Tempes GT
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #151
    Originally posted by Jarde View Post
    Helposti saa kun ostaa sen, ei se paljoa maksa. Ohjeet löytyy nettisivulta.
    Mulla on puhelimessa(N73) samalla muistikortilla Navicore ja Tempes, eikä ongelmia.
    Paljos Tempes vie tilaa? On vaan 256 kortti tuo missä Navicore. Olis yks 1gt kortti, mutta milläs navicoren asentaa sinne kun ei ole asennus levyä...?
    • Petri.Kekkonen
      • 7549
      SIS-paketti vie noin 100kt, eli ei juuri mitään vie varmaankaan asennettunakaan.
      • Jarde
        • 447
        Riippuu versiosta mulla 102kt.
        Saahan sen Navicoren kopioitua toiselle muistikortille jos sulla on se lisenssikoodi, Navicoren sivuilla on ohjeita siihen.
        E46 320d sedan vm-02
        museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
        • KariM
          • Apr 2003
          • 199
          Mistäs tuon saa "halvalla"
          Johan se tämän saman ketjun kahdennessatoista viestissä on linkattu.
          • jsr85
            • 1372
            • Oulainen
            #155
            [quote=SidiOus;957089]Outo juttu, kun kytkin kuluu niin tavallisestihan se alkaa ensimmäisenä luistamaan isoimmilla vaihteilla pienillä kierroksilla. Eli sen huomaa ensimmäisenä maantieajossa, saa olla melko huono kuntoinen kytkin, jos kaupungissa luistaa pienillä vaihteilla isoilla kierroksilla. En tiedä millaiset vääntökäppyrät tuommoisessa on, mutta luistaa isoimmilla vaihteilla pienillä kierroksilla varmaan aivan helvetisti, jos on ongelmia kytkimen pitämisen kanssa jo pienillä vaihteilla noin kovilla kierroksilla.
            Onkos tuo automaatti? Niistä en kyllä tiedä yhtään mitään.
            Ja sori offtopic. [/quote
            manuaali on, en tiedä onko tuolla lastulla jotai vaikutusta mut aina 4500-5000rpm kierrokset pomppaa eikä autossa tapahdu juuri mitään, tuntuis ainaki kytkimen luistamiselta... paikallaan ei pysty polttaa ratasta ollenkaan ku luistaa kytkin.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #156
              No niin, nyt se on hankittu. Muutaman viikon päästä pääsee testaamaan kun tulen Suomeen. Oikein jännittää kuinka 528i kiihtyy
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #157
                Enpä onnistunut tuossa hommassa. Jos Navicoren kopioi sieltä kortilta vaikka kovolle ja sitten liittää toiselle kortille, niin ei onnistu. Ei suostu liittämään siihen kortille suoraan, vaan pitää tehdä kansio ja sitten puhelin ei osaa enään löytää sitä. Jos tekee pc suitella varmuus kopion kortista ja palauttaa varmuuskopion toiselle kortille, niin kuvake ilmestyy puhelimen valikkoon, mutta ei siitä mitään tapahdu.
                No Tempes sennettu ja hyvin toimii, 525ia tourin huimat 9,4s pikku kokeilulla 0-100 Saako nuo tiedot ulos jotenkin vaiko vain kirjoittamalla käsin?
                • Tuotanur
                  • 274
                  • 03
                  #158
                  Tempes tekee tuosta piiskauksestasi tekstitiedoston, jonka voit sitten lähettää tai siirtää koneelle.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #159
                    Mistä sen löydän kun puhelin on koneessa kiinni? Puhelimesta kyllä löydän.
                    • jsr85
                      • 1372
                      • Oulainen
                      #160
                      ite ostin koneeseen msi- bluutuutin (14€) johon voi lähettää viestin ja kone avaa sen muistiossa.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #161
                        Joo, tietokoneelta en sitä löydä, puhelimesta kyllä. Miten saan sen lähetettynä esim. MMS viestinä, en tiedä. Prkl. No, saapa tuosta nyt jotain aikoja tihrustettua, mutta olisi hyvä kun saisi koneelle talteen ja tarkasteltuna hiukan helpommin.
