Motonet myy liian lyhyitä moniurahihnoja!
  • VNT
    • 1410
    Kirjoitin tämän saman viestin jo tuonne motonetin keskustelufoorumille, mutta kerron asiasta myös täällä että e39 540i omistajat tietävät varoa motonetin hihnoja.
    "Ostin vantaan motonetistä moniurahihnan luettelon mukaisesti BMW 540i e39 malliin.
    Luettelossa lukee:
    E39 535/540 VL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-7960 24.22
    Moniurahihna 7x1605mm 30-7960 24.22
    No ei muutakuin asentamaan -15c pakkaseen lumihankeen.
    Parin tunnin ahertamisen jälkeen sain hihnan vihdoin irti, ja pääsin asentamaan uutta motonetistä ostettua hihnaa paikoilleen.
    Ihmettelin että miten ihmeessä en saa vedettyä sitä viimeisen hihnapyörän yli, no pian asia selvisikin. Motonet on myynyt 24mm liian lyhyen hihnan! Oikea pituus on 1629mm joka selviää seuraavasta linkistä (BMW netti etk):
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...29&hg=11&fg=18
    No ei auttanut muu kuin laittaa vanha käytetty hihna takaisin paikoilleen ja lähteä toiseen varaosaliikkeeseen. Toisessa liikkeessä hihnaa ei ollut hyllyssä, joten seuraavana päivänä piti ajaa takaisin liikkeeseen hakemaan hihna.
    Kun olin vihdoin saanut asennettua muualta ostetun oikeanmittaisen hihnan lähdin vantaan motonettiin palauttamaan väärän mittaista hihnaa.
    Menin motonetin infotiskille ja kerroin että ovat myyneet liian lyhyen hihnan, todisteeksi näytin vielä bmw etk:sta tulostettua räjäytyskuvaa josta selviää hihnan oikea mitta. Info tiskin asiaspalvelija kysyi heti että onko tuontiauto vai vehon maahantuoja? Sanoin että on vehon maahantuoja, ja vaikka ei olisikaan niin sillä ei nyt tässä tapaukseessa ole mitään merkitystä. Asiaspalvelija töykeästi tokaisi että sillä juuri on merkitystä, sillä kaikki hihnat, ilmansuodattimet ja raitisilmasuodattimet ovat erilaisia uutena suomeen tuoduissa autoissa. Sanoin että ei pidä paikkaansa sillä tämän auton hihna on täysin samanmittainen riippumatta siitä onko auto tuotu uutena maahan vai ei ja näytin etk:sta tulostettua lappua. Hän katsoi sitä ja sanoi että joo nämä on näitä bemarin juttuja ja niillä on kyllä oikeenmittaset hihnat (wtf?). Asiakaspalvelija oli edelleen sitä mieltä että kyllä hihna on täysin oikeanmittainen koska ei niitä ole kukaan muu koskaan palauttanut.
    Myyjä otti kuitenkin hihnan takaisin ja kirjoitti ainoastaan hyvityskuitin, edes rahoja en saanut takaisin.
    Kyselin sitten mahdollisesta korvauksesta sillä yksinkertainen hihnan vaihto aiheutti seuraavasti ylimääräistä työtä ja kustannuksia:
    -Käynti motonetissä kahteen kertaan yhden sijasta (ylimääräistä ajoa 100km).
    -Käynti toisessa varaosaliikkeessä kahteen kertaan (ylimääräistä ajoa 240km).
    -Toisesta varaosaliikkeestä ostettu hihna n. 15euroa motonettiä kalliimpi.
    -Hihnan asennus kahteen kertaan yhden sijasta, ylimääräistä työtä n. 2tuntia.
    Mielestäni todella törkeää palvelua kun asiakkaalla on esittää mustaa valkoisella ja asiaspalvelija silti valehtelee päin naamaa.
    Mistä voin siis hakea korvausta?
    Asiaspalvelija puhui jostain motonetin huollosta jossa asia käsitellään, mutta ei voinut tätä selkesti kertoa tai antaa edes yhteystietoja."
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    No, tossa tilanteessa olet tasan oikeutettu saamaan rahat takaisin, muttet muuta. Hyvä tietää toi hihnajuttu.
    EDIT: Siis jos heillä ei ole toimittaa sopivaa osaa.
    Se, mitä 17 kesäinen asiakaspalvelija tiskillä/kassalla sanoo Motonetin linjaksi asioissa ei ole lopullinen totuus, pitää älytä kysyä mistä löytyy joku aikuinen jonka kanssa voi asiaa puida.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • _nixu_
      • 8977
      • Kellokoski
      Eikös Motonetissä autovaraosat palauteta suoraan sinne varaosatiskille? Näin olen itse aina toiminut. Ja Rahatkin olen saanut pariin otteeseen takaisin kun en ole tarvinnut mitään viallisen osan tilalle. Esimerkiksi E39:n ABS-antureita ei kannata tuolta ostaa, eivät toimi ja näitä on kuulemma palautettu useasti.
      • MarttiKK
        • 1638
        Mitä opimme -- kierrä Motonet kaukaa.
