Mikä ärsyttää liikenteessä
  • Benzi87
    • Feb 2011
    • 1106
    Originally posted by nekholm View Post
    Itsehän sen sanoit, ei 1.2 Nissani kovin nopeasti kiihdy. Sille nyt ei voi mitään. Mutta kyllä se ärsyttää kun joku tulee toisesta suunnasta ja kääntyy moottoritielle kauheella kiireellä nenän edestä, eikä sitten saa vauhtia ylös
    Mutta ei se 1.2 Nissanikaan niin laiska ole että ei kiihtyisi 300mertrin matkalla 40-->100km/h.
    Sitä vaan pitää runtata se kaasupoljin pakosarjaan asti niin kyllä sekin "kiihtyy".
    • -Markus-
      • 1468
      • Ihan Savossa
      #377
      Nastarengasautoilijat jotka esim motarilla ohittaessa kääntää ohitettavan nenän eteen noin kahden metrin päästä.
      Nim. tuulilasi vaihtoon....
      Ford Mondeo Mk3 STW
      VW E-Golf 2015
      • Miltzu
        • May 2008
        • 2476
        Originally posted by maukka86 View Post
        Tämä ärsyttää kyllä. Valojen pitäisi toimia siten, että tyhjiä välejä ei jäisi ja näin kannustettaisi ajamaan vanhoilla vihreillä. Eli samantien kun vaihtuu punainen, niin toiseen suuntaan syttyy vihreä.
        Vaikka yli kaiken vihaan nopeuskameroita niin liikennevalokameroita saisi mun mielestä olla vaikka joka risteyksessä. Ja kuten sanot, niin saisi Suomessakin ne valot toimia niin että samalla kun yhteen suuntaan muuttuu punainen niin muille vaihtuu vihreä.
        Valoista puheenollen ärsyttää ihan mielettömästi se kun niistä ei tunnu olevan kiire mihinkään kun valo muuttuu vihreäksi. Joissain risteyksissä on todella lyhyt vihreä erityisesti vasemmalle kääntyville, ja sitten kun jonon kaksi ensimmäistä hinaa jotain niin eihän niistä ehdi kukaan kääntyä. Sitten seuraavat jonossa painaa punaisiin tämän vuoksi. Itse ainakin ennakoin sen valojen vaihtumisen seuraamalla muuhun suuntaan menijöiden ja jalankulkijoiden valoja. Siinä kohtaa kun jalankulkijoiden valo muuttuu punaiseksi on jo aika pian aika mennä!
        Täällä Australiassa on todella pitkät valot joka paikassa, mikä tietysti vituttaa jos se vaihtuu nenän edestä punaiseksi ja joudut seisomaan siinä 2-3 minuuttia ennen seuraavia vihreitä, mutta toisaalta kun pääsee sopivasti vihreään aaltoon niin ei tartte sit pysähtyä missään ja liikenne on jouhevaa ilman jatkuvia pysähtelyjä. Ei myöskään tule turhia (vaarallisia) kiihdyttelyjä että ehtii vihreisiin, kun tietää että ne palaa todella pitkään.
        Ja BTW onnea matkaan sille mopopojalle joka kehtaa tulla mun takapuskuriin koskemaan liikennevaloissa.
        • Tahtik
          • Mar 2010
          • 103
          • Odilampi, Espoo
          #379
          Mä jouduin viikonloppuna ikeaan ja kaupan päälle vaihtamaan polttimon lainattuun muorin mondeoon. Mun autolla kun ei mitään kaappeja kuskailla.
          Kiinnitti oikein huomion, että foortilla liikkuessa edessä oleva ei siirtynyt nätisti oikealle kaistalle. Lisäksi takana olevat gti-corollat kierteli ees taas pitkin pientareita hakiessaan ohituspaikkaa. Ei siinä mitään, jos edessä ajellaan karvahattu kallellaan rauhakseen. Takana ei tartte pyöriä, jos mun edessä on auto.
          Ei muuten bemulla, tai ennen volvolla, ole samaa ongelmaa. Ainakin turuntiellä ja kehäteillä annetaan nätimmin tietä ja takana jaksetaan odottaa. Nopeudet mulla oli samat. voortilla ei tosin liikennevalojen kiihdyttelijöitä tullut vierelle, kuten normaalisti.
