530d vs 535d e60 tietoutta kaivataan
  • beast99
    • 138
    olen tuollaista ostamassa ja mielipiteitä kiitos...
    olin koe ajamassa 530d tänään ja tuntui ihan kivalta peliltä
    nyt olis muutama kyssäri
    -mitä eroa 530d vs 535d koneessa (muuta kuin turbo systeemi,suuttimet,ohjaus)?
    -onko laatikoissa eroa? (mitä kestää vääntöjä? meinaan lastutettu 535d vääntää aika miehekkäästi)
    -onko jommassa kummassa lukkoperää tai saisko asennettua myöhemmin?
    (meinaan aika herkästi pyöritti tyhjää jo vakio 530d)
    ja yleistä mielipidettä autoista...
  • legendaa
    • 102
    • Raisio
    oman maun mukaan, siitä selvinpäin enemmän
    Keinuni on karu, siinä on vain yksi naru
    Legendan[at]luukku.com
    • Hemi
      • 18880
      Miten luistonestolla ja ajonhallinnalla varustettu e60/530d voi "pyörittää herkästi tyhjää"?
      • Stone
        • 4074
        Autossa ollut varmaan jotain vikaa jos herkästi tyhjää on pyörinyt..
        Ei kai noissa karkeasti muuta eroa ole kuin teho ja turbojen määrä. Kyllä tuollainen 535d olisi kyllä mielenkiintoinen laite. Ohjelmoituna kuitenkin sen liki 300hp ja mielettömillä väännöillä, kulku peli olisi. Tekniikka varmasti kestää vakiona sen mitä 530:ssä enkä usko laatikon olevan täysin sama tai olisi ainakin melko outoa laittaa sama laatikko kun noinkin isot tehoerot kuitenkin kyseessä. Sitten kieltämättä heti herää kysymys ohjelmoidun 535dA:n kestävyydestä. Kertokaas tietäjät lisää..
        VW Pornstarter (työjuhta)
        Dodge RAM Cummins (venejuhta)
        Finnmaster T8
        • hurtta
          • Jun 2006
          • 444
          • TBman
            • 76
            Sen saa napista pois. Ainakin mun autosta saa...
            535dA on voimansiiroltaan ja jopa masiinaltaan hiukan eri. (kansi)
            Joten jos fyrkkaa riittää tai pappa betalar, niin ehdottomasti 535...
            Ainakin minä laitan seuraavan sillä isommalla masiinalla. Tosin pappa ei maksa, eikä pankinomaa tule hommattua, eli vielä 2 vuotta ja rahat jemmassa uuteen taas...
            • beast99
              • 138
              juu kyllä tossakin koeajo yksilössä luistoneston sai napista pois...
              oli se aika vaivaton ajettava
              • sirkus
                • 2194
                • kaustinen
                535d puristussuhde on matalampi kuin 530d koneen et jotain eroja löytyy, lisäksi uusissa 231hp 530d koneessa on kai kevytmetallilohko kun 535d on edelleen rautalohkolla. Juttelin just eilen automaattikorjaajan kaa ja se sano et nuo uudet 6v lootat on lujia. Sano et loota on itseasiassa 3v + "kertoja".
                Daily driver
                Man cave on wheels
                Built not bought
                Kawasaki zzr1100 fighter
                • Stone
                  • 4074
                  Alkaahan noita eroja löytyä..
                  Onkos noissa sitten sama laatikko, ei kai?
                  Finnmaster T8
                  • Aukes!
                    • 2013
                    • Riihimäki
                    Kunnollista perää näihin ei ole vuosiin enään saanut, mutta jälkiasenteinen lukko on tietysti mahdollisuus (vaikkakin monimutkainen projekti)
                    - E60 -05 "too small to mention"
                    ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
                    • Peetrus
                      • 219
                      Niin siis 530d saa sekä manuaalilla sekä automaatilla, 535d VAIN tomaattina
                      JA 530d ja 535d laatikot eivät ole samat.
                      -00 530D
                      -GT2260V
                      -Kunnon cooleri
                      -Putkisto alusta 3" loppu 2.5"
                      230,9hv
                      512,9nm
                      • beast99
                        • 138
                        mitähän noi koneet kestää tehoja onko jossain foorumeilla ollut juttuja?
                        • Peetrus
                          • 219
                          Käsittääkseni kukaan ei ole pelkällä teholla rikkonut M57 sarjan konetta. Jos on hajonnut niin jossain muualla on ollut vika, kuin siinä että moottori on pettänyt mekaanisesti.
                          Erittäin huonosti löytyy tietoa M57-sarjan koneilla varustetuista vehkeistä joista olisi otettu yli 350hp, tämä ilmeisesti on piste mihin esim 535D:n suuttimet riittävät, ja jos tahtoo parempaa tuottoa niin seuraavaksi tarvitaan sorvia paremmin virtaavien suuttimien sovittamiseksi.
                          -00 530D
                          -GT2260V
                          -Kunnon cooleri
                          230,9hv
                          512,9nm
                          • Speedou
                            • 97
                            Tutun 535d toiminut erittäin hyvin Kellenersin lastulla. Tehoa n. 340hp ja väännöt n. 600Nm. Tomaatti hieman nykii lastun kera vakiota enemmän. Ei mitenkään pahasti kuitenkaan. Ja kulkee kyllä varsin mukavasti. Kelleners tarjoaa myös lukkoa, taisi olla suht ok hintaankin vielä.
                            -speedou-
                            • masa^^
                              • 2
                              Jees, kuten Speedou mainitsi, niin perheestä löytyy kyseinen kulkupeli. Kellenersin lastulla tehoja 335hp/660nm. Tekniikka on kestänyt hyvin(lastulla ajettu noin 50k km.) ja ainoa haittapuoli on laatikon karheus varsinkin kylmänä. Ja kuten todettu, Kellenersiltä saa myös quaifen lukon jolloin koodataan myös luistonesto sen kanssa sopivaksi
                              Carfreaks.net
