autonvaraosat24.fi / autodoc.fi / topautoosat.fi / aeromotors.fi yms part 2
    • 16463
    #76
    Sekä Aeromotorsilta että Autodocilta koitin onnea Bilstein b4 etuiskareiden hankintaan tuohon E36. Ensin aerolla tilaus sisään ja maksu. Seuraavana päivä tulee ilmoitus ettei heillä olekaan vasemman puolen iskaria tällä hetkellä eikä pysty vahvistamaan milloin sitä saadaan. Tarjosivat sitten kaikkea mahdollista halvempaa tolppaa tilalle mutta ei kiinnostanut. Peruin koko tilauksen, rahat takaisin tilillä seuraavana päivänä. Sitten autodocia yrittämään, siellä näyttää molemmille iskareille saldoa varastoon. Varmuudeksi chatti auki ennen tilausta urkkiakseni onko niitä todella siellä vai ei. No ei ollu vasenta tolppaa sielläkään eikä tietoa milloin saa. Annoin sitten olla koko homman ja soitto KL varaosille ja tilasin Sachsit kun piti joutuin saada ne tolpat.
    Tästä nyt jo aikaa parisen viikkoa.
    • Jarger
      • Mar 2005
      • 4420
      • Finnland
      #77
      Tuolta tilasin toissakerralla: https://www.ak24.fi/
      Ja hintataso joissain tuotteissa Aeromotorsia parempi, 1 kerran kokemuksella ei mitään muuta kuin positiivista sanottavaa.
      • [Snowboarder]
        • Aug 2008
        • 2194
        • Karstula
        #78
        Jälleen kerran aeromotors ma aamuna tilaus ja tänään iltapäivällä paketti kotiovella. (Ja asutaan syrjässä esim.lähin postinpiste 30km päässä)
        Edittiä sen verran et myös tarvikemotti pelaa hienosti,vaikkei suoraan tähän ketjuun liitykkään. Ma tilaus ja eilen noudettavissa matkahuollon sivupisteeltä(30km päässä tämäkin)
        • peto2
          • 8286
          • Järvikylä (Nakkila)
          #79
          Aeromotors, EN suosittele!
          Hello!
          The warranty inspection takes up to 3 months. Unfortunately we won´t be able to give any information now.
          Best regards,
          Eleanora Metsis
          Aero Motors OÜ
          Kyse on tästä: https://youtu.be/r1Zn51jtI7Q
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • MeisterW
            • Oct 2017
            • 311
            • Uusimaa
            #80
            Ei oikein saa selvää, mutta mitataanko oikeaa pintaa? Minkä merkkinen osa?
            E39 M5 2002
            E70 X5 3.0sd 2008
            E83 X3 3.0i 2005
            G21 330e
            • peto2
              • 8286
              #81
              Meinaatko että dampperissa on joku pinta mikä saa vipattaa ihan kuinka paljon vaan.
              Kuitenkin, ei ole pointti tässä vaan se että kieron ja täristävän dampperin vian toteaminen ottaa KOLME kuukautta.
              • Freak
                • Apr 2003
                • 2571
                #82
                Eihän se välttämättä ole Aeromotorsista kiinni, vaan heille tavaran toimittaneesta tukkurista tai osan valmistajasta.
                Vanha Uuden liiton mies...
                • Urpo_rotta
                  • 5386
                  • Pirkkala
                  #83
                  Eipä ole tuo dampperi kovin ihmeellistä laaduntarkkailua nähnyt.
                  Tuopa se taitaa nykyään olla eri merkkisten osien kesken isoimpana erona, että halvempaan merkkiin osuu keskimäärin enemmän huonoja yksilöitä sekaan, laaduntarkkailu (ja myös kriteerit) kun saattavat olla puutteellisia.
                  Kysy jos tarvetta
                  • peto2
                    • 8286
                    #84
                    Juuri näin mutta se on aeromotorssin ja heidän tavarantoimittajan välinen asia.
                    Minä olen palauttanut viallisen tuotteen josta vian näkee ilman mitään mittalaitteita niin miksi minun rahoja pantataan kuukausia? Se johtuu pelkästään Aeromotorssista.
                    • Freak
                      • Apr 2003
                      • 2571
                      #85
                      Hekin haluavat tietysti rahat takasin seuraavalta portaalta ja seuraava porras ehkä haluaa varmistaa mikä vika tuotteessa on. Joku joutuu aina kanittamaan rahojaan ja nyt se olet sinä. Hyvää asiakaspalvelua toki olisi palauttaa rahat ja perätä niitä sitten tavaran toimittajalta, mutta tavarantoimittajissakin on eroja.
