autonvaraosat24.fi / autodoc.fi / topautoosat.fi / aeromotors.fi yms part 2
  • Jarger
    • Mar 2005
    • 4188
    • Finnland
    Nyt pitää tähän väliin sanoa, että Febest, Topran ja Mapco on niitä merkkejä joita en itse koskaan ostaisi. Koska tuollaisen laittamalla joutuu tekemään saman kohta uudestaan, näistä siis henkilökohtaiset kokemukset.
    Ja ei tähän voi muuta sanoa kuin että feel you Nää on näitä
    • _Bäri_
      • Dec 2014
      • 935
      Välillä oon kokeillut halvempia merkkejä, lähinnä jarrupaloja. Muuten en osta kuin alkuperäisiä merkkejä.
      Juuri tuon takia. Ei jaksa alustan osia uusia joka katsastukseen sen takia että säästi 10€ tai 20€. Toki välillä erot on isommat, ja silloin sitä itsekkin sortuu miettii josko kumminkin.
      Mutta nuo laatumerkit on silti huomattavasti halvempia ulkomailta tilatessa kun suomessa.
      Ihan mielenkiinnosta mitä kardaani ja vaihteisto tuli maksamaan? Ja mikä sen rikkoo?
      E61 535dA -05
      E91 320dA -06
      E53 X5 3.0dA - 03
      E39 535iA -01
      E39 520i -97
      E39 530dA - 00
        • 7551
        Jaa-a. Pakkohan se on olla materiaalivirhe jo 5 kk ja vajaassa 15 km menee *askaksi.
        Alkuperäinen kardaani kesti 237 tkm ennen kuin poiki. Sille olis ollut kamppanja jossa marmori olisi sen tarkistanut ja vaihtanut, tosin vain kertaalleen, ts. jos autoa olisi merkkihuollettu siihen olisi jossain vaiheessa vaihdettu kardaani jos silloin siinä olisi ollut välystä.
        Käytetyn laatikon löysin viimeksi Latviasta halvalla, 620€ posteineen. Toista ei taida siihen hintaa löytyä. Tosin tänään kävi hitsari katsomassa, ei siinä laatikossa ole kuin kaksi halkeamaa ja ne saadaan paikallaan hitsattua kun otetaan öljypohja ja mekatroniikka/venttilipöytä pois edestä. Lisäksi öljypohjassa reikä mutta sehän ei nyt juuri mitään maksa.
        Onhan se liki parin päivän homma vaihtaa laatikko kaikkine oheissäätöineen...
        OEM kardaani maksaa halvimmillaankin noin tonnin, tarvikkeet murto-osan siitä. Katsotaan miten Aeromotors reagoi reklamaatioon ja kuka maksaa kulut, jos he korvaavat kulut kuten pitäisi niin varmaan ehkä uskaltaa tarvikkeen laittaa uudelleenkin, jos ei niin täytyy jostain ostaa mikä antaa sellaisen takuun että maksavat jatkossa kulut jos poikii ennen aikojaan...
        • _Bäri_
          • Dec 2014
          • 935
          Olen ymmärtänyt että hoitavat takuuseen jos on korjaamo asentanut. Ja sit taas yksityisen kanssa ei oikein takuut toimi. Tämä koskee kylläkin kaikkia varaosamyyjiä.
          E61 535dA -05
          E91 320dA -06
          E53 X5 3.0dA - 03
          E39 535iA -01
          E39 520i -97
          E39 530dA - 00
            • 7551
            Omassa korjaamossa ollaan vaihdettu...
            • hjenkka
              • Mar 2010
              • 577
              • JKL
              onko tuo etukardaanin porsiminen yleinenkin ongelma ja koskeeko f11 koppasia? ja onko näihin joku tarkastus kamppis? :think
              "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
              Vs1400 Intruder
              F11 530dA xDrive
              E60 523iA
              E39 520i Sedan
              E39 530dA Touring
              E39 528iA Sedan
              E46 318i Sedan
              E39 523i Sedan
              E36 316i Sedan x2
              • Cunttory
                • Feb 2004
                • 1772
                Saas nähdä miten Aeromotorsin takuut / vastuut toimii,
                vaihdettiin X5 40d 2010:iin etukardaani ja vaihdelaatikko maaliskuussa
                kun vanha kardaani katkesi ja löi laatikkoon reiän.
                Nyt 15 tkm ajon ja 5 kk jälkeen uusi tarvikekardaani (Febest) teki saman ajossa, karaani poikki ristikossa, laatikon kyljessä pari halkeamaa, öljyt tuli pihalle...
                Kyllähän se vähän sylettää toista kertaa vaihtaa samaan autoon laatikko puolen vuoden sisään...
