä tehosta vähääkään?:think
              olikin vähän eri luokan virtaavuudet aeroflow:n banjoilla. tuli onneks otettua myös suorat nipat,
              joilla korvata banjot pois vaikka molemmista päistä(M16 pumpun pääs, ja M14 simpukalla),
              mutta jos kuristettuna kestäis käydä herättelemässä nostajia, niin tekisin sen jo mieluummin
              ennen uutta paineletkua. ei nyt kuitenkaan kuivana pyöri:think.
              edit: kävin koeajolla huomaten, että kierroksilla hieman tehostaa, eli koitankin hävittää banjon
              alkuun pelkästään pumpun päästä, koska simpukan banjo on simpukkaan kuuluvalla pultilla, ja
              muutoinkin siinä oli edes vähän tilaa ympäri pultin banjossa vs. pumpulla, josta oma pultti
              puuttuu ja banjon läpivienti oli tasan pultin kokoinen(tila nesteelle kiertää ympäri pultin oli
              tehty siihen pulttiin, joka tietysti jäi paljon ahtaammaksi vs. alkup.).
              Sorry I'm Not Sorry
              E34 540iA 93 sedan
              E34 540iA 93 sedan
              E39 530iA 00 touring
              • jluoma
                • Mar 2015
                • 685
                • Lappeenranta
                #502
                Mistä saisi hyper black väristä paikkamaalia vanteiden fiksaukseen?
                En aikoisi kokonaan maalata, vaan pelkästään piilottaa pahimmat kolhut.
                Talvivanteiksi...
                Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
                  #503
                  Talvivanteiksi...
                  Maalikaupasta/maalaamosta ?
                  • jluoma
                    • Mar 2015
                    • 685
                    • Lappeenranta
                    #504
                    Nii, eli? Kaupan nimi josta voi tilata?
                    Mistä ite ostit?
                    Tuo oli Nolla-vastaus.
                    Vähä sama ku renkaita saa rengaskaupasta ja maito maitokaupasta.
                    • VilleP
                      • 2648
                      Maalaamosta/Automaaleja myyvästä tarvike liikkeestä. Hieman oma aloitteisuutta. Varmaan löytyy Lappeenrannasta useampia kioskeja. Astelet sisään ja kerrot tarpeesi.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • jluoma
                        • Mar 2015
                        • 685
                        • Lappeenranta
                        #506
                        Noh joo, lieventävänä.. ehkä olen itsekin syyllistynyt välillä moiseen..
                        • Esko
                          • Sep 2002
                          • 11784
                          #507
                          Talvivanteiksi...
                          Ei välttämättä mikään 100% match, mutta parempi ku ei mitään. Normaalisti OEM-vanteissa toteutettu mustaan pohjaan hopeista metalliväriä päälle eli suoraan mistään purkista vaikea toteuttaa.
                          • Urpo_rotta
                            • 5472
                            • Pirkkala
                            #508
                            Tiedät varmaan että letkuissa on usein kuristin? Oletko uusinut siis letkut jollakin muulla kuin alkuperäisellä vai oletko uusinut vain banjopultit? Banjohan on kaiketi se osa josta pultti menee läpi
                            Kysy jos tarvetta
                            • Esko
                              • Sep 2002
                              • 11784
                              #509
                              Löytyykö jostain auton lattiamattojen kiinnikkeitä eli niitä tarralappuja mattojen pohjaan ja lattiaan ruuvattavia vastakappaleita? Alla kuva
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16523
                                • Leppävirta
                                #510
                                Mulla ois
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
