autonvaraosat24.fi / autodoc.fi / topautoosat.fi / aeromotors.fi yms part 2
  • Nutcase
    • Nov 2010
    • 280
    • Kymenlaakso
    #211
    Kardaania en uskaltaisi ostaa Febest -merkkisenä, hyvät oppirahat tuosta.
    Tuli huomattua, että AK24 nosti toimituksen hintoja (perus osalaatikko 350e = 30e toimitus) sen verran, että muutamien osien osalta kalliimpi Aeromotors oli lopulta halvempi, kun yli 160e tilaukset tulevat toimituskuluitta.
    • Jarger
      • Mar 2005
      • 4471
      • Finnland
      #212
      Minäkin AK24 tilailin, mutta kun tuo maksuton toimitus nousi 490 euroon niin ei ole tullut sieltä tilattua kuin kerran sen jälkeen. Eli takaisin Aerolla ensisijaisena..
      • [Snowboarder]
        • Aug 2008
        • 2194
        • Karstula
        #213
        Aerolta vaihteeksi laitettu huolto osaa tilaukseen. Muualta edes katsonut kun tähän asti kaikki osat tullut nopeasti ja eikä ongelmia oo ollu.
        • ///Joonas
          • Feb 2013
          • 187
          • Göteborg
          #214
          miten noiden nettisivujen visuaalinen muotoilu voi olla vielä noin vanhanaikainen. Vaikka sen ei niin väliä, mutta jos aerosta on hankala löytää välillä nippeliosia osanumeroilla, niin tuolta ehkä vielä vaikeampi. Kyseisestä yrityksestä, en ole tilannut mitään, koska en ole jaksanut miettiä pakettien painoja tms, kun hyvät kilpailijat tarjoaa suoraan kiinteitä posteja.
          Viron oma aeromotors.ee testissä. Laitoin Tallinnan pakettiautomaattiin ja osoitetietoihin kyseisen DPD automaatin osoitteen. Saa nähdä onko paketti ensi viikolla odottelemassa
          Aero kun myy noita As-pl latureita ja startteja. Kerron nyt, jos joku innostunut noita itse kasaamaan. Otetaan laturi esimerkiksi, mallinumero Aeron hakuun (ei bmw varaosanumero) löydät suoraan suurimmaksi osaksi laturin varaosat. As-pl kotisivuilta saat listan kuvien/mittojen kanssa laturin osista. Vaikka myyvät bulkki tavaraa, myös saatavilla laadukkailta brändeiltä laakerit, liukurenkaat yms. Vaikka nyt laakerit laturiin murto-osa suomen hinnasta.
          motointegrator.de sen verran loppuun, ainakin yli 1000e tilaukseen varaosissa saa -3% alennuskoodin kysymällä chatistä. Käytännössä ilmaiset postikulut sillä ja muutama talliolut kotia päin
          • ///Joonas
            • Feb 2013
            • 187
            • Göteborg
            #215
            Noniin Aeromotors laittanut Triscanin jarruletkut, vaikka ATE tilauksessa. Toiseksi alkaa nyppimään aerossa se, että sähköosissa ja jakopään osissa tullut epäsäännöllisen säännöllisesti paikalla sovitettuja osia.
            ​​​​​​Suosin Ate jarruosia ja olen valmis jousista maksamaan 4x hinnan merkin takia. Nämä jouset taas näyttää sille, että puolet paketin jousista ihan muuta kun Ate tekeleitä.
            • aae30
              • May 2010
              • 2751
              • .fi
              #216
              mitä vastasivat reklamaatioon?
              itselle tuli juuri ATE:a aerolta niinkuin pitikin, mutta letkuissa oli ATE-lisää niin, että itse valitsin Corteco:t, ja mäntiä ei ATE:na edes ollut.
              Sorry I'm Not Sorry
              E34 540iA 93 sedan
              E34 540iA 93 sedan
              E39 530iA 00 touring
              • junkkri
                • Feb 2007
                • 698
                • Järvenpää
                #217
                Originally posted by Freak View Post
                Älä nyt vielä luovuta. Olivatko nämä sylinterit jossain tehtaan laittamassa paketissa ja se paketti aeron pakkaamassa paketissa? Anteeksi, mutta tuo sinun selostus ei ihan auennut mulle. Haluan siis tarkentaa, että oliko pakkausvirhe tullut jo niitä kaasupumppuja valmistavalla tehtaalla vai aerolla?
                Niinhän se kyllä menee, että asiakkaan pitäisi tarkistaa ja verrata saamaansa osaa vanhaan. Jos numerot ja mitat itse osassa täsmää ja silti kolahtelee, niin vika on tuotteessa. pumppuja valmistavalla tehtaalla on tullut pakkausvirhe ja tuotteessa ja paketissa on eri numerot, niin asiassa ei ole mitään epäselvyyttä. Silloin vastuu siirtyy asiakkaalta aeron kautta valmistajalle. Aero myös haluaa valmistajalta omansa pois kuten asiakas haluaa aerolta.Jos taasen virhe on tehty aerolla ja toinen siinä, ettei asiakas ole tarkistanut kunnolla saamaansa tuotetta ja on jo käyttänyt sitä ,niin aina kannattaa tulla asiakkaan siinä tilanteessa vastaan, myöntää virheensä ja kysyä vaikka kompensaatiota tms alennusta uudesta tuotteesta, koska myyjäkin oli tehnyt virheen.