                B2B kaupassa tosin on huonommat "suojat" ostajalla kuin B2P...
                Veikkaan että huonosti toimii. Vaativat varmaankin kuriirilla toimittamaan osan heille liikkeeseen, reiluina tarjoavat mahdollisuutta tuoda osa myös itse. Sitten vedotaan diy:ssa tapahtuneeseen asennusvirheeseen. Itse kyllä vaatisin jonkinlaisen dokumentin että myyjä on lähettänyt viallisen osan valmistajalle tutkittavaksi oikeasti. Toivottavasti menee veikkausta paremmin.
                  • 7551
                  X5 LCI malleja alkupäästä se kamppanja koskee, ei muita.
                  F1x korisissa taitaa olla ihan yksittäistapauksia missä kardaani on porsinut ja niissä taitaa mennä etupäästä eli lyö moottorin oljypohjaan reiän, ei laatikon...
                  • duuk
                    • 10519
                    • Saaressa
                    Autodoc on paska
                    Onpahan tässä saanut tutustua autodoc.fi bisnesmalliin. Osaa yritin aluksi ostaa muualta, mutta autodoc oli ainoa jolla ko osa löytyi hyllystä niin tilasin sen sitten sieltä. VIRHE!
                    Todettakoon heti alkuun että en syytä heitä siitä että heidän myymä era-benelux merkkinen ohjausvaihde oli paska. Osahan oli välyksellisempi kuin 250tkm ajettu ohjausvaihde, välyksen lisäksi se vuosi kannen välistä runsaasti öljyä. Mutta autodocia voinee hyvällä syyllä syyttää todella huonosta asiakaspalvelusta josta paljastuu ensimmäisten viestien jälkeen ns väsytystaktiikka.
                    - Ostin autodoc.fi era benelux ohjausvaihteen 26.5.2021.
                    - Ohjausvaihde asennettiin ja todettiin välykselliseksi sekä öljyä vuotavaksi
                    asennuksen jälkeen auton koeajolla. Eli tuote oli viallinen sekä rikki!
                    - Saatuani tiedon korjaamolta rikkinäisestä osasta, reklamoisin autodoc.fi
                    12.6.2021 asiakaspalvelun chatissa josta minut ohjattiin ottamaan
                    yhteyttä sähköpostitse, jonka tein maanantaina 14.6.2021.
                    - Autodoc.fi todella huonon asiakaspalvelun kanssa jouduin käymään samasta asiasta lukuisia sähköposti keskusteluja mm todella erikoisine ja lisääntyvine vaatimuksineen. Ehkä mieleenpainuvin oli sähköisen palautuslomakkeen tulo bumerangina takaisin kun siitä puuttui käsin kirjoitettu allekirjoitus. 2vko jälkeen ja useiden spostien he suostuivat viimein edes vastaanottamaan takaisin viallisen tuotteen 28.6.2021 jolloin myös tuotteen heille lähetin.
                    - 7.7.2021 Autodoc.fi ilmoitti vastaanottaneen viallisen ohjausvaihteen ja samalla ilmoittivat osan tarkastuksen kestävän kohtuuttomasti 6-8 viikkoa.
                    - 24.8.2021 Kyselin palautuksen perään.
                    - 1.9.2021 oli kulunut 8 viikkoa siitä kun he ilmoitittivat vastaanottaneensa viallisen ohjausvaihteen. -> Kyselin rahojeni perään
                    - 6.9.2021 Kyselin rahojeni perään sain vastauksen että asia siirretty takuuosastolle.
                    - 6.9.2021 Autodoc.fi ilmoitti palauttavansa rahat, mutta eivät ilmoittaneet palautettavaa summaa
                    - 8.9.2021 Autodoc.fi palautti minulle 195€ perusteettomasti. Mitään ilmoittamatta suoraan tililleni ilman mitään tositetra Oikea palautussumma olisi ainakin minun maalaisjärjellä ollut minimissään osan ostohinta. Otin yhteyttä ecc.fi joka on eurooppalainen kuluttajasuoja, hommasta tekee haasteellisen mm se että autodocin lähettämät sähköpostit tulevat eri osoitteista ja pilkkoontuvat lukuisiin eri keskusteluihin gmailissa. Tähän paloi taas toista tuntia aikaa.
                    - 8.9.2021 Illalla tulee paypal ilmoitus että autodoc.com hyvittää minulle 544,07€ summa ei täsmää osan hintaan -> lähetän viestiä ecc.fi että älkää vielä tehkö mitään.
