Ahaa! No sitten! Tuota mokaahan näkee yllättävänkin usein itseasiassa.
Nettiautosta bongailtua XLII
F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Ei ole ihan venakopan tiivisteen vaihto mennyt putkeen.... "Venttiilikopan tiiviste hieman vuotaa pakosarjanpäälle" 2022 vaihdettu: "Venttiilikopan tiiviste (vuotaa silti hieman)"
Posia kuitenkin, että tuolla on 300 000km päästelty menemään-
Käyttöautona: F20
Myydään: HP 12.5" kannettava **200e**
Myydään: HP 14" kannettava Win11 **240e**
Originally posted by Zeta View Posthttps://classic.nettiauto.com/bmw/125/14279113
Posia kuitenkin, että tuolla on 300 000km päästelty menemäänLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
https://classic.nettiauto.com/bmw/635/14365881*
Hieno E24, harmi että ei ole M90 koneella vaikka niin on ilmotettu.Ruosteeton Karmann
Originally posted by Flamen View Posthttps://classic.nettiauto.com/bmw/635/14365881*
Hieno E24, harmi että ei ole M90 koneella vaikka niin on ilmotettu.Näillä mennään:
Aika vieras juttu itselle tuo, saa sivistää.Pätkä kopypastettuna tuolta: https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M88#M90
" M30B35
The M30B35LE is a lower performance, two-valve, SOHC version of the M88/1 engine, also known as the M90. It utilizes the same block as the M88 and maintains the same bore and stroke, but borrows its head from the BMW M30 engine family. Different years of this engine uses both Bosch Motronic and Bosch L-Jetronic engine management systems.[5] Typically identified by a white L painted on the block behind the oil filter housing and coolant water passages on the side of the block.
As sold in Europe and most other markets (except North America), this used a compression ratio of 9.3:1, did not have a catalytic converter and produced 160 kW (218 PS; 215 hp).
Applications:
Käyttöautona: F20
Originally posted by mikko View Posthttps://classic.nettiauto.com/bmw/760/13992743
komia perä. mahtuis tuonne vielä jotain kirjoitusta
Miksipä pitää vankkaa kannen alla. Joku vielä luulee perus hybridi Kiaksi. Toisaalta, ei ne tiedä mitä v12 tarkoittaa, voltteja vissiin.e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
e32 750 iA -88 DoubleSex.
Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
e32 735 1/18
e34 M5 1/18
e24 635 Csi 1/18
e9 3.0 CSi 1/18
e31 850 Csi