                Lähikaupasta ostettaessa suurempaan hintaan kuuluu "takuu" tällaisia tapauksia varten. Naamatusten on helpompi vääntää varsinkin kun molemmat puhuvat samaa kieltä. Tämä seikka jää meiltä köyhiltä pennin venyttäjiltä yleensä huomaamatta tai sitten vain luotetaan siihen, ettei takkua synny. Itse olen selvinnyt kohtuu helpolla tähän asti eikä mitään suurempia vääntöjä ole minkään firman kanssa joutunut käymään. Aerolta olen tilannut varmasti tuhansien eurojen arvosta tavaraa näiden vuosien aikana. Myös Sparetoa, Alvadia sekä Mister Autoa olen käyttänyt. Autodocia en kertaakaan.
                Kaikille TIETÄJILLE tiedoksi: Sain rahat takaisin ja PITÄÄ väärät osat. Että silleen n.2kk sitten ilmoittivat ko "palautuksen"!
                • Freak
                  • Apr 2003
                  • 2574
                  #218
                  No sehän on hyvä.
                  Itsellekin tuli juuri paketti Aerolta. Lesjöforssin jouset, TRW:n alapallo ja "joku" pakoputken kannake emännän Relluun (Huom! Iso alkukirjain = auto) sekä Elringin pakosarjan tiiviste isännän m43:een. Kaikki oli juuri sitä mitä pitikin ja toimitus tapahtui nopeammin mitä aluksi veikkaus oli.
                  Vanha Uuden liiton mies...
                  • ///Joonas
                    • Feb 2013
                    • 187
                    • Göteborg
                    #219
                    Pistin vasta asiasta reklamaation näistä väärän merkkisistä ja vaihdetuista jousista. Mitenhän jonnekkin tukkurille joku on saanut edes palautettua jousipaketin vaihtamalla tilalle jotkin merkittömät jouset, sen verta noita ATE jousia pyöritellyt käsissä ne eivät ole noin pakattukaan tai samaa laatua. Ei mene tällainen kusetus läpi. Noista paikallaan sovitetuista sähköosista tai jakopään osista olen miettinyt valittavani, mutta olen todennut niiden kanssa ei lyö leivälle tapella Virolaisen asiakaspalvelun kanssa asian kanssa. Kerran olen takuusta odotellut 2kk rahoja lauhduttajasta, joita todennäköisesti en olisi koskaan saanut jos en olisi heitä asiasta muistuttanut. Heidän lupaamat postikulut jäi itselle maksettavaksi ja luovutin tässä vaiheessa niiden suhteen koska asiakaspalvelu oli mitä oli. Näiden jälkeen suosittelen kaikille maksamaan ainoastaan PayPalin kautta, myyjä maksaa komissiot heille ja otan suoraan PayPaliin yhteyttä tässä asiassa vaikka ei monesta kympistä ole kysymys, koska en jaksa tyhjänpäiväsiin viesteihin kuluttaa aikaa Aeron kanssa.
                    Tuo heidän takuu anna heille VIN numero saat oikeat osat ja ilmaisen palautuksen jos osat eivät käy autoonne. Siis ihan ok konsepti, mutta käytännössä sen toimiminen en tiedä nykypvänä. Kerran yhden lasinnostimen kanssa tilasin sen ja annoin VIN numerot kun tarjolla oli vain merkittömiä merkkejä. Puoli päivää väänsin sen nostajan kanssa ja totesin kyllä se käy autoon mutta niin löysä, että ei jaksa nostaa ikkunaa kokonaan ylös. En alkanut hakemaan tästä rahoja takaisin, mutta kysyin aspasta mitkä käyvät autooni (kun oem numerot tarjosi x merkkejä). Sain listan lasinnostimia joista puolet eivät olleet mitenkään kyseiseen Audiin sopivia.
                    Edit: sain vastauksen Aerolta, kuulema jousia ei itse ATE valmista. Miten se pois sulkee sen, että paskaa laatua vaihdettu ATE tilalle ja ainut ate tekele pahvilätkä pussissa? Sanoin toki, että voin asian heille ATEn kautta varmistaa, että eivät ole heidän jousia nämä.
                    jarruletkuista sain tälläisen vastauksen:
                    "Jarruletkuissa toimittaja on tehnyt vaihdon Triscaniin, he tekevät vaihdon, jos heillä ei ole joskus oikeaa osaa.
                    Tämä osa on sopiva korvaamiseen.
                    Yleensä ilmoitamme myös asiakkaille, tässä tapauksessa pahoittelut, jos ilmoitusta ei lähetetty sinulle."
