Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • Jarger
    • 4616
    • Finnland
    #1051
    Joo ok
    Purin omasta E53 laturin pois huoltoon. Se lopetti joskus lataamisen, oli ajossa ehkä jotain 1000km sen jälkeen ennen nykyistä seisontaa, kaikki ok. Pelkillä hiilillä tuli kuntoon.
    Nyt myöhemmin kuitenkin täyskunnostaessa tuli sellainen eteen, että kun tuossa laturimallissa on 12 diodia, niin yksi niistä näyttää vaan puolet oikeasta lukemasta, ei kuitenkaan päästä toiseen suuntaan virtaa läpi, eli onko tuo vaan ns. menossa rikki? Latasi ihan oikein, eikä vikavaloja tms tai vikakoodeja tullut, sen muistan.
    Yritin netistä noista diodeista googlettaa juttuja, mutta en päässyt oikein puusta pitkään. Tuo käsittääkseni voi oireilla ehkä jännitteen heittelynä kun diodi päästää läpi virtaa eri tavalla kuin kuuluisi, mutta kun tuossa laturissa tuo diodien määrä on noin suuri ja tuo on pieni heitto, ei välttämättä näy ollenkaan. Vertasin sitä ehyeen diodisiltaan ja siinä tuota heittoa ei ollut.
    Onko joku noiden elektroniikkajuttujen kanssa pelannut enemmän, että tietäis faktaakin?
    Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
    • mmie
      • Feb 2012
      • 533
      #1052
      Joo ok
      https://www.quora.com/What-are-the-f...-an-alternator
      Avaiskohan toi linkki jotain.
      ex e36 325
      ex e46 328
      e92 335i FBO
      Ducati 900S ie
      KTM 640
      Suzuki GT550
      Honda CBR600
      • Jarger
        • 4616
        • Finnland
        #1053
        Originally posted by mmie View Post
        Joo, eli vähän juuri kuten arvelinkin. https://qph.cf2.quoracdn.net/main-qi...933efc1d47d-lq
        Mutta eipä tuota näe jos ei sitä kerro vikakoodit, tai jos ei sitä tarkista oskilloskoopilla. Tai pura laturia osiin ja tarkista joka osaa erikseen, kuten minä tein..
        • anv
          • Nov 2012
          • 342
          Originally posted by Rattiukko View Post
          Sähköautossa ei ole edes laturia vaan dc-dc muunnin joka antaa jotain 13+ volttia silloin kun se on päällä.
          Heitti liikaa verrattuna mihin?
          Jos nämä kommentit olivat minulle, ehkä minäkin tiedän kolmen vuoden kokemuksella tuon muuntimen, jota Kiassa kutsutaan ICCU:ksi. Olen samaa mieltä että yli 13V pitäisi lähteä, vaan kun ei lähe aina.
          Heitti liikaa verrattuna todellisuuteen. Näytti 13.4V, kun todellinen oli 12.5V. 12V akun latauksen kannalta sanoisin tätä heittoa oleelliseksi.
          • SushiX
            • Apr 2008
            • 2151
            • ǝɓuᴉʌʎH
            #1055
            Onko kukaan koskaan korjannut DCT vaihdeläpysköjen piirikorttia? Ilmeisesti molemmissa on kaksi vastusta, jotka säätää, että vaihdetaanko isompaa vaiko pienempää vaihdetta. - läpyskän kortissa on 330ohmin vastus kun + läpyskässä on 1kOhm vastus määrittämässä vaihteen vaihdon. Ilmeisesti helpoin tapa on mitata vastukset? Voikohan noita piirikortteja testata mitenkään yleismittarilla esim?
            G21 330e
            • antti
              • Sep 2002
              • 824
              Tuli laitettua autoon android-soitin ja peruutuskamera. Valmiit lähdöt olisi myös etukameralle, mutta mietin mihin sitä voisi tarvita?
              Toki taskuparkkeuraakseen lienee tarkoitettu, mutta keksiikö joku jotain muuta käyttöä?
              Edit: autossa ei ole tutkia eteen,.eli pitäisi katsoa ruutua, ennen kuin osuu johonkin.
              Tallentava liiikenteenvalvonta ei ole minun juttu.
              Suurin vaiva on kaapelien veto tietty...
              E46 325ti Compact
              • Petri.Kekkonen
                • 7519
                https://www.kaleva.fi/isosisko-tuomi...ta-ty/11559182 tulee ekana mieleen.
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16523
                  • Leppävirta
                  #1058
                  Jotain mistä ei tunnu youtube videota eikä oikein muitakaan neuvoja löytyvän.
                  Audi A4 B8 SEDAN.
                  Kuinka vaihdetaan takaluukun kaasujousi?
                  Uusi ja vanha ovat saman mittaiset, vanha niin löysä että sen saa pois ja laitettua takaisinkin luukun ollessa missä vaan asennossa. Mutta kuinka uusi asennetaan? Se ei painu yhtään sisään ja vaikuttaisi ettei luukkua voi saada sellaiseen asentoon että se napsahtaisi paikalleen tuosta vain painamatta iskaria sisään. Farmareihin tämä on kovin helppo rasti. Mutta miten ihmeessä se tuohon sedaniin laitetaan?
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • m.h
                    • Jan 2015
                    • 46
                    • Jns
                    #1059
                    Luukku auki asennossa paikoilleen.
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16523
                      • Leppävirta
                      #1060
                      https://youtu.be/VcF0eYC_JD8
                      B7 korinen oli tuo. B8:ssa on tuolla verhoilujen sisällä se pumppu. Ei samanlainen systeemi siis.
                      • Kouris
                        • 864
                        #1061
                        Audi A4 B8 SEDAN.
                        Paljon sitä kaasujousta tarvitsee saada lyhyemmäksi että menee paikalleen? Pitäskö sille kaasujouselle tehdä joku puristin sitten millä saisi lyhennettyä sitä asennusta varten..?
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16523
                          • Leppävirta
                          #1062
                          Muutamasta sentistä kiinni. Pakko joo rakentaa joku millä pitää puristuksissa sitä pumppua. Ei sitä muuten paikalleen saa.
                          • Kouris
                            • 864
                            #1063
                            Perus volkkari touhua että tuokin on hankalaa.
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16523
                              • Leppävirta
                              #1064
                              Kuormansidontaliinalla puristelin pumppua kasaan ja sai kikkailtua paikalleen. Apuvoimaa piti olla sen verran että toinen liikutti luukkua sopivaan asentoon. Case closed. Paskaa insinöörisuunnittelua.
                              • TheRipper
                                • 5352
                                • Paimio
                                #1065
                                Kuinkas kauan moniurahihnat säilyy varastossa? Minulla tuossa vuosimallia 21 oleva hihna..voiko laittaa vielä paikoilleen? Contin hihna.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
