Kuka kolhi autoani? Tekijä löytyi!
  • Shifter
    • May 2009
    • 538
    • Keski-Suomi. Pihtipudas
    #46
    Originally posted by Rockford View Post
    Siis kyllähän tuosta kampeamalla varmaan mahtuu, ei sillä, mutta jos piha on tyhjä, niin miksi vetää viereen, eikä esim. metriä eteenpäin - sitä en tajua :think Ovetkin on säilynyt toistaiseksi ok, että siltäkin pohjalta ok, kunhan ihmettelen tuota läheisyyden hakemista
    Mahdollinen tuleva btcf member, haluaa ajaa koppimoponsa komean cäbin viereen ja ihailla aina poistuessaan? :think Jos ei, niin silkkaa vittuilua se sitten on.
    G4 -00
    Entiset ajokit:
    e36 328i Coupé -95
    e36 316i Sedan -98
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      #47
      Originally posted by isoR View Post
      Ehkä tuommoisella ajavan:think mielestä se mahtuu lähellekkin toisen autoa?
      Eikä tuo mopoauto ole ainoa. Täällä pihassa tuntuu yleinen tyyli olevan se, että piha on tyhjä ja ajan auton parkkiin ainoana - pääsen sisälle ja katson parvekkeelta, niin kummallakin puolella parhaimmillaan melkein kiinni joku koppi.
      Propsit pihan e46-kuskille - tämä kun vetää usein viereen, mutta silti kunnon välillä. Siksi itsekin parkkeeraan saman vehkeen viereen, jos vaan mahdollista.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        #48
        ...just oli puhetta tuossa, että voisi varastaa tuosta venttiilihatut ainakin No joo, sellainen mimmi tuolla cruisii ja niin kauan on ihan siedettävää, kunhan kyljet pysyy koskemattomina.
        Alkuun kävin siirtämässä selkeästi erilailla cabin uudestaan viereen, mutta ei tunnu menevän viesti perille, niin parempaakin tekemistä kun rampata tuolla siirtelemässä autoa.
        Ei tunnu ennen loppuvan tämä toistuva kenkkuilu, kunnes ostaa omakotitalon.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • isoR
          #49
          Joo, on tuttua täälläkin päin suomea, vaikka ei itellä ikään mitään priimoja nuo kulkineet ole ollutkaan niin kyllä se vaan pestessä vituttaa katella uusia peukalonpään kokosia painaumia pitkin kylkeä, Yksi tapaus tulee väkisinkin, no kaks mutta joskus toiste lisää. Entisessä työpaikassa yksi hamppi (ei missään tapauksessa työkaveri vaikka oltiinkin samoissa hommissa) ajoi aivan huomattavan korkealla ja rumalla tojotan maasturilla, ja tietenkin paikat vierekkäin, no onneksi toisella puolen ei ollut ketään (reunapaikka), joka ikinen aamu aikalailla yhtä aikaa parkkipaikalla kumpikin, kolina kävi, juuri sivuikkunan alle osui sen maasturi miehen oven alareuna, no mainitsin sille joka kerta kun huomasin, ensin ihan asiallisesti, lopuksi en enää kovinkaan asiallisesti.
          Kunnes kertaalleen loppui usko siihen toimintaan, totesin että oli viimeinen kolahdus, täytin sitä perkeleen romusta ilmeisesti koko pakoputken uretaanilla, oli ainakin 1.5m letkua pullon nokassa ja sain ujutettua sen kokonaan putkeen, ja se kävi heti aamulla, kerkesi kovettua iltaan mennessä varmasti.
          Noh, kaveri halusi ihan oma aloitteisesti vaihtaa parkkipaikkaa muualle. Kohta tuon episodin jälkeen vaihdoin työpaikkaa mutta kuulin jälkeen päin että sama meno jatkuu...
          Oli kuulemma ollut kova homma tonkia se urtsu pois sieltä putkesta, ja oli kuulemma haissut monta viikkoa palaneelle talolle koko raato
          Tulipas taas tarinoitua.
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            #50
            Originally posted by pete81 View Post
            Jos vahinko aiheutetaan autolla menee se sen vakuutuksesta.
            Kyllähän se menee auton vakuutuksesta vaikka ajat kaverin autolla kolarin ja itselläsi ei ole autoa.
            Aiheutetaanhan se auton osalla. Autohan on parkissa ja kortiton kolhii ovella :think ja tässähän sillä autolla ei ajeta joten sillä ei tarvitsisi edes olla vakuutusta. Miten on jos vaikka kerrostalon parkkipaikalla liikennekäytöstä poistetun auton ovella kolhitaan viereistä autoa? Entä jos kannetaan sitä ovea autosta irrotettuna ja kolhitaan jotain toista?