                    Siis markkinoiden surkein tarvikeosamerkki korvaa ATE tekeleen?!
                    • azlakki
                      • Oct 2015
                      • 130
                      Aerolta on tullut tilailtua kaikenlaista koska hinnat ok, asiakaspalvelu/toimitus vikkelää ja kaikki on vastannut mitä tilattu.
                      Tänään tuli 2 kpl Boschin O2-sensoreita ja pakettien sinetit oli avattu eli laatikot avattu. Kysyin mitäs tämä tällainen kun tilaan uuden osan niin saan epämääräisen avatun paketin.
                      Nythän en voi tietää onko osa käytetty, kunnostettu, asiakaspalautus vai uusi. Hirvee selitys tietysti etteivät he avaa paketteja vaan olisiko toimittaja näin tehnyt.
                      Itseä ei kauheesti kiinnosta kuka avannut vaan että toimitetaan avaamattomia.
                      Miten mahtaa Aeron toimitusketju mennä. Ovatko vaan välitysmyyjiä (ei varastoa) ja varsinainen toimittaja lähettää paketit Aeron nimellä.
                      Näin oletan koska jos toimittaja lähettäisi ensin Aerolle ja he tilaajalle niin toimitusajat olisivat paljon pidempiä.
                      Tämä menee toistaiseksi sormien läpi, seuraava ei. Jatkossa laitan tilauksen lisätietoihin etten vastaanota avattuja varaosia.
                      Niin ja hyvä tehdä tripla tarkistus osista muiden myyjien saiteilta. Aerolta löytänyt muutamia virheitä ettei osan kuva tai nimi vastaa originaalia ja kerran tullut väärä osa.​
                      • grz
                        • Dec 2003
                        • 274
                        Täällä sama homma Aeron kanssa. Tilasin Boschin bensasuuttimia, 1 paketti oli avattu. Kysyin asiasta, eivät vastanneet postiin.
                        1990 325i M Technic II
                        2016 420d Gran Coupe
                        ex:2006 330d M Sport
                        ex:2004 325i M Sport
                          • 14644
                          Chatin kautta tuntuu saavan paremmin yhteyden.
                          • ekkoo1
                            • Jun 2019
                            • 1373
                            • Pohjanmaa
                            #223
                            A
                            Myyvät kyllä varmasti eri tukkureiden valikoimaa, mutta uskoisin että pakataan keskitetysti Aerolla kyllä - itsekin tilasin varmaan 15kpl eri nimikettä alustan osia, oven kahvaa yms ja oli jaettu vain kahteen pakettiin - luulisi että jos olisi ns. drop shipping niin huonolla tuurilla nuo voisi tulla eri varastoilta vaikka kuinka monena eri pakettina ja homma menisi äkkiä melko farssiksi. Myöskin tuo heidän ilmaiset postit yli 160€ tilauksiin ei kävisi järkeen jos he eivät yhtään tiedä onko tuo 160€+ tilaus lähdössä 7 eri lähetyksenä vai yhtenä. Aika useinhan myös tarjoavat lähetyspäiväksi osille nimenomaan seuraavia arkipäiviä eikä samaa päivää - liittynee siihen että heille tulee isot kuljetukset päivän tilauksia tukkurilta sitten joka ilta/aamu.
                            E39 540i -96 Ajamisen iloa
                            E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2751
                              • .fi
                              #224
                              hyvin selkeäähän se on, että muidenkin varastoista myyvät kun hinnatkin erittelevät samaan näkymään päivän kanssa milloin ko. toimittajalta pystyvät toimittamaan.
                              viime tilaukseeni löysin tuotteen, jota piti olla yks saatavilla, mutta eipä sitten seuraavana päivänä tilausta käsitellessä enää ollutkaan.
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                              • Kouris
                                • Mar 2005
                                • 815
                                #225
                                Sparetosta tullut paljon tilattua vuosien saatossa, aina ollut osat juuri sitä mitä tilannut. Aeromotorsista vain viimeaikoina. Hinnat taitaa nykyisin olla samaa luokkaa, aiemmin aeromotors oli ehkä halvempi. Käynyt vissiin tuuri kun aeromotrosista tilatut osat olleet juuri niitä mitä itse valinnut.
                                Noista kahdesta valitsen aina Spareton ihan sen takia että pakkauksen laatu on todella paljon parempi.
                                Olisikohan tuo avatut paketit asia jotenkin muuttunut viimeaikoina kun mielestäni Spareto / Aeromotorsista viime tilauksissa ollut sen näköisiä paketteja että ne on jo kerran käyneet asiakkaalla. Tarkan tarkastelunkaan jälkeen osissa ei kyllä ollut mitään jälkiä tai huomautettavaa muuta kuin avattu pakkaus.
                                Voi vaan kuvitella kuinka paljon noita osia lähetetään edestakaisin kun täysin kokemattomat henkilöt niitä tilaavat.
