Nettiautosta bongailtua XLII
  • TheRipper
    • 5348
    • Paimio
    #796
    Ahaa! No sitten! Tuota mokaahan näkee yllättävänkin usein itseasiassa.
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • 325TI
      • Aug 2021
      • 108
      https://classic.nettiauto.com/ford/mustang/14350708
      Olisipa sen verran pätäkkää taskuissa lojumassa, että voisi hankkia kesäautoksi.
      Ei nuo vanhat muskelit usein kauheana sytytä, mutta onhan tuo hieno.
      • van cleef
        • 1925
        • 01830
        #798
        Tavallaan ihan siisti ja hauska mut toi 2d muutos aika plääh kun ilmiselvät 4d etuovet:
        https://www.nettiauto.com/fiat/131/14360765
        Ja voisi olettaa että kolmella kybällä saisi auton jossa on pyyhkijät
        • van cleef
          • 1925
          • 01830
          #799
          Näitäkin harvemmin tulee vastaan:
          https://www.nettiauto.com/citroen/ax/14317389
          • mikko
            • 1804
            • kotona
            #800
            https://classic.nettiauto.com/bmw/630/14324350
            hauskan värinen kutonen
            • Zeta
              • 7639
              • Kotona
              #801
              https://classic.nettiauto.com/bmw/125/14279113
              Ei ole ihan venakopan tiivisteen vaihto mennyt putkeen.... "Venttiilikopan tiiviste hieman vuotaa pakosarjanpäälle" 2022 vaihdettu: "Venttiilikopan tiiviste (vuotaa silti hieman)"
              Posia kuitenkin, että tuolla on 300 000km päästelty menemään
              Käyttöautona: F20
              Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **210e**
              Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **350e**
              • Haju69
                Administrator
                • 16519
                • Leppävirta
                #802
                Ettei ois venttiilikoppa halki.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Flamen
                  • Sep 2011
                  • 607
                  https://classic.nettiauto.com/bmw/635/14365881*
                  Hieno E24, harmi että ei ole M90 koneella vaikka niin on ilmotettu.
                  Ruosteeton Karmann
                  • Laku
                    • 17656
                    Punaisen 850:n rekkari
                    • Jarger
                      • 4613
                      • Finnland
                      #805
                      Aika vieras juttu itselle tuo, saa sivistää.Pätkä kopypastettuna tuolta: https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M88#M90
                      " M30B35
                      The M30B35LE is a lower performance, two-valve, SOHC version of the M88/1 engine, also known as the M90. It utilizes the same block as the M88 and maintains the same bore and stroke, but borrows its head from the BMW M30 engine family. Different years of this engine uses both Bosch Motronic and Bosch L-Jetronic engine management systems.[5] Typically identified by a white L painted on the block behind the oil filter housing and coolant water passages on the side of the block.
                      As sold in Europe and most other markets (except North America), this used a compression ratio of 9.3:1, did not have a catalytic converter and produced 160 kW (218 PS; 215 hp).
                      Applications:
                      Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
                      • van cleef
                        • 1925
                        • 01830
                        #806
                        Joo, se m90 oli "series 1" e24 eli ne, jotka on vielä vanhalla "e12 alustalla". 09/82 tuli sit eka facelift e24 eli "series 2", jossa sit m30b34 tai sen kat versio jossa vaan 185hv
                        • Zeta
                          • 7639
                          • Kotona
                          #807
                          Yksi esimerkki taas, ettei N20 jakoketjut kestä edes 200 000km vaikka ei ole edes mitään +30tkm öljynvaihtovälejä mitä toiset pitää
                          159tkm ja ketju kaputt
                          Käyttöautona: F20
                          • mikko
                            • 1804
                            • kotona
                            #808
                            https://classic.nettiauto.com/bmw/760/13992743
                            komia perä. mahtuis tuonne vielä jotain kirjoitusta
                            • jaskap
                              • Aug 2010
                              • 552
                              • Finland Rovaniemi
                              #809
                              Mimmoinen lienee omistaa N73. Tehoa on ainakin mukavasti.
                              Miksipä pitää vankkaa kannen alla. Joku vielä luulee perus hybridi Kiaksi. Toisaalta, ei ne tiedä mitä v12 tarkoittaa, voltteja vissiin.
                              e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
                              e32 750 iA -88 DoubleSex.
                              Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
                              e32 735 1/18
                              e34 M5 1/18
                              e24 635 Csi 1/18
                              e9 3.0 CSi 1/18
                              e31 850 Csi
                              • Flamen
                                • Sep 2011
                                • 607
                                https://classic.nettiauto.com/bmw/m3/14377370
                                Kohtuu halvalla meni, 24900€ ja vielä Evo. Tällä hetkellä 164 katsojaa ollu ja 34 puhelua
                                Ruosteeton Karmann
