Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • IiroU
    • Oct 2021
    • 594
    Tuttavan F25 kaipaisi narinahelojen vaihtoa. Hallilta löytyy ulosvetäjä, jolla vaihdettu E39, E61, E65 ja F01 narinahelat onnistuneesti. Mahtaakohan passata myös tuohon F25 koriin? Vai osaako joku sanoa jo suorilta että ei sovi, esimerkiksi pallonivelen halkaisija vuoksi?
    E65 745d Individual -07
    E39 530dA Touring M-Sport -02
    E39 528i Sedan -00
    Vikakoodinlukua oman osaamisen rajoissa.
    Yhteydenotot YV.
    • Jarger
      • 4611
      • Finnland
      #932
      Onko noissa E39 M-Sport takapuskureissa miten eroa jos tarvikkeen uskaltaisi tilata? Katselin että keskiosasta puuttuu ainakin joistain se joku tukikohta alhaalta? Ilmeisesti pitää katsoa että se ainakin tulee. Itsellä ei ole PDC E39:ssä, eikä ole sitä tarkoitus asentaakaan.
      Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
        • 16749
        #933
        Etran myyjä sanoi että bensaletku ei kestä pakkasnestettä, kukaan kuullut tämmmöistä ? Ovatko kemiallisesti niin erilaisia että voisi pitää paikkansa ?
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 1958
          • Karjaa
          #934
          Alkoholiahan se pakkasnestekin on, eli varmaan sama homma kuin E85:sen kanssa, pieninä pitoisuuksina kestää, mutta isompina ei ainakaan pitkäaikaista käyttöä. E85:sen kestävä letku kaiketi sitten kestää etyleeniglykoliakin.
          Porsche 944 -86 (DE)
          • Newbie
            • Jun 2012
            • 502
            • Pargas
            #935
            Tarra rekisterikilpi autoon, eli aina joskus näkee autoja, joissa eturekisterikilpi on korvattu autenttisen näköisellä tarrakilvellä. Laillistahan se ei taida olla, mutta mistä tuollaisen voi tilata ja mikä siitä on sanktio, jos siitä joku huomauttaa?
            "When the facts change, I change my mind."
            • naikou
              • Dec 2010
              • 1904
              • Pk-seutu
              #936
              Onko täällä kokemuksia lseat.com -verkkokaupan tuotteista? Istuuko verhoilut sinnepäinkään vai kannattaako turvautua kotimaiseen verhoilijaan?
              1998-2003 BMW M5 E39 Front leather seats cover are manufactured using superior cow leather. These seats are primarily used as replacements for the factory seats cover. If you are looking to replace new seats cover on your car, then you will need to remove the old cover first. The installation does not require any additional sewing. You can complete the installation with few hog rings, hog ring pliers and regular tools.
              E39 523i Turbo
              • markok
                • 3019
                Onko kukaan kokeillut katsastaa autoa missä pitkät valot on koodattu päivävaloiksi? Onko tuo hyväksytty Suomessa liikenne käyttöön?
                BMW 530iA Touring -05
                • alpine3
                  • Feb 2010
                  • 1274
                  • Kajjjaani
                  #938
                  Entisessä e46:ssa oli koodattu pitkät palamaan himmeästi päiväajovaloina. Katsuri kyllä kiinnitti niihin huomiota ja taisi käydä jotakin pumaskaa selaamassa asian tiimoilta mutta ei niistä loppujenlopuksi sanomista tullut. Tuo siis useita vuosia sitten, tiedä onko asetukset tuosta sitten muuttuneet.
                    • 16749
                    #939
                    Naurettavaa pelleilyä.
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1897
                      • N/A
                      #940
                      Kyllä, tosin kaikilla kerroilla (3kpl) kyseessä oli muuttoauto, jolloin sallitaan vaikka mitä poikkeuksia, joten en tiedä hyväksyttiinkö ne sen vuoksi vai muutenkin.
                      Nyt:
                      BMW X3 xDrive30e (g01)
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Golf GTE
                      • IiroU
                        • Oct 2021
                        • 594
                        Tarvis seiskaan ostaa muutama pultti. Tilasin ne jo Hubauerilta, mutta eivät pystyneet lähettämään. Kävin kysymässä Raision Autokeskuksesta, mutta eivät pystyneet tilaamaan. KL-varaosilta kysytty, sama myös Autokeskuksen valtakunnalisesta varaosamyynnistä. Ei löydy valikoimista tai saa tilattua. Ehdotuksia, mistä hankkia? Osanumero 07119901731 ja 6kpl tarvittais...
                        E39 528i Sedan -00
                        Yhteydenotot YV.
                        • Jarger
                          • 4611
                          • Finnland
                          #942
                          https://www.bmwautoparts.net/en vain hyvää sanottavaa. Toki kotimaastakin sitten Schmiedmannit ym. toimii.
                          • Roisto
                            • Nov 2010
                            • 2549
                            #943
                            Öööö M6x20 on niin erikoinen koko ettei sitä löydy lähimmästä pulttiputkasta? Vai onkos tässä joku spesiaalikanta?
                            2001 E39 525iA
                            1992 E34 "540i/5"
                            • IiroU
                              • Oct 2021
                              • 594
                              Ihan perus 5mm kuusiokolokanta. Eipäs taija saada orkkispulttia lähikaupasta...
                              Toki voishan sinne jonkin muun laittaa jossei orkkista löydä. Onkos nuo sinkittyjä vai ruostumatonta vai jotain muuta?
                              E39 528i Sedan -00
                              Yhteydenotot YV.
                              • ekkoo1
                                • Jun 2019
                                • 1373
                                • Pohjanmaa
                                #945
                                ZYLINDERSCHRAUBE M6X20-Z1-8.8, tuo Z on todennäköisesti "Zinc" eli ihan perus teräs 8.8 lujuuden sinkattu kuusiokolopultti. Bemarin pultit on yleensä mattapintaisen harmaata kun pulttikaupan on kiiltäviä, lienee joku eri galvanointitapa mutta tuskin tuossa kaasuläpän kiinnipitämisessä vaikuttaa mitenkään.
                                E39 540i -96 Ajamisen iloa
                                E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
