Hintaa M5 vakiovanteille?
  • SidiOus
    • Nov 2006
    • 523
    Tosta vanteesta puuttuu joko turbiini tai heittotähti..tulee ruuveilla kiinni noihin puoliin. Hiukan kunnosta riippuen 250-400€ / sarja noita on näkynyt myynnissä
    Niin, turbiineja tai tähtiä ei siis ole. Ihan hyvältä nuo näyttävät ilmankin. Jossain netissä ulkomailla oli viimeisen päälle hienossa kunnossa oleva sarja 1200$ ja huonokuntoisen sarjan löysin 600$. Molemmat siis ilman turbiineja tai tähtiä. Tuo sinun hintahaarukkasi on ilman renkaita? Niistä varmaankin satanen tai kaksi lisää.
    • jumbo
      • Jun 2005
      • 6603
      • Lappeenranta
      #92
      Jos vannesarja olisi täydellinen turbiinien/heittotähtien kanssa niin silti uskoisin hinnan olevan alle 1000e renkaineen. Eli tuossa kunnossa max.600e jos renkaat hyvät, vaikka maailmalla pyydettäisiin mitä. Vai onko kyseinen malli jotenkin haluttu ja harvinainen??
      M550d
      • SidiOus
        • Nov 2006
        • 523
        Haluttavuudesta en tiedä, mutta ei noita ainakaan missään myynnissä näy olevan. Tosin nettiautossa myynnissä olevissa ämmissä useammassa on nuo orkkis vanteet. Hieman hankala tosiaan arvioida hintaa, kun ei ole mitään mihin verrata. Renkaat eivät nyt ole itsellä hyvät, mutta johan uudet 225/45 talvirenkaat maksavat enemmän kuin 600e.
        • SidiOus
          • Nov 2006
          • 523
          Tuolla on ollut myynnissä hyväkuntoinen sarja hyvillä renkailla ja tähdillä 1800$ ja hieman alempana joku sanoo hintaa halvaksi sillä on myynyt omansa 2200$ ilman renkaita ja covereita, mitä sitten tuolla coverilla tarkoittaakaan. Hieman vain tiedustelin jos vaikka joskus innostuisin vanteet laittamaan myyntiin. Sopiva hinta siis lienee jotakin 250€ ja 2200$ väliltä.
          • Haju69
            Administrator
            • 16546
            • Leppävirta
            #95
            Originally posted by SidiOus View Post
            http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1346319
            Luulen että 600,- on jo hyvin jos saat. Renkailla..
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • icecold
              • Dec 2009
              • 2332
              #96
              Jep , foorumillakin taitaa olla parit heittotähdet tähtineen 600e ja oliko vielä renkailla.... :think
              Itse en noista 350e enempää maksais ilman tähtiä...
              EDIT: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=225371
              • Haju69
                Administrator
                • 16546
                • Leppävirta
                #97
                Juu en minäkään maksais ilman heittotähtiä.
                • Micce///M
                  • Jun 2008
                  • 3552
                  • Hämeenlinna
                  #98
                  Kaikki on kapeita 8" malleja?
                  Myyt vanteet 2 kappaleen sarjoissa edullisesti pois.
                  E: siis itse vanteilla tuskin on mitään isompaa arvoa, ehjät ja siistit heittotähdet onkin sitten vähän ehkä haluttavampia. Sekä leveemmät 9" vanteet.
                  • SidiOus
                    • Nov 2006
                    • 523
                    Jep, koko sarja 8 tuumaisia. Hieman kaposia kesärenkaille ja turhan leveitä talvikumeille.
                    Hieman huonompi juttu sitten kun ekat 2kpl menevät kaupaksi, mutta loput eivät sitten millään. Ehkä joku kuitenkin ostaa vanteita pareittain.
