Maukas sisusta
Blocketista / Ruotsista bongailtua.
Ei vaadi ihmeempiä. Varsinkin isommilla summilla maksaessa ruotsalainen haluaa yleensä tehdä kaupat pankissa, että saa kuitin siitä. Jos teet kaupat satamassa, et tarvitse siirtokilpiä ruotsin puolella, vaan voit ajaa auton ilman kilpiä laivaan ja hankkia tarrakilvet suomeen päästyä. Muualla kun satamassa pitää sinun hankkia ruotsin siirtokilvet. Muutenhan verotus yms menee samalla tavalla kuin muutenkin. Ruotsista hakiessa selviää parhaillaan parissa päivässä.
Maukas sisusta
http://www.blocket.se/kalmar/Bmw_m3_....htm?ca=11&w=3
onko porukalla miten kokemuksia, tai tietoa. Mitä kaikkee tuo "operaatio" vaatii että ruottista sais haettua bemarin tänne?
Ja siitä jollekki koppa ja jostain vanhasta tekniikka
http://www.blocket.se/vastmanland/Bm....htm?ca=11&w=3
Blocket on kyllä aivan mahdoton jos etsii tiettyjä varusteita.
Bytbil.se on toinen sivusto mutta eipä sekään mikään hyvä ole.
Kaikista vaihtoehdoista pitäisi soittaa ja kysyä erikseen mitä varusteita.
Puhelimessa ruotsalaisten autot on kaikki timantteja ja paikanpäällä voi tulla ihan mitä sattuu vastaan.
Volvoa etsinyt ja paljon näkyy että huutokauppa ja auton tiedot liikkeen sivuilla.
Miten nämä huutokaupat toimivat?
Esimerkki
Ton valmistenumeron oon itse hakenut kännykällä Biltema-sovelluksella.
Vaihtaa maaksi vaan sovelluksessa Ruotsi, kielikin pysyy suomena.
Transportsyrelseniltä on ainakin ennen saanut rekisterinumerolla runkonumerot ja rekisteritiedot ilmatteeksi, mut nyt näyttää olevan pois käytöstä. Googleen "bilregister", sillä löytyy toi linkki joka tällä hetkellä ei toimi.
Edittiä: näytäs nuo sivut taas toimivan eli https://fordonsfraga.transportstyrel...natfordon.aspxLast edited by Janne S; 26-08-2014, 16:47.
Muchos Gracias!Originally posted by jiipee- View Posthttp://catalog.meca.se/CarSelect.aspx?CategoryType_ID=1
Tuonne tärskäytät rekisterinumeron nii jo saat VIN:in. Toimii myös norjan rekkarit.
Onko tuolta ruotsin puolelta mahdollista onkia jollain konstilla (ilmaiseksi) valmistenumeroa? Selasin vakuutusyhtiöt läpi, tarvitsee laittaa henkilötunnus, että pääsee jatkamaan ja suomalainen ei kelvannut.
Kellään tietoa?
Ruotsissa tuntus olevan moni malli edullisempi kuin Saksassa, mm. e36 msport perusmallit ja M3. Alpinatkin ilmeisesti kuin myös 5-sarjat msportteina. Tämäkään 120tkm ajettu gt ei varmaan saksassa alle 20ke olisi myynnissä.
Hakiko joku foorumilainen tämän?
Oli kiinnostava vehje ja oli tarkoitus mennä puolen kuun tienoilla katsomaankin mutta näemmä kelpasi muillekin.
Suhtkot edullinen M3 Gt:tä ruotsista.