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          Oman kokemuksen mukaan Motonetistä saa saman vastineen rahoilleen kun tietää mitä on ostamassa ja miten toimia ongelmatilanteissa. En ala asiasta kiistelemään, foorumilta löytyy tähän liittyen riittävän monta tuloksetonta vääntöä.
          Tietysti, jos en olisi köyhä, hakisin Laakkoselta alustanumero ja/tai varaosanumero kourassa kaikki, tai mikä parempaa, jättäisin auton sinne ja hakisin ehjättynä takaisin.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          • herja
            • 1649
            E34 ilmastoinnin kompuran remmi on/oli kanssa 10mm liian lyhyt, meni kuitenkin paikalleen.
            Retard Member
            • masitaly
              • 408
              • Kiu
              Niimpä niin..
              • _nixu_
                • 8977
                • Kellokoski
                Niin ja sitten kun luovuttaisiin siitä harhaluulosta että motonetissä kaikki on halvempaa kuin merkkiliikkeessä. E36 termostaatti motonet 59.90 / Laakkonen 59.00. 4l Castrol TWS 10W60 motonet 59.90 / Laakkonen 45.- jne.
                • Spetke
                  • 3450
                  • Janakkala
                  MOTONET
                  Tyhmästä päästä kärsii koko ruumis
                  Se on sellasta kun ensin lyö kaikki rahansa siihen ylihintaiseen bemariin ja sitten ei ole varaa auton ylläpitoon.... MOTONET
                  Toista se on kuin nissani asiakas tuo autonsa huoltoon niin se on heille itsestään selvyys, että pannaan auto kuntoon eikä itketä joka osan kalleudesta jne... he huollattavat autonsa maksavat mukisematta 500-600€ huollon ym jarrujen rasaukset ja poistuvat tyytyväisenä, ja palaavat vuodenpäästä uudelleen samaan hommaan.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Rahat pitää saada takaisin, kun heillä ei kerran ole antaa sopivaa osaa tilalle. Hyvityskuitilla asiaa ei voi kuitata.
                    Muuten et saa mitään korvauksia, myyjä ei ole vastuussa turhista ajoistasi. Olisit tarkistanut hihnan mitan ensin.
                    Tuo on kyllä törkeää, että väitetään tuontiautoissa olevan eri osat.
                    Motonetista saa hyvää osaa halvalla jos tietää mitä hakee, jotkut osat tosin merkkiliikkeessä halvempia.
                    • jpeltoma
                      • 600
                      • pirkanmaa
                      OT: Senverran lisäystä että ovat vielä hengenvaarallisia. Meikäläisen autoon asennettuna motonet ABS anturi aiheutti toisenpuolen pyörän lukkiutumisen motarivauhdissa jarrutettaessa. Saattaapi metsähallitus kutsua aika nopeasti noilla motonetin osilla. Diagnostiikassa anturit herjaa "Unknown Signal Interference" vikaa.
                      __________________________________________________ ________________________
                      Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
                      • GARFFi
                        • 5552
                        • Kankaanpää
                        Mulle myytiin liian 'pitkä' öljynsuodatin.. Vielä en oo rahojani menny hakee takas. Nyt ois motonetin termostaatin vaihto edes, katotaa mitä siitäki tulee..
                        MB E220 CDI -10
                        Ex.VW T5.1 -11
                        Ex. Ford Transit Custom -14
                        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                        Ex. VW Golf+ -06
                        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                        Ex. Honda CBR900RR -96
                        Ex. E36 325i Coupé -94
                        Ex. LADA 2105 1200S -89
                        Ex. LADA 2107 1300S -87
                        Ex. E36 320i -91
                          • 10257
                          Tämä pitää monesti kyllä paikkansa,jos puhutaan joistakin muista automerkeistä.Tai esim. Japseista uitetuista varaosa- tai myyntiautoista.Tämä vaan tuntuu olevan yleistynyt käsitys koskemaan KAIKKIA automerkkejä asiasta tietämättömien myyjien keskuudessa.
                          Voisin luetella useita esimerkkejä eräistä muista automerkeistä,mutta Bemarista en tällä pienellä kokemuksella yhtään.Joten "kaikkitietävät" myyjät näköjään yrittävät päästä pulmatilanteesta eroon tuolla selityksellä.
                          • jms-btcf
                            • 696
                            Dejavu
                            Persaukinen pemarimies korjaa/huoltaa romunsa itse kun ei ole mielenkiintoa merkkiorganisaation ylihintaiseen bingoon. Joskus tässä toimintamallissa säästää ja joskus taas sitten ei. Ehkä nissanmiehillä on parempi luotto merkkiliikkeen toimintaan :think
                            Btw. Motonetin moniurahihna sopi kuin nakutettu M57:n ja kamaa oli hyllyt väärällään - ei ollut tarvetta alkaa ruotsista tilaamaan...
                            e61 535d
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              VWAG tulee mieleen.
                              Kai BMW:llä on "hot country" ym juttuja joissa on eroavaisuuksia? Tosin, ulottuvatko mahd. eroavaisuudet osiin joita tarvikkeena saa, epäilen.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