          Nykyinen auto F10 (2013)
          Entisiä: E60 (2008), E90 (2008)
          Volvot (2004, 2005, 2008)
          Fiudet (1986, 1993, 1999, 2001)
          • Tmz84
            • Jul 2009
            • 35
            • Rauma
            #380
            Originally posted by soda View Post
            Kilsakorvauksilla kun joskus painelen menemään, niin halusin kokeilla tuossa Lahden moottoritiellä miten vaikuttaa imussa ajaminen kulutukseen. Siinä ajelin rekan takana, noin 10m päässä. Eli en perseessä kiinni, mutta lähellä kuitenkin. Rekkakuskia rupesi ilmeisesti ärsyttämään, kun ei "nähnyt" minua, mutkitteli välillä kurkatakseen olenko takana vai en. Otin vielä muutaman metrin lähemmäksi, mutta kuitenkin hoksottimet tarkkana. Siinä mentiin parikymmentä kilometriä.. Kunnes tämä vitun kusimulkku vie koko kärryhelvettinsä lähes pientareelle, heittäen monta litraa loskaa, sata kiloa hiekkaa ja pikkukiviä auton keulalle ja lasiin. Jumalauta.
            Niin ja kulutus tippui 5.6l -> 5.2l.
            Itsekkin tämän muutamat kerrat kokenut, mutta hyväuskoisena olen vain ajatellut, että rekkakuskilla sattui lipsahdus kun pyörät käväs pientareen puolella Hyvä tietää että ei nämä ole sittenkään "vahinkoja" niin voi sitten seuraavalla kerralla vetää herneet nokkaan hyvällä omatunnolla
            Niin ja täälläkin päin tuo vilkun käyttö ärsyttää. Varsinkin liikenneympyröissä. Yleensä sitä ei suvaita käyttää lainkaan, tai aletaan vilkuttaa siinä kohtaa kun ollaan jo aloitettu ympyrästä poistuminen. Myös niitä nähdään, että pidetään vilkku päällä ympyrässä koko ajan. Myös niitä on nähty, että se vilkku pidetään päällä koko ajan, mutta vilkutetaan VASEMMALLE ympyrässä???!!!!??!?!!! Yleensä nämä vilkuttajat tosin ovat olleet naisia, joten annettakoon se heille ehkä anteeksi? :think
            Sellainen myös joskus käynyt, että olen ajanut nopeusrajoituksen mukaan tiellä, ja pysähtynyt punaisiin valoihin (jalankulkijoille juuri vaihtunut vihreä) ilmeisesti liian lähellä suojatietä, kun suojatielle aikova n. 55-60v mies näytti yhtäkkiä keskaria ylittäessään suojatietä Vedin ihan mielettömät pultit tästä asiasta ja sitten alkoi huutokonsertti... tosin tällä miehellä oli aika lapselliset argumentit, sanoinpa mitä tahansa niin vastaus oli "haista ite" "ite oot" "niin sinäkin" Eipä se ikä viisaaksi näemmä tee. Noh teki jo mieli nousta autosta aloittamaan perinteinen suomalainen painiottelu, mutta valot oli jo vaihtunut vihreäksi ja eukko nyki hihasta vieressä....
            • Perämettä gruising
              • 236
              • Lohja, Virkkala
              #381
              Täytyy kyllä sanoa ammattiautolijana että saattaa silti olla lipsahdus, kun koko päivän ajelet niin ei koko ajan sentilleen satu ajolinjat jos sattuu kaivamaan nenää, puhumaan puhelimessa, kaivamaan eväsleipää tai kattomaan ohiajavan pirkon daisareita!
              Itseä ei kyllä haittaa yhtään vaikka joku ajaisi rekkani perässä puolen metrin päässä henkilöautolla, itsehän siitä kärsii kun rupeaa tapahtumaan!
              On olemassa kahdenlaisia turboautoja: Niitä jotka ovat rikki ja niitä jotka ovat menossa rikki!!!
              Yhdistettyä BMW ja Audi projektia:
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=199611
              Ikuisuusprojekti VW turbo kupla 2.1 tic -72
              http://kuts1.kuvat.fi/kuvat/Autokans.../Tompan+Kupla/
              • illu^^
                • 1703
                #382
                Itse ajelen duunin puolesta paripyörillä, että extrapitkällä, eikä itseäni hevonhelvettiä kiinnosta jos joku roikkuu takana. Siinähän roikkuu, sen verran löytyy järkeä ja pinnaa. Valitettavasti ei kaikilta löydy, mukana ilmeisesti ammattiautoilijoita. Pelottavaa.
