Bensankulutus
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    #766
    Tuon perusteellahan 740 on vähemmän janoinen kuin 735?
    Pitäisi saada itselle ajoon vastaava niin voisi verrata. Kyllähän täällä kaikenlaisia kuskeja ja kulutuksen ilmoitustapoja löytyy
    Tosiaan 525ia vei 12.5l samassa käytössä.. Tuo Alpina 11.6 ja iS otti kanssa 10.2 että en kyllä usko että 740 ainakaan pienemmällä menee. 540ia otti 14.5-15
      • 14865
      E39 528iA. OBC näytti matkassa 7,4l/100km. Taitaa olla vähiten kuluttava auto mitä on ollu. Viikon verran ku kävi kaupungilla välillä pyörähtämässä niin 9,4l nousi lukemat.
      Vaikuttaa normaalilta, joten ei tarvine seurata seurata sen tarkemmin.
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5459
        • FI
        #768
        Originally posted by Villjo View Post
        Morjesta pöytään!
        Ostin tuossa pari kuukautta sitten tuommosen -02 316 farkun 1.8 valvetronic koneella ja olen "vähän" yllättynyt sen bensan kulutuksesta....
        Sekalaisessa ajossa kulutus on ollut tasaseen n.10l/100km koko ajan.
        Matka-ajossa kulutus oli 7.2l/100km tosi nätillä ajolla, mutta täydellä lastilla. (3 aikuista + 2 lasta + peräkonttitäynnä)
        Onko tämä ihan normaalia vai onkohan tuossa jotain vikaa kun noin hyvin bensa maistuu?
        Muuten olen kyllä ollut tosi tyytyväinen, että palasin foordin erehdyksen jälkeen takaisin Bemariin
        Ei ko. autosta hajuakaan, mutta vähän kovalta kuulostaa tuo maantiekulutus? Kumminkin noi yli 2.5 litrasetkin koneet saa menemään tuohon mummotyyliajolla. Kannattaa luetuttaa vikakoodit varmuuden vuoksi, niin ainakin saat varman tiedon että onko jotain pielessä
        Kyllä, aivan normaali näillä keleillä Yllätyin kyllä itekin aikonaan että onko toi ees mahollista Ainakin mun auto on siitä jännä, että se vie siinä ~105 km/h vauhdissa saman verran tai vähemmän kun jos ajaa 80 km/h vakkari päällä Viime kesänä Kajaani - Helsinki - Kajaani ~1200km/h tripin keskikulutus taisi olla 7.1.
        • pmv
          • 2032
          • tornio
          #769
          N42 kone vaikutti jonkun verran suuriruokaisemmalta kuin M43. Perhepiirissä oli juuri tuollainen 316i ja kyllä se n. 10:n vei sekalaisessa pyörityksessä. Koskaan ei tainnut mennä alle seitsemän. M43B19 kyllä meni... Että ei se kehitys tuossa kohtaa eteenpäin menny.
          • Kwame
            • Jun 2006
            • 322
            • Ylöjärvi
            #770
            e38 m60b40 seka-ajossa n.14,4-15,1l/100km ja työmatka-ajossa matkanopeuden ollessa 110km/h kuluttaa n.11l/100km. Jos hissuttelee n.90km/h pääsee just ja just 10l/100km. Ajo on muutenkin hyvin rauhallista, ei paljo hyödytä kaasua painella kun tiet on liukkaita. Kai tää talvi sit vaikuttaa.. e39 540 meni melkein pari litraa vähemmällä joka suhteessa.
            e60 530d -04
            e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
            e36 320i coupe M-sport -94,
            e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
            e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
            • Petri.Kekkonen
              • 7527
              Vuokra-Prius söi perjantaina motarilla tuollaista 6,8 l/100 km ajotietokoneen mukaan. Vauhtia toki 130+ km/h enimmän aikaa.
              • Muurahainen
                • 9195
                Okei tuon perusteella meidän ajot on hieman erilaisia.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Itse taas en huomannut kovinkaan suurta eroa E39 540ia ja E38 740Ia välillä.
                  Molemmissa m62b44 koneet ilman vanoksia.
                  Tosin E39:llä tuli ajettua vain muutama päivä joten kovin hyvää vertaustulosta siitä ei ole.
