autonvaraosat24.fi / autodoc.fi / topautoosat.fi / aeromotors.fi yms part 2
    • 14896
    Eka tilaus motointegratorilta ja rekkula hommiksi. Ei kuitenkaan heidän takia vaan tuotteen takia. Toistaseksi on toiminut hyvin. Suoraa palautus label tuli heiltä ja vein paketin postiin warranty claimin kera.
    Tesla Model S 75D '17
    • desmodromic
      • 257
      • Imatra
      #47
      daparto.de kokemuksia? ainakin M539 restaurations suosittelee ja näkyy lemförderin ja muut premium osat olevat edullisimpia mitä autodocilla.
      Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
      • Cunttory
        • Feb 2004
        • 1772
        Se on "hintaseurantasivu". Teet sitten sitten kaupat mieluisinta hintaa pitävän nettikaupan kanssa, joka on listalla esim. motointegrator.de:ssÃ.
        Kannattaa toki ekana selvittää valitun liikkeen postikulut ja lähettääkö ylipäätään suomeen.
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          #49
          hinnat elää
          koitinpas ottaa hyvityksen aerolta käytetyn solenoidin lähetyksestä. heillä on lievä bugi verkkokauppasoftas, imo..
          alhaisella hinnalla ku lisää jtn ostoskoriin, ei hinta sille siellä nouse, vaikka "kaupan puolella" hinta jo oiskin noussu
          vaikka 50% ostoskoria loppuun tehdessä. tuskin tarkoitettu toimimaan näin.
          en jaksa uskoa, että näitä kukaan ihminen läpi käy, eli eiköhän ne sieltä paketin lähetä, ku maksunki jo hyväksyny.
          mitään väärää en nyt varmuudella ole tehnyt - täysin heidän oman softan moka.
          joku toinen verkkokauppa ois saanu multa mailin, mutta kusettavaa firmaa en sääli, vaikka vielä käyttäisinkin.
          edit: veikkasin väärin. ihminen tutki tilauksen, koska ei juuri sitä tuotetta varastosta enää löytynytkään. päädyin
          nyt sit vaihtamaan normihintasee, ettei tarvi odotella "halpaa".
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          E39 530iA 00 touring
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1273
            • Kajjjaani
            #50
            Asia harvinaisen selvä
            • Flamen
              • Sep 2011
              • 605
              Kolme pakettia Aeromotorsin tilauksesta oli rikki, vähän löysästi pakkailtu ja kamppeet päässy kimpoilemaan ympäriinsä. Vesipumpun pistin palautukseen, tiiviste rikki ja GRAF:in peltihäkkyrä ei oikein vakuuttanu. Laitoin heti reklamaation kun sain paketin, ja vastaus tuli 30 minuutissa. Kuriiri hakee pumpun ja uuden voi tilailla vaikka heti. Rahat tulee takaisin kun ovat saaneet tuon vanhan pumpun
              Markalla saa markan tavaran.
              Ruosteeton Karmann
                • 14896
                Ja rahat tuli takaisin, joten takuukin pelaa näköjään.
                • Bullitt
                  • 2786
                  Mikä "peltihäkkyrässä" on mielestäsi vikana? Eikö ulkonäkö vaan miellyttänyt? Virtausteknisesti ohutsiipinen peltinen siipipyörä on varmasti parempi, kuin valamalla valmistettu klöntti.
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #54
                    Minulla hajosi tuo peltikikkare ja kairasi melkein lohkoon reiän. Siksi alkuperäinen varmaan on muovia ettei hajotessaan tuhoa konetta.
                    Semmottiin
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2751
                      • .fi
                      #55
                      Semmottiin
                      mul on tos "toimivasta" purettu loppuunajettu muovinen, mistä saa sen muovikikkareen
                      pyörimään käsin akselillaan, että voi niissä muovisissakin herkästi vika piilossa olla.
                      vesipumppu ilman sivuääniä heikentyneellä teholla on suht vaikee vika keksiä/korjata.
                      tarvikkeet metallisiivin maksaa toki niin vähän, et ei edes 50tkm välein vaihtoa kaipaava
                      pumppukaan häiritse, kunhan se siitä jotenkin ajoissa ilmoittaa ennen irtoamista ilmoittaa(laakeri).
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      • Flamen
                        • Sep 2011
                        • 605
                        Kattelin kokemuksia näistä GRAF pumpuista, rapakon takana suositeltiin kovasti koska metallisiipinen kampe. Tarkotus oli siis hommata orkkista vastaava pumppu maksamatta kuitenkaan sitä 260€ mitä marmorilla pyydetään. Tietysti aattelin, että metallisiipinen = orkkista vastaava valupyörä.
                        Nyt kun sain tuon pumpun käsiiin, niin paketti ja tiiviste oli rikki joten siinä nyt se ensimmäinen palautuksen syy. Lisäksi, kun halusin orkkista vastaavan pumpun, niin tuohan ei sellainen ole. Aloin kaivamaan lisää kokemuksia GRAF:in pumpuista, ja selvisikin että noita on pamahellu kohtuullisen alhasilla kilometreillä. Ilmeisesti valmistajista HEPU / MAHLE olis sellanen valupyörä. Siinä ei parempi virtaustekniikka hirveesti mieltä lämmitä, jos pumppu porsii.
                        Ruosteeton Karmann
                        • Jarger
                          • Mar 2005
                          • 4716
                          • Finnland
                          #57
                          Ostin viimeksi Magneti Marellin vesipumpun Aeromotorsilta M57:aan, se oli ainakin valurautainen metallinen.
                          Osaisiko arvon raati sanoa onko raidetangon nuppi väljä, jos se 400km ajon jälkeen "keskittää" itsensä tietyssä asennossa keskelle?
                          Ostin Aeromotorsilta Moog-merkkisen hiukan yli vuosi sitten, ja tuo auto ei tosiaan ole tuota enempää ajettu se paikallaan :think
                          Toisella puolella joku 20tkm ajettu joka on tiukka kuin piru edelleen, edellisen omistajan hankkima, noin 8v vanha
                          • Krynx
                            • Sep 2006
                            • 908
                            • á la Temmes
                            #58
                            Joskus laitoin e39 kummallekin puolelle Moogin ulommat raidetangot. Ei ne yhtä talvea kestäneet, kun ulkopäät oli väljät.
                            E39 525d -00
                            E39 523i-96
                            E30 316 -86
                            • mikko
                              • Nov 2002
                              • 1812
                              • kotona
                              #59
                              autonvaraosat24 tuli kerran syyläri tuossa kunnossa.
                              Muutaman kuvan pyysivät ja palauttivat rahat. osaa ei tarvinnu palauttaa.
                              Olikin helppo kun tuli rikkinäisenä, heillä oli oem nro kääntö virhe osassa.
                              letkulähdöt oli eri kokoiset ja lootassa olevalla numerolla kun tutkin oli isompi moottorisen syyläri.
                              • Jarger
                                • Mar 2005
                                • 4716
                                • Finnland
                                #60
                                Ei vittu No se on kai just tää. Tosiaan 400km ajettu ja tuntuu väljältä, eihän tää oo tottakaan...
                                Mulla on ollut E39:ssä MOOG merkkiset alatukivarret 10 vuotta, ajettu varmaan 30tkm sinä aikana ja täysin kelpo yksilöt, tuon takia mä pidinkin hyvänä merkkinä