                Ajatko yli 25metrisiä? Eli erikoiskuljetuksia? Aika jännä ajattelutapa jos ajat.:think
                Se on vaan tuossa perässä roikkumisessa valitettavaa, jos jotain sattuu tuossa niin henkilöautolle yleensä käy pahemmin ja ja lopputuloksena on yleensä ammattikuski syyttettyjen penkillä vaikka ei olisikaan väärin edes tehnyt. Eikä se ole kivaa sekään että turhan perässä roikkumisen seurauksena jotain sattuu.
                Tähän esimerkkinä: http://www.ts.fi/online/kotimaa/206531.html
                Meikäläisellä ainaki alkaa ajolinjat sakkaamaan ikävästi siinä vaiheessa kun digiviihde aloittaa aikuisten ohjelmat puolenyön jälkeen..
                Joo mutta se on harmi vaan kun siitä saat pian itellekki paskaa niskaan jos jotain sattuu..
                Ite yleensä kyllä jos vain on hyvää paikkaa eikä vastaantulijoita niin näytän vilkulla perässä roikkujille että baana on vapaa sen kun pyyhkivät ohi.. Ja niinkun tuolla aikaisemmin väittelyä oli niin itsekkään en isolla _aiheetta_ hiillosta kenenkään puskurissa, mutta kusipää kun olen niin liiallisille hidastelijoille pyrin kyllä työntämään vauhtia..
                • nekholm
                  • 860
                  • Porvoo
                  #383
                  Originally posted by Benzi87 View Post
                  Suunnannomasti ärsyttää se kun moottoritielle mennään niin ei voida kiihdyttää ennen moottoritielle liittymistä.
                  Tänään taas sama juttu, joku noin kolmekymppinen(?) nainen ei osannut kiihdyttää Passatillaan, vaan kun ramppi oli loppumassa vauhti oli edelleen 60 km/h
                  VW Passat 1.4 TSI -12
                  Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
                    • 236
                    • Lohja, Virkkala
                    #384
                    Tarkoitin lähinnä että en rupea jarruttelemaan tai ajamaan pientareella ja kyllä jos edessä jono toppaa motarilla äkisti niin tulee hätävilkkuja tai majakoita käytettyä.
                    Myöskin jos joku perseessä roikkuu ja joutuu aivan viivan päälle jätetyn auton yms. ohittamaan niin tulee kyllä vilkkua käytettyä vaikkei kaistaa tarvitsekkaan vaihtaa.
                    • Benzi87
                      • Feb 2011
                      • 1106
                      Joo no itellä oli taas kerran samanlainentilanne kun joku ei uskaltanut reunaultilla mennä motarille.
                      Tuli Jyväskylän suunnasta rekka kohti pohjoista ja rellukuski ajo sitten 40km/h rampissa ja vielä kaiken lisäks pysähty odottamaan kiihdytyskaistalle kun rekka oli n.500metrin päässä.
                      Ois siis varmasti kerennyt kiihdyttämään rekan eestä jos vaan olis pujahtanut motarille.
                      Mikä siinä voi olla niin vaikeaa painaa sitä kaasua eikä jarrua?
                      • Krynx
                        • 908
                        • á la Temmes
                        #386
                        Tuossa viimekuussa kävin tuolla länsinaapurin puolella katselemassa meininkiä niin kyllä siellä ne svantet järjestään vilkutti ympyröissä vasemmalle. Siellä kait ihan virallista muttä täällä tosiaan vain vanhojen tanttojen hömpötystä. Muutenkin katselin ihastuneena moista ajokulttuuria jossa autot kiihdytti ihan oikeasti ja jarrua painettiin tarvittaessa. Kertaakaan ei tarvinnut kirota sitä kun edellä menevä paskahousu ei saa sitä katiskaa kiihtymään millään vaikka tiet on asfaltilla. Ennen kuin eteen sattui suomenkilpinen kansanauto...
                        E39 525d -00
                        E39 523i-96
                        E30 316 -86
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          #387
                          Jep, monesti ajanut sellaisen perässä, joka vilkuttaa mennessä ympyrään, mutta ei sieltä poistuessa Todella loogista, kun tulee ympyrä suoraan vastaan ja vilkku päälle.