                        EDIT: Avasin silmäni ja avot: MMS lähetin sähköpostiin.
                        27/06/2007 19:08
                        0-100 km/h: 8.6 s
                        0-10 km/h: 0.6 s
                        0-20 km/h: 1.2 s
                        0-30 km/h: 1.9 s
                        0-40 km/h: 2.5 s
                        0-50 km/h: 3.2 s
                        0-60 km/h: 4.1 s
                        0-70 km/h: 4.9 s
                        0-80 km/h: 5.9 s
                        0-90 km/h: 7.2 s
                        0-100 km/h: 8.6 s
                        0-110 km/h: 10.3 s
                        0-100 m: 6.9 s
                        0-200 m: 10.5 s
                        0-10 km/h: 0 m
                        0-20 km/h: 3 m
                        0-30 km/h: 7 m
                        0-40 km/h: 14 m
                        0-50 km/h: 24 m
                        0-60 km/h: 38 m
                        0-70 km/h: 54 m
                        0-80 km/h: 75 m
                        0-90 km/h: 108 m
                        0-100 km/h: 143 m
                        0-110 km/h: 193 m
                        0-100 m: 87.6 km/h
                        0-200 m: 110.5 km/h
                        Peak: 111 km/h
                        0-60 mph: 8.1 s
                        Pikkuisen vaatii harjoittelua vielä...
                        • full
                          • 1211
                          löytyykö joltain toimivaa "demoa"? itse nappasin aikoinaan yhden version joka nyt ei pelaa kuin max nopeuden mittaamisessa..
                          BMW M535iA -86
                          Volvo V90 -18
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #163
                            Tuolta alusta löytyy ja siihen se koodikin on.
                            • Jarde
                              • 447
                              Navicoren sivuilta:
                              Voinko varmuuskopioida muistikortin tai asentaa ohjelmiston toiselle muistikortille?
                              Lisenssikoodiaktivoitavan Navicore Personalin muistikortista voit tehdä varmuuskopion. Lisenssikoodilla toimivan version voit myös siirtää toiselle esimerkiksi isommalle muistikortille tarvittaessa.
                              Vanhemman ilman lisenssikoodia olevan Navicore Personal version muistikortit ovat kopiosuojattuja, joten esim. Nokia PC Suitella tehty varmuuskopio tekee kortista toimintakyvyttömän. Älä siis yritä varmuuskopioida tai siirtää ohjelmistoa toiselle muistikortille.
                              Navicore muistikortin voitte kopioida toiselle muistikortille tai tietokoneen kiintolevylle käyttäen muistikortinlukijaa. Kopiointi onnistuu mikäli teillä on lisenssiavaimella varustettu versio.
                              Navicore muistikortilla on muutama oletuksena piilotettu hakemisto,
                              voitte joutua hieman muuttamaan tietokoneenne asetuksia jotta näette
                              nämä hakemistot. (Windowsilla asetus löytyy seuraavasti. Resurssien
                              hallinnassa: Työkalut - Kansion asetukset - Näytä välilehti ja täältä
                              ruksi [x] kohtaan Näytä piilotetut tiedostot ja kansiot.)
                              Kopioikaa hakemistot kokonaan toiselle muistikortille tai tietokoneen kiintolevylle.
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #165
                                Navicoren sivuilta:
                                Ei auta.
                                Testasin Tempesiä vartilla:
                                Tempes:
                                0-100 km/h: 9.8 s
                                0-400 m: 17.0 s
                                0-400 m: 137.5 km/h
                                Todellinen:
                                0-400 m: 16,893 s
                                0-400 m: 136.985 km/h
                                Joo ja aika ihan paska, sutii ja ei osaa ajaa...
