erimerkkinen moottori bemariin
  • afafaf
    • 1145
    • Tornio
    tämmönen aiheuttaa varmaan närkästystä täällä ,mut tuli vain hullu idea päähän..mut mites menee aken pykälät erimerkkisestä moottorin vaihdosta onko joku perillä nuista pykälistä...jos yhen e30.sen raiskais tulevaisuudessa...
    eikö pitäs olla mahd.jos..
    -moottorin paino on rajoissa
    -teho on maks 204hv (e30 tapauksessa)
    -kuutiotilavuus rajoissa
  • illu^^
    • 1703
    Ehkä hieman ot, mutta yhdessä sierrassa nähtiin kerran bemarin m20b25 turbotettuna, oli kilpien välissä ja otteesta löytyi muutokset.
    • beemers
      • 5141
      Tämähän on BimmerTuningClubFinland joten ei pitäisi kovin paljoa aiheuttaa närkästystä. Paitsi pikkusieluisissa valittajissa. Onhan näitä liikenteessä nähty. Ja varmasti rakenteillakin. Mulle esim.kelpais kans rojektiksi vaikka jollai volvon turbo koneella oleva e30 tahi vast. Ois vaan sitä aikaa ja rahaa Ja noista pykälistähän kannattaa kysellä Katsastusasemilta nii saa varmaa tietoa. Ja esimerkkinä tuolta projekti puolelta löytyy topic jossa nimim. Zoui asentaa IV korisen supran 3L Twin-turbo konetta e39 alpinaan. Linkki kyseiseen projektiin.
      E36Ticompact -95 HELLROT
      -: orava : connection-
      EX:E30///M3 replica Tic
      EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
      • afafaf
        • 1145
        • Tornio
        juu,tuo zoui topicci on seurannassa..pitää kerätä vähän tietoo tuolta toiseltaki foorumilta..ehkä jolloinki pääsis toteuttaan..
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          abs e30 vertailu mallina käy 320is jolloin tehot saa olla 230hp
          kuutioita 2.7l mukaan jolloin 3.375l
          ja nettiautostakin löytyy yks e30 volvon turbo koneella.
          mitäs oli mielessä?
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • afafaf
            • 1145
            • Tornio
            juu näin ton nettiauton e30.sen volvon koneella..ei jostain syystä oikein innostanu..miksei jos ois uudempaa volvon tekniikkaa...no eihän tämä nyt niin salhaista ole..c20let konetta suunnittelin..ja miksei tuo onnistuis e36.seenki,kumpiki kone ja korihan on vähäpäästösiä,niin ei pitäs olla ongelmia sen suhteen...
            muutama vuosi sitte oli turbo calibra,ja moottoriin saa huokeasti lisä tehoja,ja varmasti esim.e30 koria liikuttais aika miehevästi..
            • jmp2002
              • 5729
              • Rovaniemi
              niin ja onhan nettiautos e30 touring jossa mersun 2litran Diiselikone ,järjestä en kyl tossa tiedä eri jos olis 3.0l koneella..
              • Stink
                • Mar 2009
                • 3
                • Rovaniemi
                Youtubesta joskus bongasin 318sin, johon oli japsit tyrkänneet hondan F20Cn kiinni. Oli aika tyylikäs.
                Edit: Löyty linkkikin:
                • Soiled
                  • 3220
                  • Mystinen Kuopio
                  Paljonkos E30:ssä oli tuo akselipaino, että mitenkä painavan motin sinne keulille edes sai laittaa?
                  Mystinen.Fi @ FB
                  IG @tarmohanninen
                  http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
                  Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
                  Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
                  Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
                  • afafaf
                    • 1145
                    • Tornio
                    kova on kiertään tuo f20c kone..
                    kaks varteen otettavaa kinnostavaa moottoria..
                    joko vag 3B-moottori ...sais 5.pyttysen murinat
                    tai sitte se opelin let kone..
                    • Matti_83
                      • Dec 2004
                      • 491
                      • Korpilahti
                      Ei voi suositella tuota opelin konetta, vierestä seuranneena nähnyt viimeisen kuukauden aikana miten kolme tuollaista opelin konetta antautuu turbokäytössä alle 1bar ahdoilla ja kunnon ruiskulaitteilla.
                      Eikös tuo volvon vinokone olisi oikein hyvä aihio tuohon tarkoitukseen, näistähän revitään aivan uskomattomia tehoja irti ja olisi hieman asiallisemman kuuloinen kuin japsimoottoripyöräkone. Volvon raatojahan saa nykyään jo lähes ilmaiseksi mistä tuon koneen ja siihen käyvän laatikon voi ottaa.
                      tuossa linkkiä volvon tietoihin
                      BMW E38 730 manuaali
                      ex E30 318i -91 cabrio
                      • Suppo
                        • 32
                        Nissanin SR20DET varmaan menis noihin rajoihin kohtuullisesti.
                        Luulisi löytyvän helpohkosti 200SX:n raatoja joista tekniikka.
                        Kuitenkin kohtuu yleinen kone joten viri-/varaosat helppo nakki ja potentiiaaliakin pitäisi olla kohtuullisesti.
                        Leimallehan pitäisi olla helppo vakiokuntoisena kun ei mene edes tuon 204hp tehtaan ilmoittamana yli.
                        • jii.veivo
                          • 564
                          • Haapavesi
                          Tiedä tosta nissanin koneesta, käsittääkseni vakio-osilla suhteellisen paskakone ja nämä ovat sitten vain kuulopuheita.:think
                          Niin ja miksei vanha kunnon m10 käy.
                          e38 750ial
                          Husaberg 650 fs -05
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
                          • Rocla
                            • 7692
                            Laita 2,3 9-5 Saabin moottori, sopivia vaihteistoja löytyy valmiina toisen GM merkin uumenista. Loistava aihio pikkupiristyksin.
                            Moottorinohjaus vain hankalasti kytkettävä, mutta laittaa vaikka tarviketta tilalle.
                            Olli.
                            • jmp2002
                              • 5729
                              • Rovaniemi
                              kun tässä taisi kummiskin olla idea laittaa vähäpäästöiseen autoon vähäpäästöinen turbokone, niin ei tartte pussitestiin viedä, muutenhan se olisi sama vakiokone turbottaa.. esim e36 kohdalla.
