Nettiautosta bongailtua XXXVIII
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2031
    Originally posted by _Bäri_ View Post
    Mulla ei riitä palkka eikä visan limitti ajamaan tolla kuukauden ajoja.
    Tämän väristä en oo ennen nähnyt.
    https://m.nettiauto.com/bmw/520/12607528?vifAdCount=1
    Muistaakseni samanvärinen E60 535i oli myynnissä viime vuonna (foorumilaisella).
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • Sami.
      • May 2007
      • 2527
      • Lahti
      #587
      Originally posted by van cleef View Post
      Ja vielä harvinaisen siisti esikaupunkilainen:
      https://m.nettiauto.com/gmc/suburban/12626277
      Aina on sen verran niska punoittanut että tämä lienee kyllä oma valinta ehdottomasti jos perheellinen olisin
      Näitä on harmillisen vähän tarjolla tällä koneella https://www.nettiauto.com/lexus/is/12607128
      eDIRTY
      kliks
      • Spätzündung
        • Oct 2014
        • 24
        • Kauniainen
        #588
        Miksihän tuo teho ei täsmää oikein tähän: https://en.wikipedia.org/wiki/Alpina_B5_(F10)
        EDIT: Oikea teho lienee 372kW eli nion 506 hv, tai ainakin tuollaista näyttää tälle https://www.kl-varaosat.fi/
        Totta, minäkin katsoin että tuossa jotain ei täsmännyt. Täältä katsoin myös että 372kW/507hv on oikea luku:
        • tmth
          • 2194
          • Kangasala
          #589
          Foorumilaiselta löytyy tämäkin. Tähän samalle kylälle on siunaantunut toinenkin samalla värilä, mutta sedan.
          F10 & R55
          E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
          • Zeta
            • 7607
            • Kotona
            #590
            https://www.nettiauto.com/bmw/330/12639563
            Vähän harvinaisempi tapaus eli Latviassa uutena myyty ja reilun vuoden ikäisenä Suomeen tuotu bemari.
            Käyttöautona: F20
            Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **200e**
            Myydään: HP 14" kannettava Win11 **200e**
            • tiko4tiko
              • Mar 2020
              • 830
              • Lappeenranta
              #591
              https://www.alpina-automobiles.com/d...bmw-5er-f1011/
              Jos aito vm 2012 malli niin 397kW perustuen N63TU koneseen. Tuo 372kW on N63 koneseesta (vm 2010-11). Onkohan Alpinassa samat ongelmat tuon N63 kanssa :think
              Alpinat on hienoja. Sisällä usein iso ero bemariin, joka on saatu aikaan vain käyttämällä laadukkaampia materiaaleja. Toki eroa ei ole BMW Individual Manufatur varustettuun tehdasautoon.
              Mutta tehomalli mun makuun sedanina tai coupe/GC. Tosin Alpina ei enää noita coupeja ole tehnyt viime aikoina, vaan jenkkimarkkinoiden vuoksi katse on SUVeissa kuten muillakin ja sitten farkkuja, joita ei aitoina ämmäläisinä löydy.
              Tuossa ikäluokassa GC on hieno kompromissi, coupe ja sedan samassa autossa, mutta Alpinalta ko. mallia ei löydy.
              Upea GC ämmäläinen, Individual niin ulkoa kuin sisältä
              https://www.nettiauto.com/bmw/m6/12593107
              Mini, E24, E90, G70
              exät: E23, 2x E34, E39, 2x E83, E61, 2x E70, F15, G05
              • Petri.Kekkonen
                • 7481
                https://www.nettiauto.com/lada/samara/12186092
                Joo, ei kyllä F11 kiinnosta sen jälkeen kun tämmöstä kattoo. Silloin kun F06 tuli niin olihan se korimallina ihan selvä ykkönen itelle.
                Kuvasta #9 näkyy kuitenkin myös se (ainoa) vika mikä tuota F06-korimallia on aina vaivannut, eli etuovi on jostain syystä tosi lyhyt ja kuskin pää on jossain B-pilarin takana eikä suoraan sivulle näe mitään. Saksalaiset on kuitenkin pitkiä ja ite vain 180 cm pitkänä etuoven aukko on tuntunut aina turhan ahtaalta ja näkökenttään pukkaava B-pilari ahistaa oloa senkin jälkeen kun sisälle on päässyt. Mutta varmaankin pystyisin tällä ajamaan.
                • E39Fin
                  • Jan 2013
                  • 1762
                  • HKI/Orimattila
                  #593
                  Aikoinaan nerokas muuttoautokeikka taitanut olla kyseessä
                  Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                  E39 523iA Oxfordgreen
                  • Cunttory
                    • Feb 2004
                    • 1772
                    Pisti vähän silmään tuo 2009 vuosimalli ja pre-lci kuitenkin. Näköjään 8/07 valmistunut ja N52b30 (190kw] moottori. Jos tästä on veroja maksettu, niin extraa on saanu maksaa kun lci:n on verrattu.
                    • Sievälä
                      • 529
                      • Mänttä
                      #595
                      Jos tuon sedanin kilpi on FIF-3** niin kyseessä on mun vanha taksi vuosilta 2007-2009 Hetkohta hankinnan jälkeen harmitti kun tuli tuo väri otettua eikä valkoinen tai sininen. Lisäksi varusteitten päälle en tuohon aikaan ymmärtänyt vielä.
                      https://www.nettiauto.com/ford/escort/12473701
                      G11 740e msport-17
                      G21 320D xdrive msport -19 TAXI
                      www.taksisakarisievala.com
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        #596
                        Exäni x5 4.6is-> 4,4l
                        Ei nettiautosta mutta FB market place
                        Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.
                        Myin tai vaihdoin pari vuotta sitten kyseinen 4.6is x5 missä oli moottorivika. KK laakeri(t) naputti.
                        Kyseinen itänaapurin sankari vaihtoi perus 4.4l v8 tilalle ja myi sen eteenpäin mutta ei tainnut mainita moottorivaihdosta kun ilmoituksen tekiä ( ei omistaja) ei ainakaan tiennyt asiasta mitään...
                        Ihan vaan tiedoski siis..
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                          • 14615
                          Kyllä kai tuollaki saattas kesällä ajella, harmi kun on musta. :think
                          https://www.nettiauto.com/bmw/318/12252749
                          • Danukos
                            Aluevastaava
                            • Feb 2011
                            • 1178
                            • pks
                            #598
                            Kyllä tuossa yksilössä pari muutakin harmia mustan värin lisäksi.
                            E53 X5 3.0d Individual -03 Carbon Schwartz
                            E36
                            M3 -95Estoril Blau
                            Ex​ - E90 325iA LCI ///M-Sport -09 Sapphire Schwartz
                            Ex - E34
                            ///M5 -90 Alpin Weiss II
                              • 14615
                              Ei nyt pahakaan pikku näppäilyllä, tokihan se on tympiä kun on vaan M43.
                              • E39Fin
                                • Jan 2013
                                • 1762
                                • HKI/Orimattila
                                #600
                                Imo M43 kyllä voittaa M50, jos on vain 2-litrainen. Ainakin välitykset on pienelle teholle sopivammat
