E63 - tuontibemareiden väliinputoaja?
  • jva
    • 1419
    Taas laskettelen ulkomuistista, mutta kone on eri 645 ja 650-malleissa.
    645:ssa kone on 4.4 litrainen, vähän päälle 330hv tuottava V8, kun taas 650:ssä on 4.8 litran V8 ja tehoja jossain 350-360hv:n paikkeilla.
    Eli kyseessä on eri moottori.
    • Petri.Kekkonen
      • 7547
      Näinhän se menee, eli tuossa on sama N62B48 Valvetronic-motti mikä löytyy myös E60/61 550i:n pellin alta. Tehoa on 367hv (270kW) / 6300rpm ja vääntöä 490Nm / 3400 rpm. 645i taas on N62B44, jossa 333hv (245kW) / 6100rpm ja vääntöä 450Nm / 3600rpm. Spekseiltäänhän tuo N62B48 ei siis paljoa häviä E39 M5:n S62-koneellekaan, vaikka on pienempi tilavuudeltaan.
      Täältä löytyy noista jotain: http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_N62
      EDIT: Ruotsalainen Teknikens Värld -lehti kehuu 550i-testissään tuota moottoria melko estottamasti, ainoastaan kunnon ääniä jäävät kaipaamaan. On kuulemma kierrosherkkä ja sporttisempi kuin E39 540i:n moottori. Tehoakin löytyi dynossa tasan luvatun verran, vääntöä vähän alle. 15,8l/100km mitattu kulutus ei tosin ole ihan pienimmästä päästä.
      • pmv
        • 2032
        • tornio
        Bemaristi 3/2008:ssa oli jonkunmoinen koeajoreportaasi tuosta 650i:stä. Linja on näemmä sama kuin tuolla Teknikens Världin toimituksessa, mitä nyt ääniä ei kamalasti jaksettu moittia.
        • Petri.Kekkonen
          • 7547
          Nostelen hiukan tätä vanhaa threadia, nythän näitä E63:ia on tuotu Suomeen käytettynäkin lisää.
          verot ehkä noin 25-30ke... veron poistumista odotellessa...
          Tästä kommentista on kohta 3 vuotta ja 650i verot edelleen yli 20ke. Samaa luokkaa kuin halvin 650i Saksassa. Syynä on tietysti tuon päästöpohjaisen verotuksen tulo jolloin veroprosentti on ollu noissa 37,5%, ja 645i:lle prosentti on lähes sama ja veroa kertynyt noin 15ke. Jotenkin näyttää siltä ettei tämmöstä tarvinnut koskaan hommata ainakaan V8-koneella. 630i (190kW) näyttäs saavan vähän yli 10ke veroilla maahan, veroprosentin ollessa 32,5%.
          Tähän hätään en edes muista olikos 630i:stä vähäpäästöinen 200kW versio olemassa. Mutta vaikka olisikin niin ne taas on liian uusia vielä pitkään.
          • tuumas
            • Feb 2007
            • 2564
            • Lapland, Finland
            Veroihin ja muuhun puuttumatta sanoisin että osta V8 koneinen jos vain sopii budjettiin...
            • zanta
              • Dec 2003
              • 2908
              Mie hyppäisin kyllä suoraan V10 koneelliseen, jos budjettiin sopii... mut jos oikeasti haluaa bensakoneen ja verotukseltaan/kulutukselta edullisen niin N53B30 lienee paras vaihtoehto.
              LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
              eksälista:
              E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
              • tuumas
                • Feb 2007
                • 2564
                • Lapland, Finland
                Niin no riippuu mitä hakee, M6 on AIVAN eri auto kuin muut 6-sarjalaiset ja niille melkein oma topic. Juuri tässä omien häiden alla ajoin omaa autoa sekä M6 2 päivän ajan ja M6 on race - muut 6-sarjalaiset GT:eitä.
                edit. niin siis tietenki kannattaa hypätä M6 sarjaan jos rahaa on
                edit. 2. vaikka mie en ole ajanu 630i:tä niin oman kokemuspohjan perusteella sanoisin että ei kannata ottaa 6-koneista 6-sarjaan, veikkaan että hepat ja vääntö ei riitä vaikka keula hieman kevenee
                • Petri.Kekkonen
                  • 7547
                  ... veikkaan että hepat ja vääntö ei riitä vaikka keula hieman kevenee
                  Mitäs sulla on 645i:n omapaino? Oon ihmetelly edelleen sitä kun noita Saksan myynti-ilmoja kattoo niin 550i on yleensä kai noin 1660kg ja 650i taas tuntuu vaihtelevan suuresti.
                  • juster
                    • 624
                    630I:tä on 200 KW:tin versiona ja myös 635D:nä uudemmalla 210 KW:tin moottorilla. Voisi kuvitella, että uuden 6-sarjan myötä E63:ten hinnat alkavat Saksassa vuoden sisällä laskea, varsinkin tuoreempien mallien osalta.