                    - 10.9.2021 saan paypal palautuksena aiemmin ilmoitetun summan ja ecc.fi vastaa näin:
                    Saksalaisesta Autodocista on tullut meille tuttu toimija moninaisten kuluttajavalitusten myötä, eikä sovittelu ole aina onnistunut Autodocin ollessa haluton ottamaan siihen osaa. Toivotaan, että sinun asiasi selviää ilman väliintuloamme.
                    - 21.9.2021 autodoc lähettää minulle email viestin:
                    Thank you for your email.
                    We are sorry for the created inconveniences.
                    We have refunded you 544.07 EUR via PayPal and 195.00 EUR for additional costs via bank transfer, please check it again.
                    Tarkistin heille lähettämäni kuitit. 195€ on osan purkutyöstä kuitti. Turhan asennustyön he jättivät maksamatta josta kuitenkin halusivat aivan ensimmäiseksi kuitin. Osasta palautettu summa ei täsmää ostohintaan, se on jopa hieman yläkanttiin.
                    Kaiken kaikkiaan tähän ruljassiin paloi aikaa ja hermoja siinä määrin että poistin heidän sovelluksen ja lupaan itselleni pyhästi etten koskaan tilaa sieltä mitään. Olisin aluksi ollut aivan tyytyväinen jos olisin vaan saanut palauttaa rikkinäisen osan saanut ehjän tilalle tai osan hinnan palautuksena tilille. Mutta se ei heille käynyt vaan aivan ensimmäiseksi alettiin vaatimaan kuittia asennustyöstä sitten purkutyöstä jne jne jne.
                    Vittu mitä paskaa
                    duke's garage:
                    Suzuki R50
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                      • 10946
                      Vittu mitä paskaa
                      Kyllähän tuo melkoista on, tosin valitettavasti monilla liikkeillä on väsytystaktiikka alasta riippumatta käytössä. Monet ei jaksa noin pitkään taistella, joten tuolla minimoivat kulunsa.
                        • 14561
                        Aeromotorsin kanssa reklamaatio toimi hyvin. Ilmoitin että tehostajan letku vuotaa prässäyksestä. Tein juuri uutta tilausta joten samalla tilasin uuden letkun ja vaihdoin. Postilla menemään vuotava takaisin. Kuukauden päivät otti, mutta nyt oli hyvitys tulossa. Ainoa miinus, että luvattua hyvitystä posti kuluista ei tullut. Laitoin siitä kyselyä vielä perään.
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6023
                          • Sipoo
                          #27
                          Nyt taitaa olla Aeromotorsilla ruuhkaa, kun ei lähtenytkään aamupäivällä tehty tilaus heti samana päivänä ovesta pihalle, vaan vasta seuraavana. Pakko sanoa, että PostNord on ainakin näiden pakettiautomattitoimitusten kanssa skarpannut melkoisesti.
                          Jälleen pisteet Aeromotorsille!
                          Duukin tarina vain tuo lisää perusteita sille, että voi skipata tuon Autodocin jatkossakin.
                          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                          • Jarger
                            • Mar 2005
                            • 4188
                            • Finnland
                            #28
                            Kyllä minulla joskus kesti kuukausikaupalla saada rahoja takaisin Aeromotorsilta kun oli puhaltimen moottori toimiva, mutta epätasapainoinen.
                            Tosin, lienee valmistajasta kiinni enemmän nämä, oletan.
                            Aeromotorsista ei muuten löydy kuin hyvää sanottavaa, yleensä sieltä tulee ostettua nykyään. Autodoc tulee vältettyä jo tuon hintojen muuntumisen vuoksi, ja joskus viallisen osan kanssa ollut hankalaa myös.
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              #29
                              Aerolla homma toiminut omien ostosten kanssa hyvin, nytkin lähti ahdistimet ja jäähdyttimet päivässä liikkeelle, ja sitten ne onkin maannut ”afrikan tasangolla” lentokentän kupeessa viikon, jälleen kerran on lähtenyt zulukuski ilman ajo-ohjeita ja päässyt melkein perille…ja vasta kaksi kertaa. Taas on tilassa ”pysäytetty, odottaa sopimista vastaanottajan kanssa”.
                              Ja kuten aikaisemminkin olen laittanut aerolle ehdotusta vaihtaa suomen pään kuljetusliikettä.
                              Pääkaupungin Postnordille jos annetaan kuljetettavaksi kultaharkko, on se määräpäässä norsunpaskaa.
                              • Krampus
                                • Nov 2017
                                • 389
                                • Keski-Suomi
                                #30
                                Postnord toimii aivan loistavasti Jyväskylän lähistöllä.
                                Aina paketti ajoissa ja jätetty sinne mihin pyydetty, jos ei itse ole päässyt kuittaamaan. Karjalaisen Rahti toimittaa postnordin rahdin täällä.
                                F39 X2 Xdrive20D, käyttis
