Yleismallinen peruutustutka
  • Matula
    • 1706
    Näyttäisi siltä, että vaimon auto tarvitsisi peruutustutkan ja niitä tämän päivän selailleena sanoisin että halpoja näyttäisivät olevan.
    Tahtoisin kuitenkin kuulla arvon keskustelijoiden kokemuksia tai tarinoita hyvistä ja huonoista paketeista, vinkit hyvin toimivista sarjoista olisivat arvokkaita.
    Mikäli vastaavaa keskustelua foorumilla jo on niin tämän säikeenhän näppärä mode siirtäköön.
  • kimmon
    • 1461
    • Tuusulantien päässä...
    Valeo ainakin tekee sangen laadukkaita peruutustutkia, hyvät liittimet ja muutenkin asiallinen työnjälki. Itse olen asentanut moisen useampaan kinneriin ja ei pahaa sanottavaa. Eli tuollainen on kyseessä--------> http://www.pixmania.com/fi/fi/125997...ep-park-t.html
    Mukana tulee pieni näyttö kojelaudalle mikä näyttää metreinä ja valopalkkeina etäisyyden esteeseen auton molemmin puolin. Piippaa myös etäisyyden muuttuessa ja yhtäjaksoisesti kun ei kannata enää pakittaa...
    Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
    • 535SD
      • 1068
      • Lahti
      yhdessä autossa oli defan jälkiasennussarja ja ei moittimista. en kyllä itse ainakaan noita ihan halvimpia 50€ sarjoja menisi ostamaan. jos en olisi ihan varman niiden kestosta/toiminnasta.
      Olleita ja menneitä
      • Rocla
        • 7692
        Gemel nimisistä kannattaa pysyä loitolla. Markkinoidaan laatutuotteena, mutta tuntuu olevan aika kuraa.
        Olli.
        • Burkchi
          • 117
          • Hki
          Kaverilla menossa jo toisessa autossaan bilteman tutka. Tietääkseni kaikista halvin malli, ilman näyttöä jne. Ei kuulemma pahaa sanottavaa. Toimii jopa paremmin kuin Vw:n alkuperäiset...
          Omia kokemuksia ei ole, mutta kyseessä melko tarkka kaveri ja lähes samaan hintaan olisi varmasti saanut defan vastaavan, joten tuskin ihan turhaan kehui.
          ex. -03 M5 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=148132
          • samtheMan
            • 4759
            • Tikkaslovakia
            Itsellä ollut vanissa moinen kapine käytössä:
            KLIK
            Ja ainakin itse ollut erittäin tyytyväinen tuohon. En tiedä mitä muut "halppikset" maksaa mutta tuo on tuohon hintaan loistava! Saa myös langattomana jos ei jaksa piuhoja vedellä.
            Ainut ongelma oli itsellä kun tuota kiinni askartelin että poranterä loppui viimeisen rei'än kohdalla.
            Mutta muuten on toiminut hyvin jopa näin talvisaikaan! Tuota voin ainakin suositella, ~½ vuoden kokemuksella.
            Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
            PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
            • Matula
              • 1706
              Kiitos vinkeistä, toivotaan että passeli löytyy ensimmäisellä ostolla.
              KLIK
              Oletko asentanut tutkan niin, että on aktiivisena ainoastaan pakilla?
              • Wäinö
                • 142
                • Kirkkonummi
                Vaimon Golffiin laitoin kolme vuotta sitten tuon bilteman perusmallin (4 anturia, äänihälyytys) eikä mitään ongelmia.
                F10 530dA xDrive M-sport -11, F45 225xe -17
                • samtheMan
                  • 4759
                  • Tikkaslovakia
                  Jep, juuri niin. Mites muuten?
                  • Matula
                    • 1706
                    Lieneekö tuosta ongelmia toiminnassa kun tuon Bilteman tutkan alin asennuskorkeus on ohjeen mukaan 50cm ja kohteen autossa tutka asennettaisiin noin 35 cm korkeudelle?
                    Hinta ainakin olisi houkutteleva ja tuote on saanut kehuja muillakin keskustelupalstoilla.
                    BMW:n alkuperäinen olisi tietenkin kaikista mieluisin vaihtoehto mutta retrofit paketin hinta on turhan tyyris.
                    • Risto113
                      • 1203
                      • GrassLake
                      onkos kukaan käynyt kysymässä tiskillä orkkis retrofitin hintaa esim. e39:iin?
                      • Matula
                        • 1706
                        Muutama vuosi sitten taisi olla noin 600euroa.
                        • Wäinö
                          • 142
                          • Kirkkonummi
                          Siinä tapauksessa en kyllä uskalla suositella, sillä jo tuon golffin kanssa oli kieli keskellä suuta juuri noiden anturien suuntauksen/korkeuden kanssa ---> jos olisi joutunut vielä vähän matalamalle laittamaan syystä taikka toisesta olisi jokainen kadulla oleva männynkäpy aiheuttanut hillittömät piippailut ---> ei kovin hyvä. Muistaakseni nykyinen asennus tuli aika likelle tuota 50cm rajaa ( ~45cm tms).
                          • Miltzu
                            • May 2008
                            • 2476
                            Nostetaanpa vanhaa ketjua.
                            Onko nyt parin vuoden aikana tullut vastaan uusia hyviä peruutustutkia mitä voisitte suositella tässä ketjussa jo esiteltyjen lisäksi? Ajelin viimeiset 1,5 vuotta vuokra-autolla mistä tutka löytyy ja olen ihan varma että jysäytän tuon oman auton johonkin seinään tai takana olevaan autoon kun unohdan ettei se piippaakaan peruuttaessa Näyttöä en välttämättä halua kojelautaa rumentamaan, ihan pelkkä ääni riittäisi.
                            Onko niiden asennus itse helppoa, saako siitä niin siistin että kannattaa alkaa pari vuotta vanhaan E92:een porailemaan puskuriin reikiä?
                            • Dj Niksperi
                              • 2435
                              • Salo, Finland
                              Itsellä tuossa E36ssa PDCn virkaa toimittaa:
                              BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                              Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                              -Team Pussihousu-
                              Salo///Works
