Madallusjousien muutoskatsastus ja korutuspalat
  • fastandfurious
    • 1731
    • Tampesteri
    Noniin, olisi yhdestä autosta muutoskatsastus edessä. Siinä tekee tiukkaa about 10 - 15 mm lain vaatima minimi maavara ja lisäksi ajovalot on turhan alhaalla sumareista puhumattakaan.
    Ajateltiin, että helpointa tuo olis katsastukseen ratkaista esim. Biltemasta saatavilla jousen kierteiden valiin tulevilla ns. välikumilla tai korotuspaloilla, mitä lie ovat...? Eli onko tietoa / omakohtaista kokemusta, miten katsastajat ja konttorit suhtautuvat näihin välikumeihin muutoskatsastuksessa? Meneekö läpi kehujen kera, vai tuleeko hylsy automatic?
    Varmat tiedot ja omakohtaiset kokemukset tervetulleita, kiitos
    E91 325d M-Sport
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    olisi löytynyt jostain btcf:n syövereistä jos olisit viitsinyt hakea
    mutta kolme/jousi saa olla mikäli ei ole samalla puolella kaikki
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • fastandfurious
      • 1731
      • Tampesteri
      Kovasti yritin etsiä, mutta ei tärpännyt.
      Tarkennan vielä "samalla puolella kaikki"? Tarkoitus olisi nostaa etupäätä, siis 3 kpl:ta / jousi vasemmalle ja oikealle puolelle, eikö? :think
      E91 325d M-Sport
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        3kpl oikealle 3kpl vasemmalle eteen sekä taakse
        sitten kun katsot jousta ylhäältä niin eivät saa olla kehällä samassa kohdassa
        eli allekkain/päällekkäin
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • fastandfurious
          • 1731
          • Tampesteri
          Kello on paljon niin väännetään rautalangasta... Onko pakko olla sekä edessä, että takana? Tässä tapauksessa riittäisi etupään nosto.
          E91 325d M-Sport
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            ei oo eikä oo pakko laittaa kaikkia kolmea jos ei halua.
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • @Biimer
              • Sep 2008
              • 506
              Tämä on nyt sitten fakta!?
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                noup kokemus
                edit: toinen kokemus http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...8&postcount=14
                ei se kaverin renkaidenkaan lainaaminen kauhean huono idea ole tai talvirenkaiden käyttö mikäli ne on sen verran isommat halkaisijaltaan
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • Karva
                  • May 2008
                  • 125
                  Ei ole.
                  Jousen kierteiden väliin ei saa asentaa kumipaloja tai vastaavia.
                  ks. sivu 184
                  • Morkai
                    • 3196
                    • Saarijärvi
                    Mut alle ja päälle saa..
                    E23 728iA V8-projekti
                    E38 730D -projekti
                    E39 540iA -projekti
                    I01 i3 -projekti
                    • Rocla
                      • 7692
                      Hassunhauska vekotin löytyy ETK:sta, e34 iskarin yläpään kohdalta versiossa "national eastern europe".
                      Sellainen korotusrengas, livenä en ole koskaan nähnyt, mutta sillähän saisi hiukan nostettua autoa, tulee siis yläpään ja korin väliin ja kuvan perusteella olisi tyyliin 1,5cm paksu.
                      Olli.