                      • kimmon
                        • 1461
                        • Tuusulantien päässä...
                        #86
                        En nyt sen kummemmin kommentoi juuri kyseessä olevaa dampperia, kun ei ole minun käsissäni ollut mutta aika yleisesti noissa on ihan silmällä nähtävää heittoa moottorin käydessä. Näin myös alkuperäisissä ja vaihtamattomissa. En tiedä sitten mikä on tuollaisen käikäleen mikä on tehty useammasta osasta, ja yleensä niiden kiinnitystapa toisiinsa on vielä vulkanointi, tarkkuus.
                        Toki jos tuo dampperi kiinni moottori täristää niin viallinenhan se varmaan on, edellyttäen, että jollain toisella dampperilla tärinät häviää?
                        Omat kokemukset Aerosta on 100% positiiviset ja tilauksia takana noin sata tähän mennessä. Toki takuujuttuja ei minulle ole sattunut kuin kaksi ja ne on menneet ihan ok myös.
                        Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
                        • MikkoJII
                          • 1809
                          • Lapua
                          #87
                          Originally posted by Flamen View Post
                          Kattelin kokemuksia näistä GRAF pumpuista, rapakon takana suositeltiin kovasti koska metallisiipinen kampe. Tarkotus oli siis hommata orkkista vastaava pumppu maksamatta kuitenkaan sitä 260€ mitä marmorilla pyydetään. Tietysti aattelin, että metallisiipinen = orkkista vastaava valupyörä.
                          Nyt kun sain tuon pumpun käsiiin, niin paketti ja tiiviste oli rikki joten siinä nyt se ensimmäinen palautuksen syy. Lisäksi, kun halusin orkkista vastaavan pumpun, niin tuohan ei sellainen ole. Aloin kaivamaan lisää kokemuksia GRAF:in pumpuista, ja selvisikin että noita on pamahellu kohtuullisen alhasilla kilometreillä. Ilmeisesti valmistajista HEPU / MAHLE olis sellanen valupyörä. Siinä ei parempi virtaustekniikka hirveesti mieltä lämmitä, jos pumppu porsii.
                          Itse laitoin juurikin tuon Hepun pumpun M70 nokalle ja siinä oli tosiaan valettu pyörä.
                          E32 750i 11/89
                          • Antsah
                            • Mar 2009
                            • 1776
                            Onko kukaan kokeillut lisätä aeromotorssin tilaukseen viestillä lisää osia? Itsellä jäi yksi osa pois tilauksesta ja mietin onnistuukohan enää jälkikäteen? Viestiä pistin jo perään.
                            • Jarger
                              • Mar 2005
                              • 4420
                              • Finnland
                              #89
                              On useasti. Älä ainakaan kirjottele sitä oman sivun kautta viesteihin, vaan lähetä suoraan mailia siitä, onnistuu parhaiten silleen.
                              Ikävä juttu vaan ettei se päivity sitten oman sivun tilauslistaan kuitenkaan...
                              Mut se kai on statistiikkaa.
                              Onnistuu yleensä ihan ok. Mutta kyllä mulla jäi viimeksi yksittäinen jarrulevy saamatta, vaikka kahteen kertaan kyselivät mikä laitetaan korvaavaksi. Avauduin et ku kestää niin lähettivät sit ilman.
                              Ihan ok mut oisin kyllä tehny tilauksen muualle ku tilasin vaan sen yksittäisen kappaleen takia tuolta tällä kertaa. Paikka ois hyvä, mutta joidenkin osien kanssa ei ei ilmeisesti "oo niin justiinsa" asiakkaan kannalta.
                              Mut tuo on pientä.
                              Toinen pieni on sit se että takuupalautukset vie kuukausikaupalla. Mutta sekin toimii, mutta hidasta verrattuna kivijalkakauppaan Suomessa jossa tollaset on 10/10.
                              • Juho_
                                • Jul 2016
                                • 1075
                                Aeromotorsilla toimii homma hienosti.
                                Ainoastaan kerran mennyt tilaus vähän huonosti kun kahta tuotetta eivät saaneet ja kahteen kertaan vastauksesta huolimatta kyselivät ja jäi epäselväksi tuleeko ne tuotteet sitte.. ja sen vuoksi joutunut pikana tilaamaan suomalaisen firman kautta ne tuotteet.
                                Tulivat kuitenkin sit ne tuotteet mitkä olin pyytänyt laittaa tilalle.
                                Riittävän nopeasti tulee osat, varsinkin jos kuriirilla tilaa.
                                Ja palvelu pelannut hienosti muuten.
                                Esim. osien lisääminen jälkikäteen aina onnistunut kun s.postii laittanut.
                                YouTube
