BMW verotus
This is a sticky topic.
  • Cesium
    • May 2007
    • 561
    • UAE
    #601
    Originally posted by Titansilber View Post
    Vähän OT, mutta jos joku haluaa tuota aiemmin mainittua kaavaa kokeilla niin se taipuu Exceliin helpommin, kun muistaa laittaa siihen potenssiinkorotuksen, eli siis
    p=52,15-51,95/(1+e^(0,015*(h-152)))
    Tulee muuten jännittävän muotoinen käyrä, ihan eri muotoinen kuin olisin maalaisjärjellä odottanut!
    Aluksi veroprosentti nousee tosi jyrkästi päästöjen mukana. Mutta kun ylitetään 300g/km niin sitten saa päästellä mitä huvittaa eikä prosentti juurikaan enää nouse.
    Anssi
    Tuli töllättyä tota laskimessa, ton tekemiseksi on kyllä varmasti demaripikkuvirkamiehiä "työllistetty" vuosiksi.
    • Z3Coupe
      • Jun 2006
      • 12
      Varusteiden vaikutus vertailuhintaan?
      Moro,
      Löytyykö tietoa / mutua kuinka paljon kaavakkeessa olevat varusteet vaikuttavat veropäätökseen?
      Entäs onko autoja pyydetty tuomaan tarkastettavaksi viime aikoina kun laput voi laittaa postitse, eikä tarvitse enään mennä konttorille?
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        #603
        Originally posted by Z3Coupe View Post
        Moro,
        Ainakin helsingin tullissa ovat halunneet yleensä nähdä verotettavan ajoneuvon vain jos kunto määritellään huonoksi. Toki pistokokeitakin pidetään välillä. Varusteiden vaikutuksesta en osaa sanoa mutten uskois että paljoa loppupeleissä prosentuaalisesti vaikuttaa. Viisaammat kertokoot.
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #604
          Jos auto löytyy mahdista, niin ei vaikuta ollenkaan. Aivan sama mitä sinne ruksii.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
            • 7588
            #605
            Kyllä, yli 2 vuotiaissa ei vaikuta, uudemmissa vaikuttaa...
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • 7588
              #606
              Originally posted by Vanquish View Post
              Onko vielä tullut 1.4 jälkeisiä veropäätöksiä? Mielenkiintoista seurata miten vero saadaan pysymään samalla tasolla kuin vastaavan kotimassa olevan. Nyt kun veroprosentti on monessa tapauksessa noussut niin ainoa vaihtoehto on pudottaa vastaavan myyntihintaa, josta vero lasketaan.
              No 99% varmuudella verotusarvot eivät laske, ennemminkin nousee, ja verot tullaan laskemaan uudella prosentilla. Eli veron määrä nousee.
              Ja kaikkien kannattaa sitten valittaa systemaattisesti,
              palautuksia voi olla luvassa...
              • Z3Coupe
                • Jun 2006
                • 12
                Kiitos vastauksista! 2011 F10 kiikarissa ja siltä pohjalta varusterukseja mietiskelen...
                • 316bemi
                  • Oct 2010
                  • 239
                  Onko näin että e36 328:n(alunperin 320..vaihdettu moottori,laatikko ja kardaani 328:sta)saa tuotua suomeen kanta-auton verotuksen mukaan?
                  Eli verotusarvo lasketaan suomessa myytävien e36 320:ien mukaan?:think
                  Kaikki kyseisen auton muutokset merkitty papereihin.
                    • 7588
                    #609
                    Nyt on ensimmäinen uudella verolla verotettu päätös kädessä,
                    veron määrä nousi suoraan saman verran kuin veroprosenttikin.
                    Verotusarvo oli sama kuin maaliskuun loppupäivinä...
                    • MYM5
                      • 1140
                      330i 4d. Rek 8.5.2001. Kilsat 216tkm ja kunto normaali. Veroa 2412e. Ei paha.
                      Ajamisen iloa vuoden jokaisena päivänä.
                      • K3llari
                        • Apr 2012
                        • 16
                        • Lahti
                        #611
                        Ja kaikkien kannattaa sitten valittaa systemaattisesti, palautuksia voi olla luvassa...
                        Itse en ole jaksanut valittaa. Onko palautuksia tullut kenellekään jos päätös on ollut suunnilleen ennalta laskettu?
                        • jrbeemer
                          • Aug 2002
                          • 1844
                          • Muurame
                          #612
                          Anssi
                          onkos tuo kaava nyt ihan oikein kun en saa excelistä mitään irti?
                          E61 535D M-SPORT LCI ALPINWEISS III
                          Myydään munuaiset http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=331983
                          Myydään E6x LCI M-Sport ratti
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=348466
                          • |foder|
                            • Sep 2006
                            • 7294
                            • Forssa
                            #613
                            Auttakaas tietämätöntä tai oikeastaan kun ei noi verotusperusteet aukea mulle.
                            Vaikuttaako verotukseen auton ikä? Esim siis vaikka e34 M5 prefaceliftinä tai faceliftinä? Miten paljon kytätään varusteita tai muuten auton kuntoa?
                            Ideana hakea ulkomailta joku edullinen ratahuoraksi soveltuva. Eniten kytännyt kuningaskorimallia e34 mutta sen mahdoton paino verrattuna M3:iin pistää kyllä harkitsemaan sellaistakin. Haettava kohde ei varmasti tule olemaan sieltä hintatason kalleimmasta päästä mutta vaikuttaako kohteen hankintahinta veroihin? Eli jos olisi e34 M5 joku huonompi yksilö vaikka 4ke ja toinen vähän parempi vaikka 6ke, niin onko verot molemmissa samat(olettaen että molemmissa sama pata jne.)?
                            Älkää mua ihan heti giljotiiniin laittako, kiitos!
                            Nyt:
                            E82 135i -11
                            • BemariAndy
                              • Jun 2012
                              • 230
                              • Pohjois-Pohjanmaa
                              #614
                              Oman auton vero
                              BMW 520 da touring diesel automaatti 163 hv "edition fleet" / business -varustelu (business nav, bluetooth jne) + jalopuukoristelu kojelauta+kaikki ovien yläreunukset, sähkötoiminen vetokoukku, ei muuta erikoista varusteissa.
                              Vuosimalli 2008 ja käyttöönottopäivä 9.12. Auto valmistettu 11/2008. Ajokilometrejä oli ostettaessa n. 91000 km. Veroja tuli aika kohtuullisesti 6448,02e. Sattui verolistoissa olemaan juuri samana päivänä käyttöönotettu auto, jolla oli ajettu 93000 km ja verot olivat samat, vajaa pari sataa oli eroa oman auton hyväksi eli aika lailla tarkoin määräytyvät.
                              * Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019 Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
                              * Aiempia autoja vanhimmasta alkaen :
                              Ekat 5 Peugeot (309, 2x306, 307 ja 407), 1 Opel Zafira CDTI -07, 1. BMW 520da E61 -09 Isernhagen haku 2012 Saksasta ja X3 F25 LCI 30D -15 Fulda haku 2018 Saksasta
                              • moisku
                                • Jun 2007
                                • 45
                                Just kolahti luukusta
                                BMW 320i cabrio ensirek. 1/90, 207tkm, kunto normaali, ei varusteita:
                                Veroprosentti 32,5 eli maksettavaa €1092,68. Tähän kun lisää päälle palkintona Sveitsin-tuonnista tullauspäätöksen alveineen (€893,73) niin ei ainakaan hymyilytä.
                                E30/2C vfl 320i luxorbeige metallic
