DIY Shadowline
  • Carbonfiber
    • 5224
    • Hki 43
    DIY Shadowline
    Haulla koitin etsiä ja googlestaki katella, mutta mistään ei oikeen löytynyt juttua itse tehdyistä shadowlinelistoista teippaamalla.
    Eli maalaushommiin en haluaisi ryhtyä ja listat pitäis saada mustiksi. Eikö joku foorumilla ollutkin teippaillut listoja ihan menestyksekkäästi?
    Yltin vanhassa e38:ssa (joka nykyisin kaverilla) joku on näköjään teipannut listat. Osaako joku suositella jotain teippiä ja pitääkö listat irrottaa, että saa tehtyä hyvin?
    Z3 Roadster 2.8 '98
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Kaivo tulee ja neuvoo. Teki E39:iinsä Clas ohlsonilta ostetuilla teipeillä shadowlinen.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • JiiKoo
      • Mar 2003
      • 229
      • Rovaniemi
      Joo tää kiinnostais itteäki ku joku on tohon mun pommiin joskus teippaillu listat mustiksi ja nyt niistä on lähteny palasia pois ja on ihan hirveen näkönen, josko sais vedettyä uudet teipit niskaan...
      BMW 528iAT -97 "Wannabe M-Sport"
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5216
        • Stadi
        Joo ohjeita kaivataan. Outoa että pemarilla ei ole retkokittiä ko. listoihin. Kaikkea muuta kyllä löytyy.
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • Carbonfiber
          • 5224
          • Hki 43
          Voihan niitä shadowline listoja ostaa marmoritiskiltä, mutta kuulemma vähän suolasen hintasia.
          Z3 Roadster 2.8 '98
          • jiiärr
            • 552
            • Wanda
            Founder of Team Kalsari kaenni ....
            • Makee28
              • Jun 2003
              • 527
              • Kitee
              Helppo homma, listat vaan irti ja teippi niskaan. Esim. Averyn mattamustaa teippiä ostaa muutaman metrin ja eikun hommiin. Paremman saa tosiaan tehtyä jos irroittaa lista, ne kun lähtee aika helposti irti.
              Omaan touringiin teippasin listat viime keväänä, ja hyvin ovat kestäneet paikallaan.
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                Kerroppas viisaammakses miten ne irtoaa?
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • Makee28
                  • Jun 2003
                  • 527
                  • Kitee
                  Kampeamalla suuntaan x, jota en enää muista.
                  Kyllä niitä kun vähän aikaa tuijottelee, niin pääsee jyvälle miten ne irtoaa. Oven yläosan listaa irrottaessa tais helpottaa kun otti sen kumitiivisteen siitä päältä pois, niin sieltä pääsi kampeemaan hyvin.. :think
                  Alalistat tais olla kaikkein hankalimmat saada suorina irti.
                  • Milko75
                    • 854
                    Tämä tieto kiinnostaisi myös meikäläistä.
                    G05 | X5 45e M-Sport | Mineral White – 2020
                    Tesla Model S Long Range Raven | Pearl White – 2020
                    • A^A
                      • Sep 2006
                      • 2168
                      Tuohon kuuluu vain nuo ikkunalistat, puskureiden listat vielä +250e että melkeen 500e paukku jos kaikki ulkolistat haluaa mustaksi
                      • Kaivo
                        • Apr 2003
                        • 866
                        • Helsinki/Nurmijärvi
                        Nosiis itsehän en ottanut listoja pois olleskaan, vaan teippasin ne kiinni ollessaan. Työvälineet oli mustaa vinyyli(tjsp) teippiä sekä mattovetisi + kieli keskellä suuta. Jos hyvin tekee, nii siitä tulee todella hyvä. Itse vähän hutiloin, eikä työn jälki kestä ihan jos tulee vierestä kattomaan :think
                        Pitäis saada inspis vähän korjailla.. Kun tekee, niin aikaa ja hermot kannattaa varata mukaan
                        Tietysti, jos saa listat irroitettua kivasti, niin mikä jottei, itse ainakin olen tuumannut että lähen kampeemaan noita listoja vasta sitten, kun on toiset listat jemmassa(ts. saan varmasti jotain rikki)
                        E39 530iA 2001
                        • Matula
                          • 1706
                          Ikkunoiden alalistat irtoavat suoraan ylöspäin kampeamalla. Aloita b-pilarin kohdalta nostamalla muutama milli ja siirry siitä hiljalleen eteenpäin listan toista päätä kohden. Työkaluna on hyvä olla ainakin 1 leveä tasapää ruuvimeisseli aloitukseen ja noin 50mm leveä kittilasta sekä kangasta käätäistynä työkalujen päälle suojaamaan peltiosia.
                          Ylälistat irtoaakin helposti kun irroittaa sen tiivisteen ovien yläpuolelta niin alta paljastuu listat kokonaisuudessaan ja niiden kiinnitysklipsit.
                          Kun nuo listat on käsissä niin itse ainakin pesin imevät "tiivisteosat" tehokkaasti kaikesta vuosien aikana kertyneestä liejusta ja hioin kromit huolellisesti, pelkkä kevyt mattaus ei välttämättä anna kovin pitkäikäistä tulosta.
                          Hionnan jälkeen tinnerillä pyyhkäisy ja mattamustaa pohjamaalia pari kerrosta, tämän jälkeen päälle mattamusta maali.
                          Hyvin on pysynyt eikä ole vielä mistään irronnut maalit, parempi lopputulos tulee maalilla kuin teippaamalla.
                          Originally posted by Kaivo View Post
                          Nosiis itsehän en ottanut listoja pois olleskaan, vaan teippasin ne kiinni ollessaan. Työvälineet oli mustaa vinyyli(tjsp) teippiä sekä mattovetisi + kieli keskellä suuta. Jos hyvin tekee, nii siitä tulee todella hyvä. Itse vähän hutiloin, eikä työn jälki kestä ihan jos tulee vierestä kattomaan :think...
                          No niin, mot.
                          • VESiX
                            • 407
                            • Kehä 1
                            e60:stä varten e60.netin foorumilta löytyy hyvin kuvitettu tarina listojen vaihdosta. Hae sanoilla shadow line upgrade.
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5216
                              • Stadi
                              Helkama S3000