                  • Löwen
                    • Feb 2010
                    • 385
                    • Finnland
                    #774
                    525i 24v Vanokseton ja ei tuota saa nurkka-ajossa menemään alle 12,5l/100km kulutuksella. Tulppien edellisestä vaihtokerrasta ei tosin ole tietoa, eikä lohkolämmitinkään ole ollut toiminnassa nyt kun olen noita kulutuksia mittaillut. Katsotaan sitten vielä uudelleen kunhan saa tulpat paikalleen ja lohkiksen kuntoon. :think
                    MB E220CDI '10 Braun
                    • Kande
                      • 155
                      • Kokkola
                      #775
                      M60b40 540i Tourin 6-gang. Mitattuja kulutuksia täydestä tankista trippimittarinlukemasta laskettuna. Vakiota tiheämpi perävälitys.
                      • Maantiellä kesärajoitusten mukaan ajeltu säännöllinen työmatka-ajo. 9,5 - 9,7l/100km
                      • Kaupunki/taajamapyörityksessä 15,5 - 17,2l/100km. Alle viidentoista en taida muistaa päässeeni koskaan.
                      ex M54b22 520iA touring samanlaiset ajot kuin yllä mutta läpi vuoden
                      • Maantiellä 8,3-8,9l/100km, alhaisin keskikulutus 7,8l
                      • Kaupunki/Taajamapyöritys ~11,5l/100km
                      Talvirassina oleva M20b20 520i vie tässä kaupunkipyörityksessä about 12-13 litraa eikä maantielläkään tahdo alle kympin päästä mutta ei nyt ole tarkemmin tullut seurattua.
                      Sigun Passatti maantiellä sama miten ajaa 4,7l/100km ja kaupungissa alle 7l/100km. 10000km keksikulutus 6,4 aikalailla fiftysiksty kaupunki/maantie
                      Volvo S80 D5
                      Golf IV Variant 02
                      BMW exlist:
                      E34 520i M20B20 -88, E39 525iA -01, E36 320i Touring -95, E46 330i Touring -02, E46 316ti Compact -03, E34 540i Touring 6-gang 1994 #133/499, E39 520i Touring -02, E39 530d Touring m-sport -02, E36 318 cabrio -94, E21 315
                      • Flanker35M
                        • Sep 2003
                        • 790
                        • Rovaniemi
                        #776
                        S!
                        E34 M5 3.8 koneella. Ajan about 30km päivässä, seka-ajo ja keskikulutus auton mukaan siinä 14-16L/100km. Alhaisin kulutus ko. kulkineella 8.4L/100km, mutta siihen sai kyllä ajaa todellakin rajoitusten mukaan ja oli pitempi matka-ajo. Kulutuksesta muuten..sen minkä hybridihipit säästää mie kyllä kulutan!
                        ~Let Chaos Entwine On Defenceless Soil~
                        • Mikko_Lilli
                          • Mar 2009
                          • 959
                          • seinäjoki
                          #777
                          mosselmanilla viimeajeluilta laskettuna 14.9l/100km seka-ajossa, eikä se sen vähempää vie vaikka kuinka iisisti ajelis... aivan sama
                          E34 M50 Turbo Drifteri
                          MB Sprinter 313CDI vetojuhta
                          ex:e39 525TDS, e91 320D, e39 535iA, e36 320i, e36 318i, e36 316i, e46 328i, e36 316i, e39 523i, e36 320i, e36 316i, e34 518i, e39 530D, e34 525TDS, e34 530iA, e30 316i, e39 520i, e34 525iA e34 520i, e34 518i, e34 525tds, e34 525TdA, e30 320i, e34 520i ,e34 520i, e30 318i, e28 518, e34 525iA, e30 320i, e30 316i, e36 316i, e34 520i
                          • sTomi
                            • Mar 2008
                            • 17
                            • Vaasa
                            #778
                            Tulipa viikonlopun reissussa mitattua toukan matka-ajon kulutuskin ja komiasti se meni siihen 6,6L satasella. ajonopeus heitteli siinä aina 80-110 välissä.
                            Seka-ajossa missä ~ 60% kaupunkia ja maantietä 40% menee useimmiten siihen 8 ja 8,5 väliin.
                            • c0fein
                              #779
                              e46 325XiAT
                              n. 11000km takana ja keskikulutus pysytellyt 11.4-11.6 ja nyt talvea myöten noussut 11.8-12.
                              Ajot pääosin kehä 1 ja sen sisäpuolella.
                              • puistokemisti
                                • Jan 2012
                                • 4
                                • West Coast
                                #780
                                04' e46 2.2 aut sedan keskinopeus 28,5kmh 14.7L/100km
                                Ylimmäinen siis ajotietokoneen näyttämä. Laskemalla viime tankillinen 15.2L/100km.
