Kuka kolhi autoani? Tekijä löytyi!
  • Kaivo
    • Apr 2003
    • 866
    • Helsinki/Nurmijärvi
    #31
    Itse parkkeeraan romuni aina mahdollisen takimaiseen ruutuun - yleensä ylhäiseen yksinäisyyteensä. -> ole ole klommoja näkynyt.
    (Tosin tossa käyttökoliysisissä ne ei tällähaavaa nyt edes hirveesti pomppais esille )
    E39 530iA 2001
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      #32
      Originally posted by Ramzez View Post
      Tuohon kiinnostaisi oikeasti saada vastaus, miksi tuo on niin yleistä, että pysäköidään sen toisen auton viereen, vaikka paikkoja olisi kymmenittäin vapaana vieressä tai jopa kaupan oven lähellä. Alkukeväästä olin käymässä Lielahdessa Gigantin Megastoressa ja olin paikalla n. 10 min. ennen paikan aukeamista ja siinä hetken vartoiltuani, tuli paikalle muitakin autoja ja yllätys yllätys, heti molemmille puolille omaa autoani parkkeerasi aivan kylkeen kiinni, jotain keski-ikäisiä naisia ja heti näki, että molemmilla oli semmoinen asenne, että v*tut toisen omaisuudesta. Pakko oli sitten siirtää auto toiseen ruutuun.
      Samasta syystä kuin sekin että aina jos ajelet motarilla sitä "omaa nopeutta", oli se vaikka 40km/h yli, liimautuu aina joku konttiin ajelemaan mukana.
      Ihminen on laumaeläin.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5459
        • FI
        #33
        Sanokaapa muuta, AINA käy noin eikä tarvitse edes olla motari. Kajaanin kaupat on siitä hyviä, että niiden parkkihallit ovat (luonnollisesti) ilmaisia ja parkkiruudut isoja. Ei ole ikinä tullut jälkeäkään mihinkään *kopkop*
        • e46 ci
          • 583
          #34
          Ihminen on tosiaan laumaeläin kokeiltiin monesti nuorena kesätyöpaikan sorapihalla jossa ei siis merkattuja parkkiruutuja että kun ekana aamulla tuli ja laittoi auton 90 astetta eripäin parkkiin kun normaalisti niin kaikki autot sen päivän oli "väärinpäin" koko parkkipaikalla.
          Sama kun mäkkärin parkkiruudut on täynnä ja jättää keskelle pihaa auton parkkiin siihen joku laittaa kylkeen kiinni aina. Smartin kans ei ollut ongelmaa parkkiruuduissa..
          ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            #35
            <kysymys>
            Tietääkö joku että kattaako liikennevakuutus vastapuolen vahingot eikä siitä laske bonukset jos vahingon aiheuttaja on joku muu kuin kuljettaja?
            Ts. jos lapset paiskoo ovia, liikennevakuutus korvaa eikä siinä ole omavastuuta.
            <kysymys/>
            Nimittäin minulle on jäänyt edellinen kutittelemaan takaraivoon, en jaksa tarkistaa vakuutusehtoja...
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • Zeta
              • 7677
              • Kotona
              #36
              Kumpi tekeekään suuremman ja syvemmän jäljen oveen: lähelle parkkeerattuna oven avaus (ei saa kovaa kopautettua viereiseen autoon) vai kauemmas autosta parkkeerattu (ovi aukeaa koko voimalla naapurin autoon)?
              Varsinkin coupen suuresta ja raskaasta etuovesta saa täysillä auki temmattuna aika hyvän vipuvarren vrt. kun pääsee aukeamaan vain 1/4 ovesta....
              Käyttöautona: F20
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                #37
                <kysymys>
                <kysymys/>
                Taitaapa olla niin että lasten holhoohat ovat korvausvastuussa tai vaikkapa riittävän laaja kotivakuutus...
                • Ioni79
                  • 738
                  #38
                  <kysymys>
                  <kysymys/>
                  Kyllä, menee vahingon aiheuttajan auton vakuutuksesta, kunhan jää vain "kiinni".
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    #39
                    Entä jos vahingon aiheuttajalla ei ole autoa :think siis tämähän ei ole liikenne vahinko.
                    • pete81
                      • 2056
                      #40
                      Jos vahinko aiheutetaan autolla menee se sen vakuutuksesta.
                      Kyllähän se menee auton vakuutuksesta vaikka ajat kaverin autolla kolarin ja itselläsi ei ole autoa.
                      • Rockford
                        • 8028
                        • Pinsiö
                        #41
                        ...ollut tässä parkkipaikalla erikoinen tapa ihmisillä, että jos jätän asiallisesti reilulla välillä auton parkkiin, niin vähän päästä joku krinnannut kiinni kylkeen, vaikka lääniä löytyy.
                        Tuo valkoinen mopoauto varsinkin on alkanut kieltämättä erityisesti vituttamaan, kun viime päivinä ollut kuvassa näkyvää tyyliä. Äskenkin pääsin himaan ja hyvällä välillä naapurin autoon, niin jumalauta, ei mennyt kauaa, kun tuo kippo taas vetänyt melkein kiinni ja vieressä on lääniä jumalattomasti. Ei pysty ymmärtämään. Kaadan tuon vielä, kun tulen joskus baarista himaan
                        Pakko kohta ottaa täälläkin pihassa viime kesän tyyli takaisin eli vinottain törkeästi parkkiin.
                        -Dodge Charger -73
                        -Mercedes-Benz GLK
                        -VW Transporter
                        • Shifter
                          • May 2009
                          • 538
                          • Keski-Suomi. Pihtipudas
                          #42
                          Eikö tuossa oo ainaki reilu puoli metriä väliä, vai valehteleeko kuva? :think Mutta ei siinä, nurin vaa
                          G4 -00
                          Entiset ajokit:
                          e36 328i Coupé -95
                          e36 316i Sedan -98
                          • Rockford
                            • 8028
                            • Pinsiö
                            #43
                            Siis kyllähän tuosta kampeamalla varmaan mahtuu, ei sillä, mutta jos piha on tyhjä, niin miksi vetää viereen, eikä esim. metriä eteenpäin - sitä en tajua :think Ovetkin on säilynyt toistaiseksi ok, että siltäkin pohjalta ok, kunhan ihmettelen tuota läheisyyden hakemista
                            -Dodge Charger -73
                            -Mercedes-Benz GLK
                            -VW Transporter
                            • isoR
                              #44
                              Ehkä tuommoisella ajavan:think mielestä se mahtuu lähellekkin toisen autoa?
                              Ja, ei ole itellä kokemusta noista, mutta joskus miettinyt kun ängennyt kapeasta välistä omaan autoon jonka jättänyt keskelle tyhjää pihaa.
                              • Ju11i
                                • Oct 2007
                                • 1273
                                Saman olen huomannut kauppojen parkkiksilla...
                                Ihan sama kuinka syrjään kiesin jättää nii aina siihen viereen täytyy päästä, vaikka lääniä ois ettei tarviis iholle hönkiä!
                                G26 i4 M60 -26
                                E46 M3 -02
