Mitkä/Mistä iskunvaimentimet?
  • tomppa 3,8v
    • 30
    • Kouvola
    Originally posted by SidiOus View Post
    Selvä. Turha sitä sitten on alkaa mitään ylimääräistä vaihtelemaan. Nyt pitäisi saada selville, että paljonko kaksi esim. Bilsteinin iskaria tulisi maksamaan, mistä kannattaa hommata? Toki muidenkin merkkien hinnat kahdelle iskarille kiinnostavat. Uusinta katsastus on vajaan kuukauden päästä, eli siihen mennessä iskariongelma pitäisi saada kuntoon.
    Mulla E34 535 spax iskarit edessä ,on säädettävät ja toimii hienosti.Auto on tosin kesä käytössä eli ei tietoa miten toimivat/kestävät talvella.
    Rally racen sivuilla mallit/hinnat
    • SidiOus
      • Nov 2006
      • 523
      Nuo Spax iskarit maksaisivat siis eteen 155€ kappale. Onkos muilla kokemusta näistä ja miten toimii talvella?
      Tuo iskari on muuten ollut paskana ilmeisesti jo useamman kuukauden ja sillä on ajettu pari tuhatta kilometriä. Näinköhän on vielä korjattavissa... mehut tullut totaalisesti pihalle ja sylinterit paljaina... ei mikään pikkuvuoto.. Mites porukalla kokemusta näistä korjatuista iskareista? Kuinka toiminut sen jälkeen, onko kestänyt ja paljon tullut korjaukselle hintaa?
      Tokihan topikkia voi sitten käyttää myös muuhunkin iskarikeskusteluun...
      • SidiOus
        • Nov 2006
        • 523
        Tuli sitten otettua rengas irti ja tutkailtua paremmin. Eiköhän tuon saa itsekin vaihdettua. Eikä muuten taida edessä ollakaan Konin iskareita, vaikuttavat joltain halvoilta paskoilta. Olisi kiva tietää paljonko auto on vakiota matalampi, ei varmaan sano kenellekään yhtään mitään että jousi oli 22cm pitkä, kun rengas oli irti, auto tunkin päällä ja eturipustukset roikkuivat vapaana? Tietysti iskari oli myös paskana eli saattaa vaikuttaa..
        Otimpa siinä nopeasti myös muutaman paskan kuvan puhelimella:
        Etupää, osaakohan kukaan sanoa merkkiä?
        Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
        Takapää, tämä on ilmeisesti Konin?
        Etupään yläpään kiinnitys konepellin alta ilman suojakupua. Tulipa paskat kuvat.
        • SidiOus
          • Nov 2006
          • 523
          Voisi varmaan käydä kysäisemästä Lahden keskustan varaosasta noita iskareita. B6 Sporttia tai B8 Sprinttia. Kummatkohan sitä sitten kannattaisi hommata, B6 ilmeisesti melko vakio korkuisiin autoihin ja B8 madallettuihin? Ainakin joissakin osissa tuntuvat antavan melko hyviä alennuksia. :think
          • SidiOus
            • Nov 2006
            • 523
            Voipi olla että alle tulee nyt Kyb:in kaasuiskarit, niitä saisi halvalla. Hintaa tulisi tingattuna ~90€/kpl ja niiden pitäisi olla melko laadukkaat. Toimii myös madalluksen kanssa. Bogen iskaria irtoisi noin 110 euron kappalehintaan, mutta Kyb on kuitenkin ehkä hieman parempi. Pitää vielä kuitenkin odottaa ja katsoa paljonko Bilsteinille tulisi hintaa, varmasti kuitenkin paljon kalliimmat.
            • Haggis
              • 1571
              • Wackyland
              Vasta kävin kysyyn iskareita madallus jousille. Taisi olla Bilsteinin B8 Sprintit vähän päälle 200€ kappale varaosa liikkeessä.
              Käyttis:Kia Optima TF
              Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
              • SidiOus
                • Nov 2006
                • 523
                Näinpä, voi hyvinkin olla että yhden Bilsteinin hinnalla saa kaksi Kybiä, ei se Bilstein nyt ehkä kuitenkaan niin paljoa parempi ole. Kävitkö vain hintoja tarkastamassa vai päädyitkö ostamaan jotakin?
                Onkos tuo Kyb muuten Mersun ensiasennus iskari? Ei kuitenkaan mitään kiinalaista paskaa, vaikka onkin halpa.
                • Dark angel
                  • Dec 2004
                  • 358
                  • Tornio
                  ite ostin bilsteinin sprintit taakse e30 niin tais olla jotain 130 € kappale.. tosin "pienellä" alennuksella paikallisesta varaosaliikkeestä.
                  e30 m50b25 -86
                  Toyota Carina E -95
                  • SidiOus
                    • Nov 2006
                    • 523
                    Usein etuvaimentimet ovat vain kalliimpia kuin takana. Vaihteleekohan noidan Bilsteinien hinnat miten eri automallien välillä? No joo, joka tapauksessa Bilsteinien hinnat selviävät huomenna, kun varaosa tyyppi soittelee.
                    • Haggis
                      • 1571
                      • Wackyland
                      #25
                      Motonetistä tuli tilattua vakio iskarit . Saapa nähdä kauanko kestää :think. Taka iskaritkin vain 65€,kun eräässä toisessa varaosaliikkeessä alkuperäistä vastaavat (kai) Sachin iskarit 120€kpl
                      • SidiOus
                        • Nov 2006
                        • 523
                        Päädyin sitten nuo Kybin kaasuiskarit tilaamaan varaosaliikkeen kautta. Hintaa tuli 90€/kpl ja pitäisi huomenna tulla. Kiitokset kaikille avusta!
                        • janne320d
                          • Aug 2008
                          • 1342
                          • jns
                          #27
                          Kokemuksia koni street iskareista?
                          ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
