autonvaraosat24.fi / autodoc.fi / topautoosat.fi / aeromotors.fi yms part 2
  • jeepitus
    • Aug 2023
    • 4
    Onko tuo kompura ns. kunnostettu?
    Jos on kunnostettuja, vika todennäköisesti on ollut valmistaessa, tai siis nuo jäljet.
    Hidasta noiden kans on vääntää, mutta on se aina toiminut sitten joskus kuukausien päästä..
    Jos haluaa että toimii heti, nää kotimaan puljut on hyviä, ei tartte ootella mutta on toki tyyriimpää.
    Totta, en edes tajunnut ajatella, että näitäkin kunnostavat, kuten kaikkea muutakin . Katsoin tuotteen tuotetiedoista, niin ei missään ole mainintaa asiasta, mutta eipä siellä tosin lue että kyseessä olisi tehdasuusi osakaan. En tiedä voiko 280 euron hinnasta päätellä, että osa on kunnostettu? Merkkihän on tosiaan Mahle.
    Kiitoksia havainnoista, aioin käyttää niitä seuraavassa viestissäni Aeromotorsin suuntaan. Aivan totta tuokin, että Suomesta voi hakea osia ja palauttaa niitä vähemmällä vaivalla, mutta saa sitä Suomessakin vääntää takuuasioissa.
    Jos tässä asiassa hommalle tulee kannaltani hyvä lopputulos, niin kyllä jatkossakin aion tilata noita perusjuttuja Aeromotorsilta, on kuitenkin muilta osin niin hyvät kokemukset ko. puljusta. Osat tulleet nopeasti ja ollut hinnat kohdillaan.
    • MikeDry
      • 6235
      Originally posted by jeepitus View Post
      Totta, en edes tajunnut ajatella, että näitäkin kunnostavat, kuten kaikkea muutakin . Katsoin tuotteen tuotetiedoista, niin ei missään ole mainintaa asiasta, mutta eipä siellä tosin lue että kyseessä olisi tehdasuusi osakaan. En tiedä voiko 280 euron hinnasta päätellä, että osa on kunnostettu? Merkkihän on tosiaan Mahle. .
      Tulee mieleen tosta hinnasta että kunnostettu, tosiaan en sitten tiedä missä hinnoissa kyseisen auton ja mallin kompurat yleensä menee
      • jeepitus
        • Aug 2023
        • 4
        Hieman päivitystä: tänään kilahti Aeromotorsilta ihan yhtäkkoä hyvityslasku sähköpostiin koko osan hinnasta, joten tulikin aiheeseen yllättävä, joskin mieluinen käänne
        Eli ei tässä nyt lopulta tarvinnutkaan pahemmin vääntää tuon palautuksen osalta, vaan varmuuden vuoksi halusivat ilmeisesti tarkistaa tuon osan. Onhan se nyt sinänsä vähän kyseenalaisen näköinenkin noiden syöpymien osalta ja varmasti asiakkaat kusevat linssiin näissä, minkä kerkiävät mutta loppu hyvin kaikki hyvin!
        Uskallan siis jatkossakin suositella Aeromotorsia varaosien hankintaa varten, mutta ehkä aivan pienin varauksin tiettyjen osien suhteen =).
        Last edited by jeepitus; 09-08-2023, 22:01. Reason: Ääkköset menivät jotenkin oudoiksi
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11737
          • Kouvola
          Reilussa viikossa tuli juuri Autodocilta osat ja oli sitä mitä tilattukin. Hinnat murto-osa siitä mitä Suomessa olisi tarvikkeena maksanut ja kuitenkin merkkiosia SKF, Mahle ja Febi Bilstein
          • pablo
            • Dec 2005
            • 732
            Mulla on homma vieläkin vaiheessa.. Hyvitettiinkö myös lähetyskulut mitkä tuli palautuksesta?
            -Anssi
            • jeepitus
              • Aug 2023
              • 4
              -Anssi
              Ei, koska en niitä edes vaatinut. Alun perin itse tilasin osan väärin, joten mielestäni lähetyskulut eivät nyt tässä tapauksessa kuulu liikkeen maksettavaksi. En ostanut osaa automallin perusteella, vaan puhtaasti osanumerolla, joka oli kyllä oikea, mutta samalla osanumerolla löytyikin useampi kompura ja luulin tilaavani oikean. Olisi vain pitänyt vielä lisäksi tarkistaa sen osan kohdalta, että siinä vastaavat ajoneuvot-luettelossa olisi ollut oma autoni, mitä ei tietysti ollutkaan. Tilasin liian hätäsesti.
              • pablo
                • Dec 2005
                • 732
                Hyvityslasku tuli tänään mullekki..
                -Anssi
                • ///Joonas
                  • Feb 2013
                  • 187
                  • Göteborg
                  motoitegratorilla on tuo niiden Saksan sivu, josta 14,90€ posteilla pystyy ainakin tilata vielä Suomeen. Olisiko verottaja soitellut, että Suomen verolisä pitäisi maksaa, kun ovat perustaneet .fi päättyisen nettisivun. Sieltä näytti saavan ilmaisilla posteilla yli 160e tilauksen, mutta verolisä tuotteiden hinnoissa päälle versus Saksan sivu. Mietin isompi tilaus, niin mielummin maksaisi postit vain ilman verolisää :think tietenkään tuota verolisää ei suoraan ole kirjoitettu, mistä hintojen muutos koostuu sivujen välillä, mutta laskennallisesti viittaisi siihen. Ajattelin kokeilla vielä Saksan sivun kautta laittaa tilauksen, katsotaan tuleeko buberangina takaisin.
