Ubuntu ja DIS
  • MikkoJII
    • 1812
    • Lapua
    Ubuntu ja DIS
    Mulla olisi tuossa yksi vanha läppäri, Dell Latitude D520, missä on XP sisässä ja olen tässä nyt pohtinut, että jos asentaisin koneeseen Ubuntun (ennen 2008, 16.04.6 LTS 32-bit). Asennus tulisi käytännössä uudelle Samsung Evo 860 kovolle (250gb) joka on itsellä turhan panttina.
    Oikeastaan pääkysymys onkin, että saanko DIS:n toimimaan tämän Linuxin/Ubuntun kautta, ja jos saan niin miten? Tarve on lukea pääasiassa omaa E32 750i mallia. Läppärissä on tosiaan sarjaportti ja mulla on OBD/ADS interface sekä sarjaportti kaapeli joten sen puolesta ok. Nykyisessä XP-järjestelmässä olen käytellyt DISsiä VMwaren kautta. Toki jos vaihtoehtona on jokin muu ohjelma niin sekin huomioidaan kun tuo DIS on vähä kenkku välillä toimimaan. En tiedä onko Inpaa puukotettu jo sen verran, että se toimisi E32:n kanssa?
    Jos jollakin on E32 soppeli DIS niin otatko yhteyttä. Oma media on kadonnut johonkin.
    E32 750i 11/89
  • Antti O
    • 6957
    • N/A
    Minulla DIS oli ns. valmis asennus mikä oli senkun levyltä heitti winkkarille.
    Silti minulla on semmonen mutu että tuo DIS on niin vaikea jo ylipäätänsä toimimaan esim xp:ssä vm koneilla, että voi olla vähän tekeminen ubuntussa.
    Mikset vaan laittaisi kahta käyttistä rinnakkain sille uudelle levylle. Helpompi kun on noi bemarin softat vaan siellä winkkarissa.
    • peto2
      • 8290
      • Järvikylä (Nakkila)
      On siihen varmasti keino mutta itte en koskaan saanut DISsiä toimimaan ilman diaghead emulaattoria ja ediabasta isännän puolella. Itse DIS toimii varmasti mutta ediabaksen (=inpan) asentaminen ubuntuun on vähintään vaikeaa vaikka kuinka olisi wine käytössä.
      Vaikka olen käyttänyt omissa koneissa pelkästään ubuntua ja muita Linux jakeluita yli 10 vuotta niin diagnostiikkaläppäreissä on windows asennettuna rinnalle.
      Yksi helpompi ja kalliimpi vaihtoehto olisi käyttää Istaa ja Icommia. Ei tarvisi pelata SER tietokoneiden kanssa.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • MikkoJII
        • 1812
        • Lapua
        Eipä tässä sitten ole kahta sanaa, winukka siis rinnalle. Vähän aavistelinkin, että tuon INPAN kanssa on myös ongelmia.
        Tää on peto2 tätä harrastamista, kaikki mahdollisuudet on pakko käydä läpi ja selvittää mikä onnistuu ja mikä ei Vikakoodi läppäriin en jaksa kauheasti panostaa rahallisesti joten DIS:llä mennään.
        E32 750i 11/89
        • Dualfun
          • 17941
          • PKS
          Sun pitäisi asentaa se DIS koko image siihen koneelle, eli sen jälkeen se on ainoa mitä koneella pyörii. Mutta joo, ei ole tästä kokemuksia ja varmasti haasteita saada toimimaan laitteisto koska se versio mitä ollaan kaikki totuttu käyttämään on rankasti puukotettu.
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • yason
            • Feb 2016
            • 186
            Eikö sitä voi ajaa virtuaalikoneessa?
            Mulla on talliläppärissä Ubuntu, joka pyörittää VirtualBoxia. VirtualBoxissa on sitten läjä Windows-virtuaalikoneita XP:stä seiskaan ja kymppiin, jotka ajavat eri diagnostiikka- ja dokumentaatiosoftia useammallekin merkille.
              • 10950
              Modernilla raudalla joo (tosin vaadittua sarjaporttia tuskin löytyy), mutta aloittajalla on jo rippikoulu iän ohittanut läppäri, niin voi olla aika paljon siltä pyydetty ajaa linuxin päällä kahta virtuaalikonetta samaan aikaan. Näkisin paljon helpompana dual boottina laittaa.