                          Pari samantapaista juttua kävi kerran omallakin kohdalla. Yhden kerran meni nyt muutama sentti cabrion keulaa edelliskesänä suojatielle. Normaalit ihmiset mahtuivat mainiosti - (en kyllä ihan oikeasti ollut edes juurikaan suojatiellä) kunnes tuli polkupyörällä joku vanhempi mies, vähän deekulta vaikutti. Alkaa huutelemaan vitun mulkuksi ja heristää nyrkkiä. Artikuloin tuossakin sen verran selkeästi, että alkoi tulemaan pyörään kierroksia
                          Toisen kerran täysin samanlainen tilanne, mutta nainen kuskina ja talvi. Varmaan kymmenen senttiä keulaa suojatiellä, niin tulee joku vanha pariskunta ~80v. Mummo pyörittelee päätään ja näyttelee jotain, avasin oven ja kysyin, että mikä **tu sinulla on ongelmana? Saarnasi jotain mukatärkeää, että ei mahdu kulkemaan ja kehotin jatkamaan sitä *vetin hiihtämistä vaan eteenpäin, sekä löin oven kiinni.
                          Huutonaurun aiheutti, kun huomasin tuon jälkeen, että papalla oli oikeasti sukset mukana
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                          • ZNI
                            • Jan 2011
                            • 803
                            • Kontiolahti
                            #388
                            Voi helvetti meinas käämit palaa tänään Jotain ihmetonttuja taas liikenteessä, jotka ei ymmärtäny mikä on liikenneympyrä ja miten se toimii... Joku pikkukökkänä ajaa letkan kärkenä ympyrään ja pysähtyy siihen jääden väistämään oikealta ympyrään tulossa olevaa autoa! Siinä seistään sitten ja odotellaan se muutama oikealta tuleva auto ja päästään taas liikkeelle. Sitten on minun edessä olevan Focus-kuskin vuoro ajaa ympyrään ja mitä tämä tekee? Huomaa, että oikealta on liittymässä ympyrään auto (btw, harmaa E36 coupe) ja lyö jarrupolkimen rintapeltiin siinä ja jää niinikään keskelle ympyrää väistämään bemaria. Huudatin torvea naama punasena, mutta ei mitään eloa, ennen kuin bemari oli mennyt ensin. Mikä helvetti siinä on niin hankalaa...
                            Joensuussa tää liikenne on kyllä niin arsenaalista, kaikkialla jumittaa ja jonot joka paikkaan on ihan tolkuttomat, kun ihmiset ei vaan pääse mistään sujuvasti. Pysykää kotonanne, jos ette vaan osaa
                            E39 528i ///M-sport
                            E30 "316"
                            E38 740iA
                            E34 M5
                            ex.
                            E34 525iA touring
                            E34 525i
                            E30 316
                            Originally posted by beemers
                            sanoo nainen joka ajaa e30:llä
                            Kuvia kaikennäköisistä pirsseistä http://zni.kuvat.fi
                            • TFV
                              • 3080
                              Ymmärrän kyllä, että Joenkylässäkin on jonoja. Ei vaan yhtään tolkutonta
                              Sinun olisi hyvä joskus nähdä todellisia k***päitä liikenteessä, sekä se tolkuton jono.
                              Parhaimpina päivinä (talvella, kun kaikki 300 vuotiaat New Yorkin juutalaiset olivat lexuxillaan liikenteessä) matka Miamista Del Rayhin kesti sen kuusi tuntia.
                              Matkaa 60-70 mailia ja kaistoja piisaa, mutta kun parikin tuntia istutaan paikallaan perseellään 35 asteen lämmössä............
                              Tulee ihan oikeesti ikävä Joensuuhun, tai minne vaan.
                              Nimimerkki: Yellow Cab 1147, jota ajoin vuoden päivät.
                              • Remotion
                                • Mar 2003
                                • 15410
                                • Ajamisen Iloa
                                #390
                                Jep. En kyllä tajua tuota että kun valot vaihtuu vihreälle niin se reaktioaika on keskimäärin sen viisisekuntia ja sitten vasta laitetaan se kännykkä, hesarin kuukausiliite sekä 3 bigmäkkiä ja meikkipussukka pois kätösistä ja ruvetaan vaihtamaan eteenpäin ja sitten kun se auto liikahtaa siitä jarruilta veke ni kaasua painetaan samaa tahtia kun mällivaluu ikenessä. Ja just vasemmalle ehtii kääntyä se 2 autoa ja niistäkin toinen oransseja päin. Menee itseltä hermot joka kerta. Sitten jos niille tööttää ujosti herätyksen ni tulee jotain vilkuttelua kabiinista, mutta kaasua ei silti paineta.
                                Z3 coupé individual
                                E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