                  Aerollahan on tämä ollut jo pitkään, .ee sivulla tuotteet halvempia kun ei ole Suomen +4% verolisää hinnoissa. Sieltähän Suomeen ei pysty tilaamaan. Toki jos Virossa kun osia tilaa säästää noudettuna tuota kautta kun tilailee.
                  Edit. Suomen sivulla taitaa olla vasta murto-osa Saksan sivun tarjonnasta
                  Näköjään .de ja .fi hinnoissa on osissa tuotteita isommatkin erot vertailuksi, vaikka yhdet keraamiset palat
                  • aae30
                    • May 2010
                    • 2747
                    • .fi
                    käytä forward2me tai vastaavaa edelleenlähetyspalvelua?
                    "Vastikkeita ei saatavina"; kerrankin hyvä mieli Autodoc-tilausta odotellessa.
                    tilatessa oli kaksi pumppua varastossa, mutta ehti vielä viikonloppu väliin ennen lähetystä,
                    eikä "yleinen vapaapäivä"-johdosta ollut tietoa sainko niistä toisen, vai en.
                    nyt oli kyllä aerollekin yksi pumppu ilmestynyt, mutta hintaa yli 2x sen mitä itse maksoin.
                    Sorry I'm Not Sorry
                    E34 540iA 93 sedan
                    E34 540iA 93 sedan
                    E39 530iA 00 touring
                    • ark28
                      • Nov 2011
                      • 98
                      vahva suositus tuolle motointegrator.de-sivulle. Oon useita tilauksia sieltä tehnyt ja kaikki tulleet OK ja suht nopeasti. VAT-prosentti näyttää olevan 24%. Hintaeroa on aika paljon sivujen välillä, joten postikulut tulee helposti kuitattua.
                      K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
                      • Atsu
                        • Jul 2012
                        • 83
                        Omaan takuukeissiin tuli Autodocilla nyt päätös. 4kk meni, noin 8 eri dokumenttia taisin lähettää, osan näistä jopa kolme kertaa uudestaan.
                        Laskin nopeesti sähköpostista niin eri meilikeskusteluissa yhteensä 31 sähköpostia. Toisessa päässä henkilö aina vaihtuu niin homma alkaa ns. alusta. Sitten väliin lähettelevät noita "Haluamme muistuttaa sinua toimittamaan puuttuvat tiedot tilauksestasi takuuvaatimuksen jatkokäsittelyä varten." -viestejä, joissa ei kerrota mitä asia koskee. Vaan tätä täytyy tiedustella erikseen. Sähköpostin aspa ei näytä aina edes tietävän mitä nämä tarkoittaa.
                        Tykkäsin myös näistä koijauksista, että on muka lähetetty joku dokumentti x päivänä ja omassa sähköpostissa ei näy mitään (roskikset ja spammit tarkistettu).
                        Sähköpostin kautta sain lopulta Matkahuollon lapun, jolla lähettää tuote takaisin. Tässä kohtaa en saanut edes mitään takuulomaketta vaan löysin sähköpostista vanhan lomakkeen, josta lunttasin kaikki vaaditut dokumentit.​
                        Jossain kohtaa tajusin siirtyä käyttämään sivuston chattia ja homma alko toimimaan paljon paremmin. Esim chatista sain suorat raportit takuuosastolta. Nuo lähettämäni lomakkeet ei tottakai vielä riittäneet vaan chatista löyty vielä yksi lomake joka piti täytellä. Chatissa ei vaikuttanut olevan edes havaintoa noista sähköpostiin lähetetyistä taikka paketin mukana lähettämistäni dokkareista. Vaan homman selvitys alkoi sielläkin alusta.
                        Osa korvauksistakin evättiin, enempää ei jaksa vääntää niin näillä mennään.
                        e46 330i
                        e36 m50b25
                        e34 540i/5
                        • Jarger
                          • Mar 2005
                          • 4194
                          • Finnland
                          Autodoc asiakaspalautus ja takuu on jo surullisen kuuluisa, lisäksi hintojen alepropsentit.. ei ihme että mielummin ostaa jostain säädyllisemmästä paikasta.
                          • Shatter
                            • Mar 2013
                            • 943
                            Aerolta tullut tilailtu läjäpäin osia eri autoihin vuosien saatossa ja aina on ollut sitä mitä piti, nyt hiljattain tuli laturin vapaakytkimen sijasta jostain syystä yksi stefa Mukisematta kyllä antoivat rahat takaisin ja hoitivat nopeasti kuriirin väärälle osalle, itse tarvi vain paketoida lähetys.
                            Myös toimivasta asiakaspalvelusta tykkään kovasti, monet kerrat joutunut lisäämään jotain jo sisässä olevaan tilaukseen. Hoituu nopeasti ja lisälasku kilahtaa postiin.
                            BMW E91 330dA xDrive M-Sport '09
                            Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                            MB W108 250S '67
                            MZ RT 125/3 '62
                              • 14561
                              Ja takuukin toimii, vaikka rahojen saannissa välillä kestää, mutta ei tarvi dokumentteja ja viestejä lähetellä moneen kertaan. Myös palautuksesta koituvat kulut ovat maksaneet.
                              • junkkri
                                • Feb 2007
                                • 694
                                • Järvenpää
                                Aeron kanssa "tapeltu" kun lähettivät väärät konepellin kaasujouset. Eivät mitenkää onnistu lähettämään oikeita ja pyytävät ensin. että minun olisi lähetettävät väärät ja sitten heiltä tulisi "uudet"!? Olen lähettänyt heille kuvat vääristä.
