Blocketista / Ruotsista bongailtua.
E92 M3 Lci -11
E91 318D -08 Jumal N47
E83 X3 2.0D -05
E53 X5 4.4 Oem Aero Kit -02
E36 M3 Coupe -94
E46 Alpina B3 3.3 Coupe -00 #029
Mitsubishi Lancer Evolution IX GSR lhd -07
Ex:Alpina E46 B3 3.3 Sedan -99 #065 + E39 D10 BiTurbo Touring -01 #061
Ex:BMW e61x2 e92x1 e30x1 e53x1 e46x1 e60x1 e39x3 e34x2 e32x1 e28x1
Originally posted by jiipee- View Posthttp://catalog.meca.se/CarSelect.aspx?CategoryType_ID=1
Tuonne tärskäytät rekisterinumeron nii jo saat VIN:in. Toimii myös norjan rekkarit.
Transportsyrelseniltä on ainakin ennen saanut rekisterinumerolla runkonumerot ja rekisteritiedot ilmatteeksi, mut nyt näyttää olevan pois käytöstä. Googleen "bilregister", sillä löytyy toi linkki joka tällä hetkellä ei toimi.
Edittiä: näytäs nuo sivut taas toimivan eli https://fordonsfraga.transportstyrel...natfordon.aspxLast edited by Janne S; 26-08-2014, 16:47.ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
Blocket on kyllä aivan mahdoton jos etsii tiettyjä varusteita.
Bytbil.se on toinen sivusto mutta eipä sekään mikään hyvä ole.
Kaikista vaihtoehdoista pitäisi soittaa ja kysyä erikseen mitä varusteita.
Puhelimessa ruotsalaisten autot on kaikki timantteja ja paikanpäällä voi tulla ihan mitä sattuu vastaan.
Volvoa etsinyt ja paljon näkyy että huutokauppa ja auton tiedot liikkeen sivuilla.
Miten nämä huutokaupat toimivat?
Esimerkki
Työmatkat: E46 preface 323 4d
Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
onko porukalla miten kokemuksia, tai tietoa. Mitä kaikkee tuo "operaatio" vaatii että ruottista sais haettua bemarin tänne?
Ja siitä jollekki koppa ja jostain vanhasta tekniikkahttp://www.blocket.se/vastmanland/Bm....htm?ca=11&w=3
EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
Ei vaadi ihmeempiä. Varsinkin isommilla summilla maksaessa ruotsalainen haluaa yleensä tehdä kaupat pankissa, että saa kuitin siitä. Jos teet kaupat satamassa, et tarvitse siirtokilpiä ruotsin puolella, vaan voit ajaa auton ilman kilpiä laivaan ja hankkia tarrakilvet suomeen päästyä. Muualla kun satamassa pitää sinun hankkia ruotsin siirtokilvet. Muutenhan verotus yms menee samalla tavalla kuin muutenkin. Ruotsista hakiessa selviää parhaillaan parissa päivässä.
Maukas sisustahttp://www.blocket.se/kalmar/Bmw_m3_....htm?ca=11&w=3
F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
E30 318i - 88 Alpinweiss II
Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
Originally posted by juBz View PostEi vaadi ihmeempiä. Varsinkin isommilla summilla maksaessa ruotsalainen haluaa yleensä tehdä kaupat pankissa, että saa kuitin siitä. Jos teet kaupat satamassa, et tarvitse siirtokilpiä ruotsin puolella, vaan voit ajaa auton ilman kilpiä laivaan ja hankkia tarrakilvet suomeen päästyä. Muualla kun satamassa pitää sinun hankkia ruotsin siirtokilvet. Muutenhan verotus yms menee samalla tavalla kuin muutenkin. Ruotsista hakiessa selviää parhaillaan parissa päivässä.
Okeeij eli jos päsäen jonku svenskapoijjan kanssa kauppoihin ja saan sovittua että hän tulis satamaan kaupoille, mun ei tartte sen kumemmin varautua? Normikaupat, auton syynäys paperit jne. sit vaan nimet paperiin, rahat myyjälle, kilvet hänelle(kkö?) ja auto laivaan? Sit suomen satamassa siirtokilvet, saa siihen vaai?
EDIT: Osaako kukaan suomentaa paremmin ku kääntäjä?
Alkuperänen teksti:
Bmw 528 säljes pga köpt ny bil.
Skattad och besiktad,går bra, motorvärmare finnes. Rostig bagagelucka.
Jobbar skift,så maila mig. Om det krisar så kan ni lämna nummer,så ringer jag upp när tillfälle ges. Bvsa.
"Kääntäjän versio:
BMW 528 myydään koska ostanut uuden auton.
Yliarvostettua ja tarkastetaan, toimii hyvin, moottori päivityksiä on saatavilla. Ruosteinen runko.
Olen vuorotyötä, joten lähetä minulle sähköpostia. Jos se hajoaa niin voit jättää numero, Soitan, kun tilaisuuden tullen. Bvsa.
Lähinnä siis kiinnostaa mitä tuo "yliarvostettua ja tarkastetaan" meinaas?
Ja siitä jollekki edullisesti vanhanliiton 320!Last edited by jonis93; 30-08-2014, 12:10.Audi A7
"moottori päivityksiä on saatavilla. Ruosteinen runko. " = Lohkolämppäri ja ruosteinen takaluukku.E24 ///M635CSI
E61 520d LCI
Ex: E30 1006hv/1161nm
ig: m1ckee_
Kilvet jäävät myyjälle joo. Itse en ainakaan saanut Helsingin satamasta kesällä tarroja, vaan jouduin hakemaan ne konttorilta.
