Taas uusi pikkubemari 316d
  • masiaro
    • Nov 2008
    • 406
    Moi!
    Nyt BMW kampanjoi taas uutta mallia - 316D:tä. Käsittäkseni siinähän on sama kone kuin 318D:ssä ja 320D:ssä, joten en nyt ymmärrä markkinnoinnin tarkoitus.
    Viitsikö joku valaistaa minut?
    Jos 316Dtä viritettynä saadaan lähelle 320D:n tehoa, kuulostaa tosi houkuteltavalta kun 316D uutena maksaa vain 35te!
  • Heku
    • 471
    Mitä epäselvää tässä markkinoinnissa on siis ? 318d vs 316d eron villi arvaus, hiukan vähemmän tehoa = hiukan pienempi kulutus.. Näille lie omat ostajansa, tuskin muuten olisi kun 335d.
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      Joillain markkinoilla auton veroihin ym maksuihin vaikuttaa moottorin teho. Sen takia toisella merkillä eräästä koneesta on mekaanisesti identtiset 140 ja 170 hp versiot myynnissä Suomessakin (autojen myyntihinnassa 3k€ ero). Se 30 hp löytyy nappeja painamalla.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        Ja VAG puolella tuota on harrastettu jo pitempään, esim. jo vanha 1,9 TDi löytyy ainakin 90hv, 110hv, 150hv ja 180hv mutta käsittääkseni noissa on tehty tehoeroa muutenkin kuin pelkällä ohjelmalla, ainakin parissa tehokkaammassa mallissa. Onko se täysin varmaa että BMW ei ole tehny muita muutoksia kuin pelkän ohjelman?
        BMW 740iA "ALPINA"
        • Calypsocoupe
          • Mar 2003
          • 2932
          • EFNU
          E81 116d (sama tekniikka kuin 3er) kauppoja hierottaessa penkoin 16d ja 18d eroja ETK:sta, moottoreista ja voimansiirrosta ei löytynyt mitään eroa. Eli softassa piilee tehoero, jarrut on myös pykälää kevyemmät. 20d sitten toi mukanaan erilaiset suuttimet, turbon/DPF:än, voimansiirron ja iki-ihanat imusarjan läpät. 23d on sisuskaluiltaan sama moottori kuin edellämainitut, eli "pikkukoneissa" on viripotentiaalia konetta avaamatta jonnein 250hv nurkille..
          • H-enkka
            • Jun 2007
            • 150
            Tänää kävin koeajamassa 116d ja ei voi sanoa kuin, että yllättävän hyvin oli potkua alhaalta asti ja kulutus todella pieni, todella mukava kone täytyy myöntää Pikkuisen hengetön 3000rpm, mutta eihän tommonen mikään kierroskone olekaan.Tehokkaammalla 2,0d liikkuu varmaan vieläkin mukavammin, mutta kyllä tuollakin pärjää mainiosti
            F36 ///M-sport Grancoupe
            Ex
            E38 740i
            E61 530d M-Sport LCI
            E46 M3
            • masiaro
              • Nov 2008
              • 406
              Yksikertaisesti siis: 16d ja 18d ovat moottoriltaan täysin samoja, ja 20d ja 23d samoja?
              • Epäuskollinen autoilija
                • Apr 2005
                • 365
                20d ja 23d on lohkoltaan samoja, mutta 23d:ssä on kaks turboa.
                Maserati 4200 Coupe GT
                Ford focus 1.6i
                BMW 320d E90 -05
                Porsche boxster 986 2.5 -98
                VW Golf 1.6 -90
                BMW 850i -91
                Nissan KingCab 2.5d 4x4 -90
                BMW 316i E36 -91
                Nissan Sunny 1.3 -87
                Ford Scorpio 2.0i
                • khan
                  • May 2003
                  • 262
                  Hieman offtopicia jatkaen: Tilasin kanssa 116d-mallin koska kone on käytännössä identtinen 118d:n kanssa ja myöhemmin saa suht. helposti samat tehot tuohon. Hartgelta on tullut tehoboksi 116d:n jolla tehot nousee 143hp/315nm. Voisi olettaa että sama boksi soveltuu myös kolmesataseen. Ilmeisesti noista värkeistä saa vieläkin enemmän tehoa ulos? Tuo 250hp tosin kuulostaa hieman utopistiselta..
                  Kolme viikkoa vielä toimitukseen.. ei millään malttais odottaa!
                  f11 520d -15 4d
                  ex. e60 525d -08 4d
                  ex. e87 116d -09 5d
                  ex. e30 316i -89 2d
                  ex. e34 535i -90 4d
                  ex. e34 525i -90 4d
                  • muuris
                    • 3501
                    Sitä se myös on varmasti muiden kuin x23d:n hiustenkuivaimilla ja tod. näk. myös suuttimilla. Calypsocoupe varmaan tarkoitti, että peruskone kestää tuon verran.
                    E30 325iX '86
                    Instagram
                    • masiaro
                      • Nov 2008
                      • 406
                      Onko niin, jos päivittää 316d:n softaa 318d:een ja sitten päivittää 318d:lle tarkoitettu voimaohjelma joka parantaa suorituskykyä 130 kW / 177 Hp, 360 Nm-tasolle? Vai voiko päivittää suoraan 316d-koneelle 318d:lle tarkoitettu voimaohjelma?
                      316d:
                      85kw 116hv
                      260/1750-2500
                      0-100 km/h 10,9 s
                      • JKK
                        • 2357
                        • Uusimaa
                        Ko. merkin noissa kahdessa eri tehoversiossa (140 vs 170) taitaa olla muutakin eroa kuin softa... Toisesta saadaan ohjelmoimalla 180hp, kun tehokkaammasta (esim. Octavia RS TDi 170hp) 210hp.
                        BMW G30 545e M-Sport
                        • Calypsocoupe
                          • Mar 2003
                          • 2932
                          • EFNU
                          Sen verran lisätään vanhahtaneeseen topicciin että ruiskutuspaineissahan noissa on myös eroa, mutta vaikutukset lienee suurimmaksi osaksi muualla kuin tehopuolella.
                          Siis toi 240-250hv on se taso mitä näkee otetun ohjelmoiduista 23d versioista, eli kun meillä on perusmoottori identtinen, niin 16d saadaan samoille tasoille koskematta koneen sisuskaluihin millään lailla. Ei se välttämättä sormia napsauttamalla tapahdu, mutta kumminkin.
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            Puhuin 140 ja 170 hevosvoimaisista bensakoneista jotka_ovat_osiltaan_täysin_identtiset piste
                            Skeidan TDI-koneista en tiedä. Joitain VWAG-dieseleitäkin löytyy jotka ovat eri tehoisia mutta kaikilta osiltaan ja apulaitteiltaan identtiset.
                            Tämä menee jo osin offtopikiksi mutta aiemmin kertomani syy on se miksi tällaisia tehdään.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • jsa014
                              • 1651
                              • Turun Pallivaha
                              Samoin Golf V:n 1.4TSI koneissa on 90kW ja 125kW versiot jotka eroavat vain softaltaan. Työkaveri odottelee 90kW:n kanssa takuuajan umpeutumista
                              316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
