Blocketista / Ruotsista bongailtua.
  • RobiV
    • Feb 2012
    • 89
    • Jokela
    :think
    E92 M3 Lci -11
    E91 318D -08 Jumal N47
    E83 X3 2.0D -05
    E53 X5 4.4 Oem Aero Kit -02
    E36 M3 Coupe -94
    E46 Alpina B3 3.3 Coupe -00 #029
    Mitsubishi Lancer Evolution IX GSR lhd -07
    Ex:Alpina E46 B3 3.3 Sedan -99 #065 + E39 D10 BiTurbo Touring -01 #061
    Ex:BMW e61x2 e92x1 e30x1 e53x1 e46x1 e60x1 e39x3 e34x2 e32x1 e28x1
    • nullzwei
      • 11056
      Kasi lähes taskurahalla...
      • OEM
        • Jan 2014
        • 142
        • Pk
        Onko tuolta ruotsin puolelta mahdollista onkia jollain konstilla (ilmaiseksi) valmistenumeroa? Selasin vakuutusyhtiöt läpi, tarvitsee laittaa henkilötunnus, että pääsee jatkamaan ja suomalainen ei kelvannut.
        Kellään tietoa?
        www.bmwharrastaja.com
        • jiipee-
          • Jun 2008
          • 655
          • Rovaniemi
          Tuonne tärskäytät rekisterinumeron nii jo saat VIN:in. Toimii myös norjan rekkarit.
          • OEM
            • Jan 2014
            • 142
            • Pk
            Originally posted by jiipee- View Post
            http://catalog.meca.se/CarSelect.aspx?CategoryType_ID=1
            Muchos Gracias!
            • Janne S
              • Apr 2005
              • 437
              • Keminmaa
              Transportsyrelseniltä on ainakin ennen saanut rekisterinumerolla runkonumerot ja rekisteritiedot ilmatteeksi, mut nyt näyttää olevan pois käytöstä. Googleen "bilregister", sillä löytyy toi linkki joka tällä hetkellä ei toimi.
              Edittiä: näytäs nuo sivut taas toimivan eli https://fordonsfraga.transportstyrel...natfordon.aspx
              ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
              • _nixu_
                • 8975
                • Kellokoski
                Kohtuu vähän menty E39 :think
                • icecold
                  • Dec 2009
                  • 2337
                  Ton valmistenumeron oon itse hakenut kännykällä Biltema-sovelluksella.
                  Vaihtaa maaksi vaan sovelluksessa Ruotsi, kielikin pysyy suomena.
                  • Tenojono
                    • 1753
                    • Pohjanmaa
                    Blocket on kyllä aivan mahdoton jos etsii tiettyjä varusteita.
                    Bytbil.se on toinen sivusto mutta eipä sekään mikään hyvä ole.
                    Kaikista vaihtoehdoista pitäisi soittaa ja kysyä erikseen mitä varusteita.
                    Puhelimessa ruotsalaisten autot on kaikki timantteja ja paikanpäällä voi tulla ihan mitä sattuu vastaan.
                    Volvoa etsinyt ja paljon näkyy että huutokauppa ja auton tiedot liikkeen sivuilla.
                    Miten nämä huutokaupat toimivat?
                    Esimerkki
                    Työmatkat: E46 preface 323 4d
                    Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
                    • jonis93
                      • Apr 2013
                      • 1108
                      onko porukalla miten kokemuksia, tai tietoa. Mitä kaikkee tuo "operaatio" vaatii että ruottista sais haettua bemarin tänne?
                      Ja siitä jollekki koppa ja jostain vanhasta tekniikka http://www.blocket.se/vastmanland/Bm....htm?ca=11&w=3
                      Audi A7
                      EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
                      • juBz
                        • Jan 2011
                        • 581
                        Ei vaadi ihmeempiä. Varsinkin isommilla summilla maksaessa ruotsalainen haluaa yleensä tehdä kaupat pankissa, että saa kuitin siitä. Jos teet kaupat satamassa, et tarvitse siirtokilpiä ruotsin puolella, vaan voit ajaa auton ilman kilpiä laivaan ja hankkia tarrakilvet suomeen päästyä. Muualla kun satamassa pitää sinun hankkia ruotsin siirtokilvet. Muutenhan verotus yms menee samalla tavalla kuin muutenkin. Ruotsista hakiessa selviää parhaillaan parissa päivässä.
                        Maukas sisusta http://www.blocket.se/kalmar/Bmw_m3_....htm?ca=11&w=3
                        F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                        E30 318i - 88 Alpinweiss II
                        Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                        • nullzwei
                          • 11056
                          • jonis93
                            • Apr 2013
                            • 1108
                            Okeeij eli jos päsäen jonku svenskapoijjan kanssa kauppoihin ja saan sovittua että hän tulis satamaan kaupoille, mun ei tartte sen kumemmin varautua? Normikaupat, auton syynäys paperit jne. sit vaan nimet paperiin, rahat myyjälle, kilvet hänelle(kkö?) ja auto laivaan? Sit suomen satamassa siirtokilvet, saa siihen vaai?
                            EDIT: Osaako kukaan suomentaa paremmin ku kääntäjä?
                            Alkuperänen teksti:
                            Bmw 528 säljes pga köpt ny bil.
                            Skattad och besiktad,går bra, motorvärmare finnes. Rostig bagagelucka.
                            Jobbar skift,så maila mig. Om det krisar så kan ni lämna nummer,så ringer jag upp när tillfälle ges. Bvsa.
                            "Kääntäjän versio:
                            BMW 528 myydään koska ostanut uuden auton.
                            Yliarvostettua ja tarkastetaan, toimii hyvin, moottori päivityksiä on saatavilla. Ruosteinen runko.
                            Olen vuorotyötä, joten lähetä minulle sähköpostia. Jos se hajoaa niin voit jättää numero, Soitan, kun tilaisuuden tullen. Bvsa.
                            Lähinnä siis kiinnostaa mitä tuo "yliarvostettua ja tarkastetaan" meinaas?
                            Ja siitä jollekki edullisesti vanhanliiton 320!
                            Audi A7
                            • micke_
                              • Aug 2008
                              • 1156
                              • Lojo
                              Leimattu ja verot maksettu.
                              "moottori päivityksiä on saatavilla. Ruosteinen runko. " = Lohkolämppäri ja ruosteinen takaluukku.
                              E24 ///M635CSI
                              E61 520d LCI
                              Ex: E30 1006hv/1161nm
                              ig: m1ckee_
                              • juBz
                                • Jan 2011
                                • 581
                                Kilvet jäävät myyjälle joo. Itse en ainakaan saanut Helsingin satamasta kesällä tarroja, vaan jouduin hakemaan ne konttorilta.
