CAN bus ja autovarkaudet
  • isolohko
    • 906
    • Kymenlaakso
    Tuollainen tupsahti somen ihmeellisestä maailmasta vastaan, leikattu auton koriin reikä, että päästy can bussiin.
    On tiedetty tarkasti mistä kohtaa piuhaan pääsee helpoiten käsiksi.
    • GameOver
      • Jun 2005
      • 3036
      • Sjundeå
      Jep. Tuossa on jo ollut tarvetta autolle. Tosi usein Can-väylän kautta varastetut autot lähtee ihan jälkiä jättämättä.
      Menevät pääasiassa varaosiksi (jotkut myös käyttöön) Venäjälle. Hyökkäyssodan ja sitä seuranneiden pakotteiden myötä siellä on ilmaantunut vähän kaikenlaista tarvetta. Ja tuo on sitten mustan pörssin ratkaisu.
      -25 Toyota Proace City Verso
      -23 Nissan Leaf
      • naikou
        • Dec 2010
        • 1922
        • Pk-seutu
        Monissako autoissa on pitkään aikaan lukkosysteemit toiminut can väylällä?
        E39 523i Turbo
        • GameOver
          • Jun 2005
          • 3036
          • Sjundeå
          Ei ”lukkosysteemien” tarvitse väylän kautta toimiakaan suoraan, jotta ne voitaisiin varastaa.
          Tietotaito ja laitteet löytyy rosvoilta kyllä. Sen yksityiskohtaisemmin en kehtaa avata. Kyllä kai netistä löytyy ihan yksityiskohtaiset kuvaukset ja ohjeet. Laittakoon jakoon joku sellainen, jolla on vähemmän eturistiriitoja.
          -23 Nissan Leaf
          • naikou
            • Dec 2010
            • 1922
            • Pk-seutu
            Ei mittää sittenkään
            E39 523i Turbo
            • GameOver
              • Jun 2005
              • 3036
              • Sjundeå
              Joskushan esimerkiksi mersuja vietiin aika nopeastikin niin, että avaimen signaalia ”herätettiin” ja sitten siepattiin erillisellä laitteella, jonka jälkeen pääsi sillä autoon sisään ja ajamaan pois.
              Tuohon aiempaan Land Rover keissin liittyen varkaat toimii taas manuaalisemmin. Tuosta esimerkkinä: Jos auto tekee jotain lukituksen avaamisen yhteydessä (kuten vaikka sytyttää valot), niin samoja reittejä pitkin kyllä saa monenlaista signaalia kulkemaan myös toiseen suuntaan. Sen jälkeen, näin kiertoilmaisuja käyttäen, auto toimii ”hyödyllisenä idioottina”, joka on vaikutusaltis ”trollin floodaamiselle”.
              -23 Nissan Leaf
              • Kale67
                • Oct 2022
                • 62
                Onhan näitä valvontakameravideoita youtubessa vaikka kuinka, jossa omistajan avain (keyless entry) skannataan talon ulkopuolelta ja pöllitään auto.
                BMW G30 530e xDrive
                • naikou
                  • Dec 2010
                  • 1922
                  • Pk-seutu
                  Nykyautojen avaimessa on liikkeentunnistin, eli se avain ei lähetä mitään jos sitä ei ole liikutettu vähään aikaan ja lisäksi keyless entry toimii LF radiosignaalilla jonka kantomatka on ehkä pari metriä, tuo avaimen kantomatkan pidennys on jo vanha kikka.
                  On varmasti aika työlästä hommaa opetella joka autoon erikseen eri konstit, tuo väyläjohtimen kautta autoon sisään ja ajamalla pois ei oo varmasti mikään parissa päivässä suunniteltu, homman opettelemiseen saattanu mennä jopa kuukausia/vuosia.
                  E39 523i Turbo
                    Ammattirikolliset vie uusia ja kalliita autoja. Toki niksien opettelu vie aikainsa, mutta sen jälkeen sen auton vieminen on helppoa. Jokaisen ammatin niksit vaatii opettelua. Eikä niiden väyläsignaalien selvittäminen nyt mitenkään älyttömän hankalaa ole, kunhan sulla on auto, tarvittavat laitteet, aikaa ja tietotaitoa. Sopivat laitteet kiinni väylään ja sitten vaan katsomaan mitä siellä väylässä tapahtuu. Ihan sama näiden kanssa kun lukkojenkin kanssa, ne on rehellisiä ihmisiä varten. Monet tuntuvat luulevan että esim. abloy lukkoja ei tiirikoida auki helposti. No kannattaa katsoa youtubesta vaikka LockPickingLawyer, niin eipä tuossa mene kuin muutoma minuutti. Aikalailla sama minkä valmistajan lukko on kyseessä. Toki jokaiselle lukolle pitää olla omat välineet ja tietotaito (ihan kuten jokaiselle autolle).
                    Toki nisteille ym. ajonesto on tekemätön paikka. Jo E39:ssä on sellainen ajonesto, ettei sitä satunnainen nisti ohita ja varasta autoa ajamalla.
                    • Wespa
                      • Jan 2016
                      • 2017
                      • Karjaa
                      Ja E39:sissähän saa asetettua nelinumeroisen koodinkin jolloin auto ei käynnisty ilman että sen syöttää. Kiusa se pienikin kiusa.
                      Porsche 944 -86 (DE)
                        Jos osaa ajoneston ohittaa niin ei tuollaiset haittaa (tuo on osa ajonestoa). Toki jos sitä ajamalla varastamista haluaa oikeasti vaikeuttaa, niin asentaa autoon vaikka tappokatkaisijan/jälkiasenteisen ajoneston piiloon, niin kyllä se ainakin hidastaa. Ammattivarkaita ei vanhat autot kiinnosta, joten nämä ongelmat koskee lähinnä uusia autoja.
