Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
  • petrolhead
    • Feb 2004
    • 13793
    • Hyvinkää
    Välityksen muuttaminen ei pitäs vaikuttaa mittarivirheeseen koska nopeusanturointi on välityksen jälkeen.
    Ainoo "mutta" mikä tossa tulee mieleen, on se että onko E36 323i:ssä 168 vai 188 perä, ja kumpi 325i:ssä on.
    ei muuta mittarivirhettä mihinkään suuntaan, nopeus luetaan abs:n kautta.
    Täh. E36:ssa kumminkin menee murikkaan nopeusanturi aivan kuten noissa 80-luvun vehkeissäkin.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • tommi--fi
      • Oct 2007
      • 1066
      • Riihimäki
      bmwfansista olin tulkitsevani että 188 molemmissa. Onnistuuko petrolhead osina olevan perän niputus?
      ja muualta internetistä luettuna
      316-320 pikkuperä
      muut kuutoset ja 3.0 m3 188
      3.2 M 210
      edit m52 koneille antaa oman peränsä mutta olisiko vain välityksestä johtuvaa
      Auto tai moottoripyörä Virosta?
      • peto2
        • 8283
        • Järvikylä (Nakkila)
        täh.? en olisi arvannut e36:n olevan noin kivikautinen
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • tommi--fi
          • Oct 2007
          • 1066
          • Riihimäki
          lisätään vielä soppaan asc+t, miten kitkalukkoperä vaikuttaa tähän kolmekutosessa
            • 16587
            Originally posted by tommi--fi View Post
            Sopiiko E36 325 lukkoperä 323 manuaalin jatkoksi? Välitys Näissä ilmeisesti oli eri, 3.15 vs 2.93. Tuleeko tästä lisää mittarivirhettä? Saako korjattua?
            Voiko ja kannattaako vaihtaa pelkkä lukkoyksikkö 323 perään?
            Sopii.
            Ei tule kuten todettu.
            Voi, kannattamisen arvio homman maksaja.
            188 molemmissa.
            Ei luulo vaan tieto.
              • 16587
              Huhujen mukaan ei mitenkään.
              • Eetu
                Banned
                • Oct 2008
                • 2843
                Onko kellään kokemusta schmiedmanin kytkimen työsylintereistä? Viittiikö tuollaista tilata?
                • ruupanen
                  • 5169
                  328i:n 2.93 välitteisen avoimen perän tilalle laitoin 325i:n 3.15 välitteisen lukkoperän. Asennus oli plug & play. Koska 325i:n perä hieman tiheämpi, niin kulutus matkassa vajaan litran, mutta hauskuuskerrointa autolle tuli +100.
                  Eli ennen meni matka-ajossa 7.3, nyt noin 8.0, eli ei haittaa. Kierroksetkin pysyy vielä järkevinä. Satasta kun ajaa, niin nyt muistaakseni 2700 -2800 rpm.
                  Edit: Kuten olikin jo kirjoitettu, niin mittarivirhettä ei tule.
                  • jukkae
                    • 3506
                    • 70800
                    Mites saanko näkyviin esim inpalla oikeita ajokilometrejä E39 -96 kulkineesta? Vai vaatiiko jonkun toisen softan?
                    • JJT
                      • 6694
                      Oikein, ei mitenkään.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • 28schnitzer
                        • Dec 2009
                        • 140
                        • e-pohjanmaa
                        ei työsylintereistä, mutta itse en osta tuosta paikasta enää bemarinosia.
                        e36 viskon sai palauttaa, ei toiminut niinkun piti.
                        etuiskareiden uudet SCHMIEDMANN ylätukilaakerit antoi periksi niin että auton keula putosi ja iskarit tuli melkein nokkapellistä läpi.(saattaa toki olla että lähettivät vahingossa e30 yläpäät, paketissa kyllä merkitty e36)
                        Ei olisi ensimmäinen kerta, kun lähipiiristä olen muutenkin kuullut että on tullut kerta toisensa jälkeen vääriä osia.
                        • Micce///M
                          • Jun 2008
                          • 3552
                          • Hämeenlinna
                          Et saa. Ei sellaista softaa ole olemassakaan.
                          • jukkae
                            • 3506
                            • 70800
                            No milläs hitolla ne kaikki kehuskelee kattovansa kilsoja jostain moduleista sun muista?
                            • Hardbone
                              • Oct 2010
                              • 28
                              Pelkkää kehuskelua valitan
                              • Kiwes
                                • Nov 2010
                                • 707
                                • JKL
                                Ihan sata varmaks niitä ei voi sanoo millään softalla, mutta vertailee eri boksien kilometreijä, niin saa ainakin selville sen jos joku on ollu laiska ja kääntäny vaan mittaristoo
                                Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                                INPA, BMW Scanner 1.4.0
                                Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                                EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
